Technic 2H2020 : #42111, #42112, #42113, #42114 et #42115
Messagepar tony_st170 » Sam Juil 18, 2020 1:24 pm
Il y a moyen de faire un truc en tout cas, peu importe le système ::D:
jackschum
Messagepar jackschum » Sam Juil 18, 2020 3:48 pm
Cela donne ça .
Que l'on tourne l'entrée (beige) vers la gauche ou vers la droite, la sortie (jaune) tourne toujours vers la droite avec en plus une démultiplication.
Donc si l'entrée est connectée aux différentiels du camion et la sortie a la BV de commande et a l'entraînement du moteur factice, la toupie tourne toujours dans le même sens quelques soient les déplacements. Le moteur également.
Reste a intégrer ce principe sur le modèle.
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Juil 18, 2020 8:56 pm
Comment ça fonctionne pour que ça tourne toujours dans le même sens ?
jackschum
Messagepar jackschum » Sam Juil 18, 2020 9:47 pm
La 12t est solidaire d'une Liftarm 3L qui pivote autour de l'axe d'entrée sur lequel est montée la 20t. De part les frottements induits par l'engrenage 12t/20t la mise en rotation entraîne la 3L qui " balade " la 12t et la plaque sur une des 8t qui récupère ainsi le mouvement. Une butée en caoutchouc située de chaque côté de la 3L limite l'effort de plaquage et désengage les pignons quand la rotation s'arrette. La 12t reviens en position centrale debrayee. L'ajout d'une roue d'inertie en sortie rend le fonctionnement fluide et serai plus réaliste sur la toupie.
Messagepar Anio » Sam Juil 18, 2020 9:56 pm
jackschum a écrit:La 12t est solidaire d'une Liftarm 3L qui pivote autour de l'axe d'entrée sur lequel est montée la 20t. De part les frottements induits par l'engrenage 12t/20t la mise en rotation entraîne la 3L qui " balade " la 12t et la plaque sur une des 8t qui récupère ainsi le mouvement. Une butée en caoutchouc située de chaque côté de la 3L limite l'effort de plaquage et désengage les pignons quand la rotation s'arrette. La 12t reviens en position centrale debrayee. L'ajout d'une roue d'inertie en sortie rend le fonctionnement fluide et serai plus réaliste sur la toupie.
Très malin ce mécanisme. Après, pas sûr que ça marche quand il faut mettre en mouvement une grosse toupie.
Peut-être que l'effort demandé ferai riper le 12t central avant d'entraîner quoi que ce soit en aval. A voir avec de vraies briques.
Aussi, le système est assez volumineux verticalement.
En tout cas, c'est pas ce que je préconiserai dans ma review (pas la peine de me demander, je ne sais pas quand je la publierai :resp: ).
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Juil 18, 2020 11:15 pm
Je viens de comprendre. C'est vraiment fiable comme système ?
jackschum
Messagepar jackschum » Dim Juil 19, 2020 12:10 am
Au contraire plus il y a d'effort de charge plus la 12 t est plaquée sur la 8t et ne peut pas riper. c'est pour cela que je parle de roue d'inertie a ajouter. J'ai testé avec une roue 62,4 x 20 S. Il s'agit d'un montage destiné a tester le principe. Il peut ensuite être retravaillé en dimension et forme pour être inséré dans le châssis. Il peut aussi être réalisés avec d'autres dimensions de pignons. Cette il y a un travail de recherche et expérimentation a effectuer. Puisse Lego s'en inspirer pour les set futurs.
En y réfléchissant , je pense qu'il est possible d'intégrer ce montage directement au dessus du premier différentiel ( 3 ème essieu ) en utilisant même le pignon 20t qui le commande. En se servant bien entendu du châssis pour y accrocher les axes supérieurs et une structure faisant office de cadre.
Messagepar Free Bird » Lun Juil 20, 2020 12:47 pm
C'est tombé aujourd'hui : le #42113 serait annulé dans le type de présentation actuelle, Lego ayant été accusé de publier un avion militaire. Si Lego s'est appuyé sur la version sauvetage, TLG reconnaît avoir travaillé avec les autorités militaires pour le développer et revoit sa politique de lancement. Donc pas complètement annulé mais quand même bien malin qui sait à quelle sauce le set sera mangé...
https://brickset.com/article/52679/technic-bell-boeing-v-22-osprey-cancelled
Et en effet il n'est plus en précommandes sur le site de Lego (j'imagine que la chasse au collector dès l'annonce... ::D: )
Vinz
Messagepar Vinz » Lun Juil 20, 2020 1:26 pm
jackschum a écrit:J' ai fait un petit montage compact et simple sur ce même principe . Je cherche comment publier les photos.
Ce principe est le "2 ways/1 way", je l'ai utilisé de manière détourné dans ma LMP1 (viewtopic.php?f=5&t=9891&p=164303&hilit=lmp1#p164303)
Ici le but c'était pour avoir 1 sens = 1 fonction
Pour avoir un 2 ways/1 way, il faut lier les deux axes des 16t on a bien un sens de rotation peut importe l'entrée.
Pas de soucis pour le couple à passer avec ce type de montage, comme le dit jackschum plus il y a de couple à passer plus ca appuira sur l'engrenage embrayé.
Pour le même besoin mais avec une sortie perpendiculaire et plus compact, j'avais fait ce montage (je l'ai refais sur ldd de mémoire, ca doit marcher)
Entrée jaune, sortie rouge : la VSF coulisse jusqu'à être en butée pour faire tourner la 8t. Les inconvénients c'est de rattraper la démultiplication de 8 pour 1 et le temps de réaction du système pour basculer d'un sens à l'autre, donc il vaut mieux mettre la multiplication avant pour compenser la démultiplication et rendre le système plus réactif..
Messagepar Anio » Lun Juil 20, 2020 3:09 pm
Communiqué officiel de la part de Lego :
The LEGO Technic Bell Boeing Osprey V-22 was designed to highlight the important role the aircraft plays in search and rescue efforts.
While our set depicts a rescue version of the plane, the aircraft is predominately used by the military.  We have a long-standing policy not to create sets which feature military vehicles and in this case we have not adhered to our own internal guidelines.
As a result, we are currently reviewing our plans to launch this product on August 1.
En gros, le 42113 risque d'être repoussé.
Quant à savoir s'il serait purement et simplement annulé, seul le temps nous le dira.
Messagepar Cypr-21 » Lun Juil 20, 2020 3:14 pm
Tu l'as quand même reçu pour review ?
Messagepar Anio » Lun Juil 20, 2020 3:16 pm
Cypr-21 a écrit:Tu l'as quand même reçu pour review ?
Non. Ils ont tout bloqué.
Et là, je crois savoir que c'est le branle-bas de combat pour tout bloquer au niveau des revendeurs qui auraient déjà du stock.
Messagepar Cypr-21 » Lun Juil 20, 2020 3:25 pm
"On a validé le projet d'un avion utilisé essentiellement dans le domaine militaire, on a acheté une licence ou au moins passé un partenariat avec un groupe international aéronautique, on a développé le produit avec des personnes travaillant dans le militaire, on abouti le design, publié des photos, ouvert les précommandes et alimenté des revendeurs.
Et 10j avant la commercialisation, on se rend compte que ça va pas avec notre politique interne"
- Patafoin, fabricant de jouets en bois à la main dans le fin fond de la Nièvre ?
Non non :
- Lego, leader du jouet
:clap:
Et encore, je ne ferai pas le raccourci facile car inapproprié de dire "Ils disent qu'ils ne font pas de militaire mais tous les vaisseaux de guerre de star wars et autres univers ça les dérange pas"
edwardthegreat
Messagepar edwardthegreat » Lun Juil 20, 2020 4:00 pm
Cypr-21 a écrit:je ne ferai pas le raccourci facile car inapproprié de dire "Ils disent qu'ils ne font pas de militaire mais tous les vaisseaux de guerre de star wars et autres univers ça les dérange pas"
Sujet maintes fois débattu.... Star Wars ce n'est que de la fiction, si guerrière soit-elle... tout comme les thèmes Moyen-âge et Pirates que Lego colle sous une bannière "historique"...
Le thème "City" avec ses policiers est lui planqué sous une thématique moralisatrice, puisque les policiers sont armés uniquement pour faire respecter l'ordre et coller les "vilains voleurs" au gnouf !
En gros le principe est simple : aucun set en rapport avec une armée ou une guerre contemporaine... et c'est bien sur ce thème que MegaBlock a fait son créneau, avec des tanks et autres joyeusetés du même acabit !
Anio a écrit:Je crois savoir que c'est le branle-bas de combat pour tout bloquer au niveau des revendeurs qui auraient déjà du stock.
Tu vas voir que certains employés de magasins de jouets vont essayer d'en détourner , parce que sur le marché de la collection, ça va pouvoir coter un paquet de brouzoufs !
UnCreateurPerdu
Messagepar UnCreateurPerdu » Lun Juil 20, 2020 5:52 pm
Vous allez me dire que je me fais l’avocat du diable, même si je trouve ton argument superbe,
mais, même si c’est de la fiction, ça peut être violent. Sinon il n’y aurait pas de limites d’age pour les jeux vidéos et les films( car on est bien d’accord, les jeux vidéos, c’est pas pour de vrai).
/HS on
Mais bon, on va pas sanctionner nintendo parce que mario tue des tortues, puis utilise leur cadavre pour écraser des champignons qui lui font gagner des pièces.
/HS off
Même le fictif peut inciter à la violence. C’est très rare , certes, mais ça arrive.
(\_/)
(O.o)
