SR 3D Builder
Messagepar Nico71 » Mar Oct 12, 2010 4:14 pm
An other possible solution is for instance to add a button on the user interface to hide/unhide the arrows. :) It might be usefull and depend only of what the user wants.
Une autre solution par exemple et d'ajouter un bouton dans l'interface pour cacher ou non les flèches. Ça pourrait être utile et cela dépendrait que de ce que l'utilisateur choisis
Messagepar TechyMind » Mar Oct 12, 2010 4:26 pm
I agree with Nico, it would be interesting but I think that arrows are usefull to know how is placed each part or a selection of parts so the option may be : unable / disable rotation with arrow (then arrows are still visibles and I think it's even easier to implement).
Je suis d'accord avec Nico, cela pourrait être intéressant mais je pense que les flèches sont utiles pour savoir comment est positionné chaque pièce ou l'ensemble de pièce, l'option pourrait donc être : activer / désactiver la rotation par les flèches (ainsi les flèches restent visibles et ce doit être encore plus simple à programmer).
Messagepar Cypr-21 » Jeu Oct 21, 2010 10:19 am
Hi Sergio, is your software available with Linux ?
As I use Linux a lot, I think it would be nice to use with this OS.
Salut Sergio, ton logiciel est il disponible avec Linux ?
Comme j'utilise beaucoup Linux, je me dis que ce serait bien de pouvoir l'utiliser avec cet OS
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Jeu Oct 21, 2010 10:30 am
Hello sergio,
I use your software recently and I must admit it is very well done. I have one question: is it possible from a set of parts already set to obtain the same set but reversed (as in the use of the mirror).
Thank you for SR3D!
Salut sergio,
J'utilise ton logiciel depuis peu et je dois avouer qu'il est très bien fait. J'aurais une question : est il possible à partir d'un ensemble de pièces déjà créer d'obtenir le même ensemble mais inversé (comme dans l'utilisation du miroir ).
Merci pour SR3D!
La team BrickBot
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Jeu Oct 21, 2010 5:03 pm
Cypr-21 a écrit:Hi Sergio, is your software available with Linux ?
Hi,
I'm sorry, but the application is designed to run under windows environment.
Someone made some tries to run it under Linux gaining some results, anyway a bit far to be appreciated.
You can have a brief from :
http://sr3d.spoonclan.com/viewtopic.php?f=15&t=11
Byes
Sergio
edit : the Mirror-Copy functionality is still not implemented. Be patient: I'm currently working on...
Ah, je suis désolé, mais mon appli a été conçue pour fonctionner sous Windows.
Quelqu'un a fait des essais sous Linux et a eu des résultats moyennement concluants, ne permettant pas d'exploiter pleinement le soft.
Jette un coup d'oeil ici :
Sergio
edit : la fonction copie-mirroir n'est pas encore présente. Soit patient, je travaille dessus actuellement...
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Jeu Oct 21, 2010 5:11 pm
Hi, sergio
Thank you for your answer! i will be patient :)
Salut Sergio,
Merci pour ta réponse ! Je vais être patient :)
La team BrickBot
PrinceGITS
Messagepar PrinceGITS » Lun Nov 08, 2010 9:34 pm
Hi,
I installed latest version yesterday and this really great !
But I have troubles with the view. It's really annoying ; I do not succeed to change the roll. I strug withgle to make an horizontal view.
I also have trouble animating an engine. All the pistons turn with the crankshaft.
J'ai installé la dernière version hier et c'est vraiment génial !
Mais j'ai des soucis avec la camera. Cela m'ennuie beaucoup qu'il ne soit pas possible de changer le roulis. Je me bats avec la caméra pour mettre la vue à l'horizontal.
J'ai aussi des problèmes pour animer un moteur fictif. Tous les pistons tournent avec l'axe.
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Lun Nov 08, 2010 11:25 pm
Hi,
for the views problem, I've developed an alternate view mode you can activate if you want to keep the horizon line fixed.
This will be available in next release.
For pistons and engine you have to wait since they are still not supported as animation
Sergio
Pour les problèmes de vue, j'ai développé un mode de vue alternatif. Tu peux l'activer si tu veux fixer l'ohorizon.
Ce sera dispo dans la prochaine version.
Pour les pistons et les moteurs, il va falloir attendre car le soft ne les gère pas encore.
Sergio
PrinceGITS
Messagepar PrinceGITS » Mar Nov 09, 2010 11:53 am
Hi,
Great news for the view mode. I'm impatient to test the next version. :)
For the animation of motors, i just have to remember to disconnect them before animating.
Thanks for your answers.
Bonne nouvelle pour la vue. Je suis impatient de tester la prochaine version. :)
Pour l'animation des moteurs, il faut juste que je me rappelle de les déconnecter avant d'animer.
Merci pour tes réponses.
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Mer Nov 10, 2010 5:36 pm
Hi everybody
I'm proud to announce my latest release of the application with some great new functionality.
Here is the list of what's new:
Added
- The ability to switch between standard user interface with free rotation, and a more common user
interface having separate X and Y rotation axis and a fixed (not selection dependant) rotation centre
(see preference dialog box for switching)
- Fixed length flex parts (Flex Axle, Tubes and Ribbed Hoses)
Fixed
- Problem when adding a rack while having a Technic Gear 24 Tooth Clutch in your model
- Axle misalignement while connecting to angled connectors parts
- Hidden (wrong) connection detection among gears in specific positions
- Some bugs in hinges movements when parallel quad were sharing 2 rotation points (nodes)
- A bug was preventing correct import of .DAT files (MLCad file format) when having submodels
Changed
- Group management has been totally rewritten. Now support:
o Hierarchyc groups
o Layered groups
o Hide/Show groups
available as always from
http://staff.polito.it/sergio.reano
and here is a video (a bit longer than usual, but it worth) (see below)
enjoy and feedback
and please, some little contribution for my hard work :col:
Sergio
Salut tout le monde,
Je suis fier de vous annoncer que la dernière version de SR 3D est dispo avec quelques superbes nouvelles fonctionnalités.
En voici la liste :
Ajouté :
- la possibilité de switcher entre un mode de rotation libre et un mode de rotation plus commun avec X et Y distincts et un point fixé (qui ne dépend donc pas de la sélection) (cf la dialog box pour switcher)
- la possibilité de choisir la longueur des pièces flexibles (flex, tubes, tubes crénelés)
Corrigé :
- problème en ajoutant les crémaillères couplée à un clutch
- mauvais alignement en cas de connexion avec un connecteur d'angle
- détection des connections cachées entre les engrenages, dans certains cas particuliers
- quelques bugs dans les articulations par exemple quand 2 quadrilatères partagent un côté en commun (noeud)
- un bug empêchant d'importer correctement les fichiers .DAT (extension MLCAD)
MAJé
- la gestion des groupes de pièces a été complètement reveu. Maintenant :
o possibilité de hiérarchiser les groupes
o possibilité de faire des sous groupes dans un groupe
o possibilité d'afficher ou non un groupe
Et voici la vidéo (plus longue que d'habitude, mais elle vaut le coup):
Enjoy, et dites moi ce que vous en pensez
Et s'il vous plait, une petite contribution pour tout le temps passé :col:
Sergio
Messagepar Nico71 » Jeu Nov 11, 2010 1:41 pm
Awesome !
The new features are really great ! Is the new setup available ? You have done a realy good job, so Thank for all Sergio !
Impressionant. Les nouvelles fonctionnalités sont très bien. Est ce que la nouvel instal est disponible ? Tu as fait un excellent travail alors merci pour tout Sergio !
Yodji
Messagepar Yodji » Jeu Nov 11, 2010 2:27 pm
The new setup is available Nico :)
Thanks for your job Sergio.
La nouvelle instal est dispo sur le site Nico :)
Merci pour ton travail Sergio
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Jeu Nov 11, 2010 11:13 pm
Hi,
I apologize for the non usability of flex axles in previous version.
Please use the following link to download the new executable and a missed file.
Unzip the files in my application's installation folder overwriting existing file
Please someone quick feedback so I distribute on my website
The link: http://www.megaupload.com/?d=PGCGBHLV
Thanks
Sergio
Désolé que les flexs ne soient pas utilisables dans la version précédente.
Pour télécharger la nouvelle version, utilise le lien ci-dessous.
Dézipes les fichiers dans le fichier du soft pour écraser les fichiers existants.
S'il vous plait, pouvez-vous me donner un feedback rapidement pour que je puisse mettre définitivement la nouvelle version sur mon site web.
Le lien : http://www.megaupload.com/?d=PGCGBHLV
Merci
Sergio
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Ven Nov 12, 2010 3:20 pm
New version 0.5.6.2 with some really needed fixes for previous version about flex axles NON usability.
As before, download from my website:
I apologize for this.
Sergio
Nouvelle version 0.5.6.2 avec quelques correction vraiment nécessaires des versions précédentes, comme le fait que l'on ne pouvait pas utiliser les flexs.
Comme toujours, téléchargement depuis mon site :
Sergio
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Mer Déc 01, 2010 4:56 pm
Hi,
for the ones maybe interested in, a SR 3D Builder realated article has been published on Hispabrick magazin December issue (on pages 51-52)
http://www.hispabrickmagazine.com/
byes
Sergio
Pour ceux qui peuvent être intéressés, y'a un article sur SR 3D dans le magazine Hispabrick de Décembre, aux pages 51 et 52.
Sergio
