Le 4x4 8297 et son modèle secondaire:
L'excavatrice 8294 et son modèle secondaire
Pour d'autre image voir le lien: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=290021
Vous trouverez des photos des modèles secondaires des sets:
Le 4x4 8297 et son modèle secondaire: ![]() ![]() L'excavatrice 8294 et son modèle secondaire ![]() ![]() Pour d'autre image voir le lien: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=290021 lego technic, histoire d'un jour, histoire d'une vie !
oooo ça c'est de la new !!
Pas mal du tout le modèle secondaire de l'exac ![]() le buggy je suis plus mitigé |
Ca alors !
Que de belles images ! ![]() Cette photo vaut aussi le détour : ![]() Le modèle secondaire du 8297 me fait vraiment penser au 8466 : l'avant est petit, peu imposant, et sur l'arrière, la ligne monte (pas parce que la carrosserie est levée, mais davantage car il y a un aileron volumineux). Je me demande si les 2 modèles utilisent le même chassis. C'est pas impossible... ![]() Le moteur sert à lever la partie arrière de la carroserie. Il est fort probable que les suspats soient encore réglables (BV 2 rapports toussa...). Le modèle secondaire de l'exca ne m'enchante vraiment pas... En plus, avec ce modèle, je pense que la BV saute et qu'il ne reste plus qu'une seule fonction (levage de la benne). C'est pas la joie... Au passage, il utilise la même plaque que le modèle secondaire 8292. Il nous manque plus que le modèle secondaire du 8295. Pectal, encore merci. ![]() |
miam
![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Allez, voici une correction et un complément de mon post ci-dessus.
Il n'y a pas porte papillon sur le modèle secondaire (dû à la possibilité de soulever la carrosserie). 'Fin si ca se trouve, ya une méga innovation possible qui permet de concilier les 2 ![]() Par ailleurs, le treuil à l'avant est manuel (pas forcément évident à voir ; il est entre les poutres coudées grises). Vu les pièces avec lesquelles sont fixées les suspensions, il est quasi impossible que les suspensions soit réglables. Pour toutes les remarques qui suivent, il vaut mieux utiliser les photos grands format de la galerie BS. http://www.brickshelf.com/gallery/whung ... 8297-4.jpg Au vu des branchements sur le boitier, il semble qu'il y ait un moteur M et 2 lampes. Les 2 lampes sont disposées sur le toit (bonne idée, mais le passage des fils, bof bof... ca part dans tous les sens). Le moteur M est peut être sous le boitier (il y a une surface grise unie, => coque du moteur électrique). Alors, il va entrainer un axe (grâce à des engrenages, mais j'ignore le cheminement) qui va traverser toute la largeur du véhicule. Et c'est sûrement la petite bielette gris foncé (celle où un connecteur tan dépasse) qui va tourner et lever ou baisser toute la carrosserie. Par ailleurs, le fait que le mouvement de rotation du différentiel soit transmis au V8 en passant par "l'extérieur" (à l'arrière, et non du côté du boitier) concorde bien avec le fait qu'il y a quelque chose (le mécanisme de levage de la carrosserie) qui prend déjà la place côté intérieur. Notez donc l'apparition de nouveau connecteur 3L tan (à confirmer quand même) : http://www.peeron.com/inv/parts/x202 ![]() Voilà pour ce modèle secondaire. Techniquement, c'est quand même très moyen. On est loin de l'époque ou le modèle secondaire était au même niveau (ou pas loin) que le modèle principal... Bon, passons à l'exca. Cette fois, je vais utiliser cette photo : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3128702 Donc le chassis est exactement le même que celui du modèle principal. Pour ce qui est des mécanisme, là, il faut regarder attentivement. Sous le siège bleu, on peut voir un "trou". Cela suppose que le côté gauche de l'engin est désert. Par ailleurs, on voit que le driving ring est utilisé comme un greeb, au premier plan, sous la pièce coudée blanche. Donc on peut dire adieu à la boite de vitesse, roues folles... Je pense donc qu'il y a qu'une seule fonction sur ce modèle secondaire. Vu l'angle sous lequel la photo a été prise, peut-être que les 2 vérins sont utilisés en parallèle (et sur la photo, ils sont donc pile alignés). Si tel est le cas, c'est juste pour le style, car c'est pas pour ce qu'il y a à lever... Mais, quoi qu'il en soit, toujours qu'une seule fonction.... ![]() Pour ma part, je trouve ce modèle secondaire plutôt bien nul (ca doit être un cousin du dragster 8274 ! ^^). J'aurais bien vu une dameuse en modèle secondaire. Avec les vérins, il devait sûrement y avoir moyen de bricoler une lame devant et un outil derrière. ![]() |
trés juste anio mais je me permet une petit remarque, si les suspentions sont réglable, pourquoi les avoir connecter à une bielle de 4 de long en coude? (4x1 L)
4 tenons c'est beaucoup, ca ferai du 8 tenons en débattement, donc les suspensions de ne sont réglable. Navré ![]() |
Très bonne analyse de photos encore un fois, Anio !!
On sent en toi la soif de nouveaux legos ![]() EDIT: par contre je pense qu'en fait la carrosserie se soulève par ressort progressif, en plus j'ai l'impression de voir un ressort progressif ( et peut etre même deux ) dans le chassis devant http://img165.imageshack.us/img165/6532/82974uh7.jpg |
Ouais, dans le premier post, je m'étais trompé. Mais j'ai corrigé par la suite :
Merci Polo. Je dois te tirer un coup de chapeau pour les ressorts progressifs. Il y en a, mais pas où tu les indique ![]() Donc la carroserie se soulève par ressort progressif. Par contre, le moteur, je pense qu'il est la partie lui aussi (toujours en se basant sur les 2 branchements sur le boitier, et cette surface grise). Ainsi, ce serait le moteur qui actionnerait une bielle qui à son tour ferai sortir le ressort de sa position comprimée (s'en suit l'ouverture complète, juste avec la force des ressorts) ? Ca se tient... ![]() Photo du ressort progressif : ![]() |
Ces sets sortiront aux alentours de la mi-Aout. Les vérins sont nouveaux. Ils ne sont pas pneumatics, mais mécaniques. Je pense que ce topic t'intéressera : http://www.techlug.fr/Forum/viewtopic.php?t=342 ![]() |
la detection du verrin automatique sur le 4x4 me semble du domaine de la boule de crystal
![]() ![]() par contre, le point qui me chagrine est que l'on distingue clairement, cette fois ci, les triangle avant qui ont l'air d'etre les memes que ceux du 8858 et semble indiquer que les roues avant ne sont pas motrices sur le modele secondaire... de la a supposer qu'elles ne le sont pas plus sur le modele de base, il n'y a qu'un pas ... j'espere me tromper ![]()
on ne connait pas encore les dates precises (comme d'hab' ) et les verrins sont mecaniques (en gros, c'est une grosse vis genre tube de rouge a levres mais en moins gras et moins rouge ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Pour moi il n'y a pas le moindre doute. Il est peut-être difficile à voir, mais le ressort est bel et bien là. J'en suis convaincu. ![]()
Ouais, les triangles sont connus. Le modèle principal, tout comme le modèle secondaire ne sont pas de vrais 4x4. Sur les 2 modèles, seul l'essieu arrière est moteur. |
snif snif ... j'avais pas encore percuté ce "detail" ... j'pensais encore que c'etait un vrai 4x4 ... du coup, j'suis tout deçu ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Rhaaaa !! j'arrive pas à voir ce foutu ressort progresif!!!!
Aide moi, Anio !!! |
Le truc noir, c'est la tige du ressort progrssif.
Et tous les petits point blancs, ce sont les reflets, les scintillements du ressort. Il est donc fixé à l'envers. Ca tient pas la route vous trouvez ? |
