Installation du NXT 2.0
guet
Messagepar guet » Sam Nov 06, 2010 10:58 am
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poser ma question mais c'est ce que j'ai trouver de mieux.
voilà je vien d'acquérir un set mindstorms 8547, jusque la tout va bien. Je déballe la bête, je regarde un peu les pièces qui le compose et je me lance.
Petite précision je suis sous mac osX 10.6.4 snow léopard.
Donc je met le cd d'instalation, je lance l'install une fois fini je redémarre le mac comme demandé a la fin et là est mon problème, je n'arrive pas a lancé le logiciel
une fois redémarer. Je ne trouve même pas d'icone pour le lancer.
Je m'en remet a vous pour m'éclairer. :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Messagepar Alban42800 » Sam Nov 06, 2010 11:29 am
Je te donne la solution dans 5 minutes, je l'ai fais hier :)
Edit : Voilà, le patch est ici : http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Patches.aspx
Il faut mettre le fichier NXT_Script.rb sur le bureau et lancer la commande ruby ~/Desktop/NXT_Script.rb depuis le terminal (que tu trouvera dans application/utilitaires) puis refaire l'install.
guet
Messagepar guet » Sam Nov 06, 2010 11:31 am
Merki j'attend avec impatience :petuncable: :petuncable:
Messagepar Alban42800 » Sam Nov 06, 2010 11:32 am
cf mon post précédent.
guet
Messagepar guet » Sam Nov 06, 2010 11:37 am
Merci Alban en fait j'avais déjà télécharger ce patch mais ne savais pas comment l'utiliser.
J'ai bien mis le scrip sur le bureau, j'ai bien trouver "terminal" mais mon ignorance me rattrape.
Comment lance t'on le script a partir de terminal ?
Messagepar Alban42800 » Sam Nov 06, 2010 12:42 pm
Alban42800 a écrit:J
ben tu copie/colle "ruby ~/Desktop/NXT_Script.rb" dans le terminal et tu appuie sur entrée :reflechi:
guet
Messagepar guet » Sam Nov 06, 2010 12:51 pm
ok je viens de le faire et de réinstallé le logiciel et sa ne fonctionne toujours pas.
Est-ce que je doit trouver un icone quelque part pour lancer le logiciel une fois le patch intallé??
Merci
Messagepar Alban42800 » Sam Nov 06, 2010 1:12 pm
Une fois le patch installé tu doit à nouveau lancer l'installation du CD.
Ensuite tu trouvera l'icône dans applications/LEGO MINDSTORMS NXT (icône orange).
guet
Messagepar guet » Sam Nov 06, 2010 1:17 pm
c'est ce que j'ai fait mais sa ne fonctionne pas.
je réessaye sur l'imac pour voir
Edit: Eureka :bougeotte: :bougeotte: sa marche sur l'imac du premier coup, donc j'ai un autre problème sur le macbook.
encore merci pour ton aide Alban :clap: et en espérant que ce topic soit utile pour les propriétaires de machine pommée
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Sam Nov 06, 2010 1:44 pm
Suis les conseils d'Alban. C'est ainsi que j'ai procédé.
Il vaut mieux tout recommencer. supprime tout ce que tu as installé.
D'abord installer le patch…
Pour exécuter ce script, accomplir les étapes suivantes :
1. Insérer le CD MINDSTORMS NXT dans le lecteur de CD. Fermez toutes les applications courantes quand le disque est inséré.
2. Copier le script "NXT_Script.rb" sur le bureau du Mac OS X
3. Ouvrir l'application "Terminal": Applications - > Utilitaires - > Terminal.
4. Couper/coller ou tapez "rubis ~/desktop/nxt_script.rb" dans l'éditeur de texte du terminal et appuyez sur la touche 'enter'. Cela lancera le script.
5. Suivre les instructions et entrer toutes les informations demandées. Le script copiera l'installateur sur le bureau et exécutera l'installation jusqu'à l'achèvement. ;)
EDIT: grillé! :)
Roboleo
guet
Messagepar guet » Sam Nov 06, 2010 3:22 pm
merci de ton explication roboleo je vais réessayer sur le macbook pro mais sa n'a pas l'air de fonctionner
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Sam Nov 06, 2010 7:17 pm
guet a écrit:merci de ton explication roboleo je vais réessayer sur le macbook pro mais sa n'a pas l'air de fonctionner
J'ai installé le mien sur MacBook OS X 10.6.4 sans problème… ;)
Roboleo
Messagepar Alban42800 » Sam Nov 06, 2010 10:32 pm
roboleo a écrit:J'ai installé le mien sur MacBook OS X 10.6.4 sans problème… ;)
Même avec le dernier MB Air 11,6 pouces ça marche 8)
guet
Messagepar guet » Dim Nov 07, 2010 8:32 pm
Bah j'ai du faire une mauvaise manip sur le macbook pro sa ne veut rien savoir.
Si vous avez une soluce pour bien effacer mon install et recommencer de zéro je suis preneur.
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Dim Nov 07, 2010 8:58 pm
Alban42800 a écrit:Même avec le dernier MB Air 11,6 pouces ça marche 8)
Tu ... tu ... tu .... veux dire que ... tu ... tu ... en as un ?
:bave:
Neuro
