Photos :
Et de dessous :
J'ai fini la première partie moteur!
Photos : ![]() Et de dessous : ![]() |
C'est joli, ca avance bien. J'ai hate de voir la suite. Je vois que t'as pas de clutch. Mais tu as eu la très bonne idée de mettre un 24t en blanc.
Pourquoi les pin 3/4 sont verts ? |
Car j'avais la flemme de chercher la couleure précise. Au fait, est-ce que quelqu'un à la sous pièce s/921a ? Il me la faut car c'est le trou des angles connectors et cela me manque beaucoup.
Edit : C'est bon je l'ai trouvée |
a ouais, la construction parait solide quant même.
Pas étonnant que le bull est tant de puissance, y'a aucun engrenages qui sautent, et tout est maintenus par des liftarm de 11. bon travail cyber! |
Bon j'en avais marre de faire la deuxième partie moteur, alors j'ai fait le vrai moteur :
relou le positionnement des pistons et des bielles hin
![]() D'ailleurs je vois que tu as triché, le deuxième piston rentre en contact avec le cylindre. Je te comprends parce que c'est vraiment trop relou les bloc moteur. Ce que j'ai fait c'est que j'en est téléchargé un V6 trouvé sur BS. Partique je l'ai toujours dans mes favorite piéces. |
je l'ai pas.
Regarde dans la section rendering de BS, si tu vois un modèle avec un V6, tu chopes le fichier mlcad et tu extrais juste le V6. C'est comme ça que j'ai fais |
Woooh put... ! Je connaissais pas cette section rendering... ![]() |
Maintenant j'en ai mais j'ai pas envie de changer et ça changeras pas grand chose |
si tu veux la changer facilement, tu la trouve dans l'arbre de conception ou tu arrives à la chopper sur le modèle et tu fais clique droit "modify". tu trouves le clutch et il sera positionner exactement comme l'autre roues.
C'est pratique pour changer des pièces qui se ressemble. |
Tu peut me filer l'adresse de la sectioon rendering stp ?
J'ai un problème avec MLCAD, que je veut charger mon modèle il me dit qu'il le trouve pas mais quand je vais dans la section models de ldraw, il y est . J'essayerai de résoudre ce problème mais pas aujourd'hui.
même pb chez moi, j'ai contruis entirement mon abbateuse mais i ne veux plus la charger parce qu'il ne trouve pas certain modèle : à savoir tout mes sous ensemble.
Donc ça a bousiller mon travail parce que impossible de faire la notice si j'ai pas mes sous modèle. Et je trouves toujours pas pourquoi. Je sais pas si c'est mlcad ou la base de donneés ldraw qui est en cause. |
