SR 3D Builder
Messagepar Nico71 » Dim Sep 13, 2009 1:40 pm
I am happy to see you on this topic sergio ;)
As I said, this software is realy impressive ! The picture output jpeg is best than mlcad.
Je suis content que tu soit passé sergio ;)
Je vous l'avais dit que ce logiciel, c'était une révolution ! Aussi, la sortie jpeg est bien meilleure que mlcad.
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Lun Sep 14, 2009 11:10 am
Elwood_BE a écrit:I continue to learn the software (I'm still impressed) and I have several questions:
- You can find videos on Youtube of animations produced with the software. Is it done with an external program? I can not find the option internally.
- Is there a trick to easily create curved 'ribbed hoses' or 'pneumatic hoses' ?
- Are the generated files compatible with others modeling softwares ?
Thank you in advance
Je continue à découvrir le logiciel (Je suis toujours aussi impressionné) et j'ai plusieurs questions:
- On peut trouver sur youtube des videos des animations réalisée avec le logiciel. Est-ce fait avec un programme extérieur ? Je ne trouve pas l'option en interne.
- Y a-t-il un truc pour créer facilement des 'ribbed hoses' ou des 'pneumatic hoses' courbes ?
- Est-ce que les fichiers générés sont compatibles avec d'autres logiciels de modélisation ?
Merci d'avance
Hi,
- I used an external freeware program to get videos: Camstudio
- Currently hoses generation is not supported in my application. You have to generate them with MLCad. I will support them in a next (not the next) release
- You can open SR 3D Model using MLcad. They are compatible, even if I store unofficial parts in a separate folders so you may find that not all parts will be loaded in MLCad. As a workaround you can copy the contents of Unofficial folder over lDraw base folder. Anyway I recommend you to make a backup before proceeding.
... and you have to rebuild MLCad part list using MKList utility (non included in my application release: is part of lDraw part library)
Hope this can help you.
Sergio
- J'ai utilisé un freeware tiers pour pouvoir générer les vidéos : Camstudio
- Actuellement, la génération de hoses n'est pas supportée dans mon application. Il faut que tu les génère avec MLCad. Je vais intégrer ça dans une prochaine version ( mais pas la prochaine )
- Tu peux ouvrir un fichier SR 3D avec MLCad. Ils sont compatibles, même si j'utilise un dossier différent pour les pièces non officielles. Elles ne seront juste pas chargées dans MLCAd. Pour contourner le problème, tu peux copier le contenu du dossier de pièces non officielles à la racine du répertoire LDraw. Cependant, je te conseille de tout sauvegarder avant de le faire.
...et ensuite, tu auras à reconstruire la part list en utilisant l'utilitaire MKList ( ce n'est pas inclus dans mon application : c'est contenu dans la bibliothèque LDraw )
En espérant que ça puisse t'aider.
Sergio
Messagepar Polo » Lun Sep 14, 2009 1:28 pm
Personally, in order to rebuild the part list for MLCad, I do : File -> Scan part in the MLCad application :) .
Personnellement, pour reconstruire la part list pour MLCad, je fais : File -> Scan part dans MLCad :)
Elwood_BE
Messagepar Elwood_BE » Lun Sep 14, 2009 5:32 pm
Thank you xsergio74 for your answers.
I started the study of L3P, L3PAdd-on, Pov-Ray, ....
Here is my first result.
Merci xsergio74 pour tes réponses.
J'ai également commencé l'étude de L3P, L3PAdd-on, Pov-Ray, ....
Voici mon premier résultat:
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Mar Sep 15, 2009 9:10 am
Hey, that's a great result!
If I can suggest you, I prefer just one of two lights positioned on the same side of the model so to avoid too many shadows...
Anyway great result!!
Hé, le résultat est super !
SI je peux me permettre, je préfère juste quand il n'y a qu'un seul point d'éclairage, pour éviter d'avoir trop d'ombres ...
Mais c'est quand même très bien !
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Mar Sep 15, 2009 9:45 am
Hi again,
since this is a really active forum, I would like to ask you a little help.
So here is what I need:
1 - I'm going to write a tire/wheel manager to facilitate choosing the correct supported tire for a specific wheel. Is there anybody that can try any possible and realizable combination of them? the result should be in the form:
Wheel PartNo [TabChar] Tire PartNo
The ParNo is the filename that contains tha part and is shown in the toolbox. For example
Part Name 55982.dat is Wheel 30.4 x 14 with Axlehole
If anyone interested, I will send you an updated partlist and the animation buggy, latest version of the application.
2 - I need someone that check the mirror building for all parts in the application (included patterned ones!). It's important to verify that mirrored part is displayed correctly, typically a wrong rotation angle.
If not, please report me the part list having errors and I will fix in the next release.
Again, If anyone interested, I will send you an updated partlist and the animation buggy, latest version of the application.
It is VERY IMPORTANT that work (yes, work :D ) is make in a responsible way since I would not to recheck it. The result of your work will be probably included in the next application release.
Notice: the new version of the application is more stable in any case but better to avoid using animation button: many unsupported and buggy features
... and please one more little thing:
I will send the news only to the first two people. The others do not feel offended ...
Hope someone will respond (not all please !!)
Sergio
Resalut,
Comme ce forum est très actif, je voudrais vous demander un peu d'aide.
Voila ce dont j'ai besoin :
1- Je vais écrire un gestionnaire de pneus/jantes pour faciliter le choix des pneus adaptables pour une jante donnée. Y-aurait-t-il quelqu'un qui voudrait tenter de faire les combinaisons possibles entre eux? Il faudrait que le résultat soit de la forme :
PartNo de la jante [tabulation] PartNo du pneu
le PartNo est le nom du fichier qui contient la pièce,et est visible dans la boite à outil. Par exemple,
le nom de la pièce 55982.dat est 30.4 x 14 with Axlehole
Si quelqu'un est intéressé, je vous enverrai une liste d'éléments mise à jour, ainsi que animation buggy, la dernière version de l'appli.
2- J'ai besoin de quelqu'un qui vérifie la construction en miroir pour toutes les pièces de l'application ( y compris celles sérigraphiées!). C'est important que cette pièce "mirorisée" soit correctement affichée. Par exemple : un mauvais angle de rotation.
S'il y a des soucis, renvoyez moi la liste de pièces ayant des erreurs, et je corrigerai ça dans la prochaine version.
Une fois de plus, si quelqu'un est intéressé, je vous enverrai une liste d'éléments mise à jour, ainsi que animation buggy, la dernière version de l'appli.
C'est TRES IMPORTANT que ce travail (oui, travail :D ) soit fait de manière responsable puisque je ne le revérifierai pas. Le fruit de votre travail sera probablement inclus dans la prochaine version de l'application.
Note : La nouvelle version de l'application est dans tout les cas plus stable, mais il vaut mieux éviter d'utiliser le bouton d'animation : il y a beaucoup de fonctions non supportées ou buggées.
...et une dernière chose :
Je n'enverrai les nouveautés seulement qu'à ces deux personnes. Il ne faut pas que les autres se sentent offensés...
En espérant que quelqu'un répondra ( pas tous, s'il vous plait !!)
Sergio
Elwood_BE
Messagepar Elwood_BE » Mar Sep 15, 2009 4:49 pm
I will be glad to help you in your work.
I only hope that this should not be done for tomorrow ;-)
I have no preference for the work , So let's me know what I can do to help you.
I have two small issues (Just to know if I do it wrong or if it is a limitation of the software):
- In the animation mode, the link between a 'Technic Gear' and 'Technic Gear Rack' works or not?
- Is it normal to have problems in POV-Ray for some parts if I want to use LGEO libraries?
Regards,
Elwood_BE
Je serai heureux de t'aider dans ton travail
J'espère seulement que cela ne doit pas être fait pour demain ;-)
Je n'ai pas de préférence pour le travail à faire, fait moi savoir ce qui peut t'aider.
J'ai deux petites questions (pour ne pas chercher pour rien si c'est une limitation du soft):
- Dans le mode animation, le lien entre un 'Technic Gear' et un 'Technic Gear Rack' fonctionne normalement ?
- Est-ce normal d'avoir des problèmes dans POV-Ray si je veux utiliser les bibliothèques LGEO ?
Bàt,
Elwood_BE
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Mar Sep 15, 2009 5:01 pm
Ok,
I will PM you for information on how to get latest version of my application.
Don't worry about time, do it in your spare time, like I write the application in my spare time.
about issues:
- Gear/rack connection don't work at all. If you get any kind of movement is a causality or a non managed error
- Never used POV-Ray or LGEO so I can't answer you.
bye for now
Sergio
Ok,
Je vais t'envoyer un MP pour te donner les infos où trouver le dernière version de mon application.
Ne t'inquiètes pas du le temps pour le faire, fais le sur ton temps libre en rab' , de la même manière que moi, qui code cette appli sur mon temps libre.
En ce qui concerne les questions :
- la connection entre un pignon et une crémaillère ne marche pas du tout. Si tu parviens à avoir quelque sorte de mouvement, c'est dû à une erreur non gérée.
- Je n'ai jamais utilisé POV-Ray ou LGEO, donc je ne peux pas te répondre.
A plus.
Sergio
slyous
Messagepar slyous » Mar Sep 15, 2009 7:07 pm
:salut:
It were very glad if I could help you. :ordi:
Slyous
:salut:
Si je peux vous aidez. :ordi: C'est avec plaisir.
Slyous
Elwood_BE
Messagepar Elwood_BE » Sam Sep 19, 2009 12:10 pm
I have a problem.
I take a .L3B file (SR 3D Builder) et I rename it in .dat
I open it with MLCAD et I generate a 'Ribbed hose' with LSYNTH/
I rename the file in .L3B
I open it with SR 3D builder, I see the 'Ribbed Hose', It is ok.
I save et I reopen the file, The 'Ribbed hose' is no more present.
Somebody has encoutered the same problem and found a workaround ?
J'ai un problème:
Je prend un fichier L3B (SR 3D Builder) et je le renomme en .dat
Je l'ouvre avec MLCAD et je génère un ''ribbed hose' avec LSYNTH.
Je le renomme en .L3B
Je l'ouvre avec SR 3D Builder, je vois le 'Ribbed hose', il est OK
Je sauve et je réouvre, le 'ribbed hose' a disparu.
Quelqu'un a déjà eu le même problème et a trouvé une solution ?
slyous
Messagepar slyous » Sam Sep 19, 2009 10:01 pm
Elwood_BE a écrit:
I have a problem.
J'ai un problème:
Je sauve et je ré-ouvre, le 'ribbed hose' a disparu.
Hi, It is may be because you have saved and because SR 3D do not run ribbed hoses. As a consequence, it doesn't save them. So, you should put them at the end of your work.
Salut, je pense que c'est parce que tu as sauvegarder et que SR 3D ne prend pas en compte les "Ribbed hose" ,donc il ne les sauvegardes pas non plus (à faire à la fin les "Ribbed hose"). ;)
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Lun Sep 21, 2009 9:27 am
Elwood_BE a écrit:
I have a problem.
J'ai un problème:
Hi,
as said by slyous, my application still not manage ribbed hoses, so it is unable to save them.
I will implement these functionality in a next release, after hinges and rack will work, so be patient... I really need them too :D
Byes
Sergio
Comme Slyous l'a dit, mon soft ne gère pas encore les "ribbed hoses". Ce n'est donc pas possible de les sauvegarder.
J'implémenterai cette fonction lors de la prochaine publication, après que les articulations et les crémaillères fonctionnent... Car moi aussi j'en ai besoin :D
Sergio
Elwood_BE
Messagepar Elwood_BE » Lun Sep 21, 2009 10:23 pm
I found a workaround for this problem
Ribbed hoses genarated by LSYNTH are composed of two kinds of parts: 79.DAT and 80.DAT
There is one 79.DAT at the beginning of the hose, one at the end and a lot of 80.DAT in between. The difference between those two parts is minimal.
For a reason that I don't know, SR 3D Builder lost all 80.DAT after a save (and not 79.DAT)
So in my task list:
I add a step: I edit the file with Notepad and I make a 'change all' of 80.DAT in 79.DAT and everything works fine even after a save in SR 3D Builder
It is also easier to manage LS00 parts (LSYNTH constrain part) directly in SR 3D builder and only use MLCAD for the LSYNTH generation.
J'ai trouvé une façon de contourner le problème.
Les ribbed hoses générés par LSYNTH sont composés de deux sortes de pièces: 79.DAT et 80.DAT.
Il y a un 79.DAT au début et un à la fin et des 80.DAT entre les deux. La différence entre les deux est très minime.
Pour une raison que j'ignore, SR 3D Builder ne sauvegarde que les 79.DAT
Donc dans ma liste:
J'ajoute une étape: j'édite le fichier avec notepad et je fait un 'change all' de 80.DAT en 79.DAT et tout fonctionne parfaitement même après une sauvegarde dans SR 3D Builder.
Il est également plus facile de placer les LS00 (LSYNTH constrain part) directement dans SR 3D builder et n'utiliser MLCAD que pour la génération LSYNTH.
nitro
Messagepar nitro » Mer Sep 23, 2009 6:25 pm
Hi, I tried to download SR 3D Builder but Bit defender doesn't allow me to do it. Do you have another website where I can download it ?
Bonjour ,j'ai essayé de télécharger SR 3D builder mais Bit Défender bloque la page car il a détecté un virus ,auriez -vous un autre site ou le télécharger ?
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Jeu Sep 24, 2009 8:08 am
nitro a écrit:Hi, I tried to download SR 3D Builder but Bit defender doesn't allow me to do it. Do you have another website where I can download it ?
Hi,
you can download SR 3D Builder from both of the following sites:
http://staff.polito.it/sergio.reano/
http://itlug.8421.info/SRcad/
I don't know about any download problem / limitation with either web sites, so check bit defender configuration also.
Hope this solves.
Sergio
Tu peux télécharger SR 3D Builder avec ces 2 liens :
Je ne sais pas trop quoi te dire concernant ton problème, sauf de regarder la configuration de Bit Defender.
En espérant que ca t'aide,
Sergio
