Une réponse complète ne peut se faire sans une question ou explication complète
.gif)
Précise ton problème, qu'est ce que tu entends par ne pas fonctionner ? Le programme démarre puis crash ? Le programme ne démarre pas ? Ne répond pas ? etc
Une réponse complète ne peut se faire sans une question ou explication complète ![]() |
Salut à tous,
J'ai eu aussi un problème avec la nouvelle version LDD 4.1.6 Je n'arrive pas à repérer les moteurs en mode Universe; ils sont introuvables. J'ai suivi les instructions de Neuro en ajoutant la ligne ThemeAccess=LDDExtended dans le fichier preferences.ini Puis, après avoir sauvegardé le fichier, j'ai relancé LDD. Les moteurs et leurs compléments sont toujours introuvables. quelqu'un a-t-il eu ce même problème? Ou alors j'ai mal cherché… ![]() PS: petite nouveauté, dans la barre des outils, un bouton d'inversion supplémentaire qui sert à sélectionner toutes les pièces sauf celles qui ont été préalablement sélectionnées. Utile quand on ne souhaite garder qu'une partie d'un montage. A+
J'ai bien été capable d'insérer des moteurs dans l'un de mes montages (ne serait-ce que pour confirmer que le bug du moteur M avait disparu) mais je ne me souviens plus du mode dans lequel j'étais (extended ou creator) Je vérifie ça ce soir et je te reconfirme ... EDIT : après vérification, Si ton fichier de configuration (preferences.ini) est ok, tu dois avoir ça à l'ouverture : ![]() Et donc, dans la section moteurs, tu dois avoir ceci : ![]() Neuro Dernière édition par NeuroMimetis le Mer Avr 06, 2011 10:02 pm, édité 1 fois au total.
Je précise, Je vais sur LDD, il me propose une nouvelle version que j'accepte.
Il la télécharge et normalement, il m'ouvre LDD lorsque le téléchargement est fini, mais là, il ne s'ouvre pas. J'essaye par le raccourci, toujours rien, par Program files, rien non plus. Il ne s'ouvre plus de nulle part et ne semble même pas réagir. J'ai donc restauré le syteme de manière à ce que LDD ( le dernier ) disparaisse et que j'aie la version précédente, qui refuse maintenant aussi de s'ouvrir, désinstallation, installation, rien n'y fait ! C'est clair là ? ![]() |
Dans ma version actuelle, je n'ai pas cet onglet supplémentaire dans l'ovale (LDDextended). Dans la version précédente la section moteurs comprenait bien toutes ces pièces. dans ma nouvelle version il ne reste que ce qui a rapport au train. J'ai vérifié le contenu du fichier Preferences.ini qui comporte bien l'ajout de la ligne ThemeAccess=LDDExtended. Peux-tu m'envoyer une copie d'écran de ton fichier pour comparaison? ![]() A+
J'ai le même problème que toi Roboleo.
Du coup, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé ce petit tuto pour activer le mode extended : Voir ici Du coup, accès au moteur et au nouveau diff ! En fait, tu as du faire la même erreur que moi, à savoir que tu as pris le preferences.ini du dossier d'installation de LDD qui n'est pas le bon. |
Bon, allez !! je m'y colle de nouveau !!! LE PLUS SIMPLE SOUS WINDOWS (quelque soit la version) est de faire : Démarrer / Exécuter et vous entrez %APPDATA%\LEGO COMPANY\LEGO DIGITAL DESIGNER Comme ça : ![]() - Cela va ouvrir l'explorateur windows exactement à l'endroit où se trouve le fichier preferences.ini - Vous ouvrez ce fichier, vous lui ajoutez la ligne ThemeAccess=LDDExtended (si vous aviez déjà ThemeAccess=Universe, remplacez Universe par LDDExtended) et vous le sauvegardez - Voilà, c'est fait : vous relancez LDD 4.1 et le thème Extended est dispo ![]() au passage, vous avez perdu le mode Creator ![]() ![]() Vous avez gagné une version stable, avec plus de pièces dispo (dont le nouveau diff, effectivement) et des modélisations de pièces avec moins de bugs. Neuro ![]() |
Bonjour,j'ai une question, certaines catégories,quand on les ouvres, ferment le logiciel (ex : les briques..) comment aller dans ces catégories ?
"N'essaye pas...Fait le,ou ne le fait pas,il n'y a pas d'essai" dit un jour un grand maître jedi
Mon Flickr = http://www.flickr.com/photos/dika59/613 ... hotostream |
oui,il y en a certains, par exemmple les briques ou les minifigs,je clique dessus et il ferme le logiciel
C'est clairement un problème du driver de la carte video, lié à l'accélération matérielle.
Commence donc par mettre à jour ton driver. Si c'est déjà le cas, désactive les options suivantes : HQ rendering (scene et palette) et "outlines on bricks". Limite le "advanced shading" au minimum et fais des essais avec différents réglages de ces paramètres. ![]() Si rien n'y fait ... ben, tu es dans les ennuis ![]() neuro |
![]() Moi j'ai un problème: J'ai téléghargé la nouvelle version, tousce passe à merveille, et quand viens le moment l'ouvrir, et ben il me met ceci: ![]() ![]() ![]() J'ai essayé de l'enlever, de le remettre, et rebelotte. Je suis sous Windows 7. merci d'avance. François81
