Lpub4.0
G-Rom
Messagepar G-Rom » Lun Aoû 23, 2010 12:56 pm
Merci "Ed"
Comme je n'utilise pas MLCAD, je suis obliger de le faire directement dans LPUB .
Mais je bloque toujours j'ai beau essayer les différentes sortes de rotation. :(
Je n'arrive pas a trouver la syntaxe correcte..... :help:
Mon Blog (MAJ 28/11/2015)
Radical Edward
Messagepar Radical Edward » Lun Aoû 23, 2010 2:55 pm
http://www.hassings.dk/l3/l3p/l3globe2.jpg
Ça c'est le système de coordonnées LDRAW, donc l'orientation par défaut utilisée dans LPUB normalement.
Donc si tu fais par exemple 0 ROTSTEP 0 180 0 REL la voiture fera un demi tour; avec 0 ROTSTEP 0 0 30 REL la voiture "sera" sur ses deux roues gauches.
G-Rom
Messagepar G-Rom » Lun Aoû 23, 2010 3:44 pm
:thx: Merci de ton aide
Ça marche maintenant. Je vais pouvoir enfin faire des notices correctes de mes petites modélisation en attentes de pièces pour les réaliser
Je m'obstinais à laisser les crochets : [REL] :ouch:
Messagepar Nico71 » Lun Aoû 23, 2010 5:04 pm
J'ai réussi à changer l'échelle d'un step mais rien à faire pour la part list, celle ci est toujours en gros. A moins de mettre une feuille très grande je n'arrive pas à changer l'échelle. (pour mettre plusieurs step sur la même feuille). Quelqu'un sait comment faire ?
Oxycrest
Messagepar Oxycrest » Lun Aoû 23, 2010 7:53 pm
Nico71 a écrit:J'ai réussi à changer l'échelle d'un step mais rien à faire pour la part list, celle ci est toujours en gros. A moins de mettre une feuille très grande je n'arrive pas à changer l'échelle. (pour mettre plusieurs step sur la même feuille). Quelqu'un sait comment faire ?
Essaie de fouiller dans le menu contextuel, en cliquant à des endroits différents (pièce de la liste, background de la liste, etc...)
Messagepar Nico71 » Lun Aoû 23, 2010 7:57 pm
C'est ce que j'ai fait mais je ne trouve rien, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de readme ou de mode d'emploi même en anglais. Le seul moyeu semble de grossir la page si on veut mettre plusieurs instructions. Je n'ai pas trouvé aussi comment regrouper plein d'étapes avec une seul part list (pour ne conserver que les images + une grosse part list).
Oxycrest
Messagepar Oxycrest » Lun Aoû 23, 2010 7:58 pm
http://www.viddler.com/explore/anoved/videos/22/
Une petite vidéo qui montre quelques possibilités.
De mémoire, seul les réglages généraux se font via le menu, le reste c'est du clic droit.
Radical Edward
Messagepar Radical Edward » Lun Aoû 23, 2010 8:57 pm
Pour la part list ça se fait dans le menu, mais si tu veux changer la taille d'une seule part list à une étape spécifique je ne crois qu'on puisse le faire alors qu'on peut le faire pour les images de l'assemblage.
Nico71 a écrit:Je n'ai pas trouvé aussi comment regrouper plein d'étapes avec une seul part list (pour ne conserver que les images + une grosse part list).
On ne peut pas encore le faire ça, ou alors il faut que tu bricoles avec les images du cache dans ton logiciel de retouche.
A la limite si tu as vraiment beaucoup d'étapes à regrouper, tu fais ta notice sans part list et tu fais cette dernière séparément sous forme de liste textuelle avec MLCAD (menu extra/rapport), et que tu ouvres ensuite sous excel pour faire une capture d'écran propre.
G-Rom
Messagepar G-Rom » Jeu Aoû 26, 2010 9:40 pm
comment faut il faire pour inserer des "sous-étapes" comme celles sur fond rose.
Image.
on les voit également dans le tuto vidéo posté par Oxy, quand il installe le minifig.
J'ai beau la regarder plusieurs fois je ne trouve pas la solution.
Merci.
Bonne soirée.
Messagepar Nico71 » Jeu Aoû 26, 2010 10:16 pm
Il faut que ce que tu veuilles insérer soit un sous ensemble. Cad un .ldr que tu as modélisé à coté (et où il y a les steps) et que tu insères dans mlcad (multipart / import model , ton sous ensemble se trouve ensuite dans la rubrique model/ensemble de mlcad). Ensuite sur Lpub, sur les pages où tu vois les instructions de ton sous assemblage, tu fais add next step quand tu es sur le premier step jusqu'à ce que tu es tout tes steps sur la même feuille et ensuite clique dessus et "convert to callout".
Si c'est pas trop gros, ça s'insèrera nickel sur la page suivante mais si c'est trop gros alors bonjour la galère, ça sera très moche.
G-Rom
Messagepar G-Rom » Ven Aoû 27, 2010 11:30 am
Merci Nico.
Mais y a juste un hic.......Je fais mes modélisation avec SR3D et la fonction importation ne marche pas.
Si tu pouvais me donner un exemple de fichier .LDR avec ses sous ensembles fait sous MLCAD pour pouvoir recopier la syntaxe dans le fichier texte de mes fichier .L3B
Je devrais pouvoir m'en sortir comme ça
Messagepar Nico71 » Ven Aoû 27, 2010 12:17 pm
Il suffit que tu modélises tes sous assemblage sur SR3D, puis tu changes l'extension en .ldr et enfin tu assembles avec la fonction import de mlcad. Il n'y a pas d'autres choix pour le moment. Pense à avoir la dernière version de mlcad pour éviter le bug des couleurs non reconnues (qui fera planter lpub).
Radical Edward
Messagepar Radical Edward » Ven Aoû 27, 2010 2:36 pm
G-Rom a écrit:Mais y a juste un hic.......Je fais mes modélisation avec SR3D et la fonction importation ne marche pas.
Déjà un fichier .LDR ne contient pas de sous ensembles, ce sont les fichiers avec l'extension .MPD (Multi-Part Documents) qui en contiennent ;) .
Pour ton fichier exemple, ouvre un éditeur texte (comme Notepad par exemple), colles-y ce texte et enregistre-le avec un nom et l'extension .MPD:
Code: Tout sélectionner
0 FILE R-Test.ldr
0 R-Test
0 Name: R-Test.ldr
0 Author: MLCad
0 Unofficial Model
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom"
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 14 0 -24 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4070.dat
1 14 0 -48 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 14 0 -72 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4070.dat
0 STEP
1 0 30 -62 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 R-Test sous modèle 2.ldr
0 STEP
1 0 30 -14 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 R-Test sous modèle 3.ldr
0
0 FILE R-Test sous modèle 2.ldr
0 R-Test sous modèle 2
0 Name: R-Test sous modèle 2.ldr
0 Author: MLCad
0 Unofficial Model
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 1 0 -24 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4070.dat
1 1 14 -14 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 3024.dat
1 1 22 -14 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 3024.dat
1 1 22 -14 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 54200.dat
0
0 FILE R-Test sous modèle 3.ldr
0 R-Test sous modèle 3
0 Name: R-Test sous modèle 3.ldr
0 Author: MLCad
0 Unofficial Model
1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 2 20 -24 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 50950.dat
0
0
0
G-Rom
Messagepar G-Rom » Ven Aoû 27, 2010 7:16 pm
Cool Radical
Il ne reste plus qu'à me "fabriquer" mes fichiers .MPD et voir se que ça donne.......
Merci bien :D
Edit du 01-09-10
J'ai essayé de faire un fichier "Multi part" avec ton exemple dans un éditeur de texte mais il y a une ligne qui indique la position de l'ensemble (1 0 30 -62 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 R-Test sous modèle 2.ldr) et a mon avis il fait passer obligatoirement par MLCAD pour la crée car sinon et tâtonnant, c'est super long voir impossible à trouver. :think:
G-Rom
Messagepar G-Rom » Ven Nov 19, 2010 8:06 pm
je viens d'installer la nouvelle version de SR 3D et je n'ai plus le fichier parts00.lst que je copiais et renommait parts.lst pour pouvoir l’utiliser avec lpud. :whine:
De quelle façons je pourrais le récupérer.
merci de votre aide.......
