Lego Digital Designer
Scott
Âge: 34 ans
Messagepar Scott » Lun Déc 05, 2011 10:56 pm
J'ai trouvé une solution pour que le logiciel ne rame pas, la voici :
Aller dans "Edit", "preference" et, tout en bas, mettre "compaptibility mode level" au minimum.
Voilà voilà,
Je vais aller me présenter.
A bientôt surement alors, et bonne soirée
Tchao !!!
Scott
Messagepar Anio » Lun Déc 05, 2011 11:14 pm
Ca ne change rien.
Avant, LDD ne ramait pas. Aujourd'hui, il rame complètement.
Avant, il démarrait toujours normalement. Aujourd'hui, il démarre toujours en safe mode.
CQFD : c'est le safe mode qui fout la merde.
Scott
Âge: 34 ans
Messagepar Scott » Mar Déc 06, 2011 10:49 am
Le mien ramait, mais depuis que j'ai fait ça il ne rame plus du tout.
Je le lance depuis le menu windows, dans tous les programmes et je choisis celui où ce n'est pas marqué "safe mode", puis en faisant cette manip' ça marche impecable...
Tchao !!!
Scott
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Mer Jan 18, 2012 11:37 pm
LDD vient de passer en version 4.2.5, ce qui n'est pas une surprise puisque DesignByMe n'accepte plus de commandes deuis le 16 janvier.
Exit donc DesignByMe et le mode Universe. Le mode Extended est accessible directement, sans bidouiller les fichiers de config.
Voici le nouvel écran d'accueil :
Je n'y ai trouvé aucune nouvelle fonctionnalité mais un grand nombre de pièces ont été ajoutées (et d'autres débuggées) dont le tant espéré différentiel "droit", la mini turntable et les pneus de l'unimog 8110 :bougeotte:
En revanche, toujours pas le moteur RC :/
Plus d'infos sur le fil de discussion dédié sur EB
nième EDIT : la notice de montage en HTML est nettement améliorée et comporte une part list très complète et précise. Bref, LDD se bonifie à chaque release et reste l'outil le plus simple de prise en mains.
Neuro
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Jeu Jan 19, 2012 12:17 am
Ni les mini LAs :pfff:
Pour le moteur RC, puisqu'il n'est plus produit depuis longtemps, il ne risque pas de le modéliser, non?
EDIT:
Après quelques tests, le différentiel droit tant attendu ne marche pas sans accros...
Pour le construire avec les planétaires, il faut d'abord installer les 12t simple bevel à l'intérieur de la cage, et c'est à ce moment qu'ils feront une liaison avec la pièce du différentiel. Puis on passe l'axe, qui est en fait relié uniquement aux 12 t simple bevel. Donc lorsqu'on retire les engrenages, le différentiel et l'axe n'ene sont pas lié ensemble... :/
Ou il s'agit d'un bug chez moi, quelqu'un peut comfirmer?
Messagepar Cypr-21 » Ven Jan 20, 2012 10:26 pm
Par contre, toujours aussi merdique pour placer deux pignons en renvoi :/
SR3D reste meilleur là dessus.
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Sam Jan 21, 2012 1:18 pm
Cypr-21 a écrit:Par contre, toujours aussi merdique pour placer deux pignons en renvoi :/
Oui, LDD gère les collisions avec une marge infime. Les dents des pignons (en renvoi ou pas) doivent s'engrèner :/
neuro
lik20
Âge: 34 ans
Messagepar lik20 » Dim Jan 29, 2012 11:13 pm
Bonsoir,
Voilà, j'ai placé un système pneumatique sur le moc que je fabrique et je cherche comment modéliser ce système avec lego digital designer
J'ai cherché dans la base de données, je trouve toutes les pièces sauf le pneumatique.
Y'a t'il une solution ?
merci
vive le pneum
xsergio74
expertsoft3d
Messagepar xsergio74 » Mar Jan 31, 2012 12:27 am
yes...
use another editor!
Ok, it was a joke ... :lolroule:
There are no pneumatic parts in LDD. If you want use them, you need to build them your own with some parts replacements to get something similar to real parts.
Here you can get some interesting hints :
http://www.eurobricks.com/forum/index.p ... opic=42465
Sergio
Ouais...
Utilise un autre soft !
Nan, je rigole... :lolroule:
Y'a pas de pneum dans LDD. Si tu en veux, il faut les construire toi même avec des pièces de bases pour avoir un résultat approchant.
Voici quelques pistes pour t'aider :
Sergio
lik20
Âge: 34 ans
Messagepar lik20 » Mar Jan 31, 2012 1:30 am
hello
thanks , it isn't really good LDD but the disign is not bad for me
The solutions of eurobrick are very interesting , I go to do this models for my reproduction
thanks
bonjour ,
merci , ce n'est pas forcement bien LDD mais le design (graphisme) n'est pas mauvais pour moi
Les solutions d'eurobricks sont très interéssantes , je vais faire ces modèles (idées) pour ma reproduction.
merci
vive le pneum
boby
Messagepar boby » Sam Fév 25, 2012 7:39 pm
Est-ce que quelqu'un sait où sont les vérins mécaniques et pneumatiques sur ce logiciel ?
Et pour les éléments lego technic esthétiques ?
Corentin
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Sam Fév 25, 2012 10:55 pm
Il n'y a ni les minis LAs ni tout le pneumatique sur LDD.
Il y a les grands LAs, en bas complètement de la section technique.
Pour ce qui est des éléments esthétiques, tu parles des panels?
Tu n'as qu'à inscrire panel dans la fonction recherche, et ils sont tous là. ;)
boby
Messagepar boby » Dim Fév 26, 2012 10:51 am
Ok merci :D
Corentin
ClemsBeast
Messagepar ClemsBeast » Dim Mar 04, 2012 5:40 pm
J'ai un problème avec ce logiciel, les pièces sont toujours noires et j'ai donc du mal à pouvoir les différencier ... Si quelqu'un à une solution, ça serait super sympa !
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Dim Mar 04, 2012 7:16 pm
Le filtre de couleur qui colore toute la banque de pièces est en bas à gauche complètement, c'est le petit icône avec une palette de couleur.
J'utilise toujours la couleur médium ou dark stone grey, on voit assez les formes de la pièce. ;)
