Technic 2H2022 : #42142, #42143, #42144, #42145 et #42146
Tron
Messagepar Tron » Ven Juin 10, 2022 6:25 pm
Les pièces du rotor de queue donnent un rendu un peu brouillon. Il était sûrement possible de faire ça plus proprement ?
"Le temps est aveugle, l'Homme est stupide." Victor Hugo
Idadas
Messagepar Idadas » Mar Juin 14, 2022 12:24 am
C'est peut-être évident pour certain mais le jaune de l'helico n'est pas le bright yellow mais le neon yellow du 42140.
Et si je ne dis pas de bêtises, les sorties d'échappement ressemblent à des Technic Driving Ring Extension with 8 Teeth Inside and Outside mais avec un axe ce qui est plutôt curieux
Geai Mocceur
Messagepar Anio » Mar Juin 14, 2022 12:31 am
Idadas a écrit:Et si je ne dis pas de bêtises, les sorties d'échappement ressemblent à des Technic Driving Ring Extension with 8 Teeth Inside and Outside mais avec un axe ce qui est plutôt curieux
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... 1#T=C&C=11
thomasmanegiste
Messagepar thomasmanegiste » Ven Juin 17, 2022 11:36 am
Salut tout le monde!
popeye39 a écrit:Bizarre le système d'ouverture de la pince ,je vois pas trop comment ça fonctionne :think:
Les pinces de ce type fonctionnent grâce à un point mobile au milieu actionné par un vérin: chaque coupelle possède deux points de fixation, l'un relié grâce à une biellette au châssis de la pince, l'autre au vérin, situé généralement au milieu sur les pinces lego.
Exemple chez Haoyo:
Image/preview
Ici:
Image/preview
on voit un vérin jaune sur le haut du bras, relié à un parallélogramme déformable qui actionne un renvoi d'angle. Lorsque le vérin est étendu, il fait pivoter le renvoi d'angle vers le haut du bras, ce qui tire sur la biellette et referme les pinces.
Le système possède peut être quelques avantages fictifs: le vérin est plus accessible pour maintenance en étant moins exposé à la crasse, aux chocs..., cependant un mécanisme de ce type ne marche bien que lorsque le bras est à l'horizontale, car il faut que le renvoi d'angle tire perpendiculairement à la pince. Si on imagine une situation où la pince est descendue jusqu'au sol ou plus bas que le châssis de la grue, pour aller chercher qqchose dans la cale d'un navire par exemple (ces grues sont souvent utilisées dans les ports), la traction à effectuer sur la biellette devra être parallèle au bras et plus rien ne marchera. De plus, les pinces avec les vérins situés à l'extérieur sont généralement assez bien conçues pour protéger les vérins.
Chez TGS Grabs:
Image/preview
On voit que les vérins sont protégés et que le matériau situé dans la pince ne peut pas heurter les vérins.
Si on développe un peu ce point de vue, lors de la reconception du système, si on veut absolument mettre le vérin au dessus de la pince, il serait plus logique de le mettre verticalement au dessus de la pince, en ajoutant une sorte de U au bout du bras pour passer au-dessus du vérin et permettre le pivotement de la pince.
Je ne suis pas sûr que lego ait voulu faire une reconception des systèmes de pinces, je pense que le système ajoute un coté technique au modèle, avec des pièces mobiles plus visibles. Cela ajoute également un peu de volume au balancier, ça enlève le coté skinny des grues en lego.
Bref, leurs raisons ne sont pas très claires.
En espérant avoir été clair.
Edit: après avoir fait la partie théorique, j'ai prototypé pour que ça soit plus clair.
A l'horizontale, ouvert:
A l'horizontale, fermé:
Jusque là tout va bien. Mais quand on passe à la verticale:
Ouvert:
Fermé
On remarque que le système ferme quand même la pince, cependant l'amplitude du mouvement est fortement diminuée: le point d'attache de la biellette n'étant plus aligné avec le point de pivot du corps de la pince, le renvoi d'angle déplace la biellette d'un bord à l'autre de la pince, et diminue beaucoup l'amplitude. De plus, cela est dû à la grande longueur de la biellette sur le prototype, ce n'est pas le cas sur le modèle.
PS: désolé pour la qualité des images, pour les compresser à 100KO il a fallu faire une croix sur la définition... :pamafote:
Dernière édition par thomasmanegiste le Lun Juin 20, 2022 9:07 am, édité 4 fois au total.
"Mais que devient le rêveur, quand le rêve est fini?" H.F.Thiéfaine
GThreepwood_MI
Messagepar GThreepwood_MI » Ven Juin 17, 2022 1:17 pm
C'est le même principe de pince que sur les sets #42006 et #42042, sauf que sur ces 2 sets, le système est actionné manuellement.
Me trompe-je ?
thomasmanegiste
Messagepar thomasmanegiste » Ven Juin 17, 2022 2:16 pm
Sur ces deux sets, le vérin utilisé est un petit actuateur linéaire situé dans la pince, ce qui assure une bonne efficacité quelque soit la position. La pince est construite d'une façon similaire (orange peel grab à un seul vérin), mais le système de fermeture n'est pas du tout le même.
popeye39
Messagepar popeye39 » Ven Juin 17, 2022 3:45 pm
Merci d'avoir pris le temps pour ton explication :clap:
steph77
Messagepar steph77 » Lun Juil 04, 2022 2:51 pm
Messagepar Free Bird » Lun Juil 04, 2022 9:24 pm
Pas sûr que désormais, avec la concurrence des drones, les gamins trouvent un intérêt aux hélicos motorisés qui ne peuvent pas voler. Faut vraiment être branché "technique" justement. Sinon, il semble pas mal à construire. Il a une taille importante. Je pense que le vrai intérêt de ce type de set est la mécanique du rotor : plus elle sera complexe et proche de la réalité, plus elle sera didactique. Pour le reste, les autres fonctions sont plutôt secondaires.
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Mar Juil 05, 2022 7:58 am
Free Bird a écrit:Pas sûr que désormais, avec la concurrence des drones, les gamins trouvent un intérêt aux hélicos motorisés qui ne peuvent pas voler. Faut vraiment être branché "technique" justement. Sinon, il semble pas mal à construire. Il a une taille importante. Je pense que le vrai intérêt de ce type de set est la mécanique du rotor : plus elle sera complexe et proche de la réalité, plus elle sera didactique. Pour le reste, les autres fonctions sont plutôt secondaires.
Surtout qu'on en trouve à moindre coût.
J'avais un petit hélico RC sympa à 30€.
Messagepar Zebulon » Mar Juil 05, 2022 10:10 pm
Les gamins peut-être pas mais les adultes si... La mécanique me plait hachement par contre je le trouve laid... mais laid... mais je crois que j'arriverai à passer outre. 8)
wotdim
Messagepar wotdim » Jeu Aoû 25, 2022 2:33 pm
Anio,
A t'on eu un retour officielle sur la grue Liebherr?
Sorti prévu en Octobre comme le CAT l'année dernière ou annulé tout simplement?
Merci
Messagepar Anio » Jeu Aoû 25, 2022 5:05 pm
wotdim a écrit:Anio,
Merci
Annulé, je ne pense pas.
C'est octobre, ou bien repoussé en 2023.
