Les modèles secondaires des Technic de début 2012
Messagepar Cypr-21 » Dim Oct 16, 2011 7:21 pm
Stang67 a écrit:On a tous les modèles B exception de celui du grumier ?? Etrange ça...
Si le 9397 sortira au mois de mars ou février, il faudra attendre un peu pour le modèle secondaire. Comme pour la supercar de cette année.
Messagepar Anio » Sam Oct 29, 2011 11:44 am
De nouvelles photos. Enfin pas tellement nouvelles. Disons qu'elles sont d'une meilleure qualité. :)
Pascal_TTH
Âge: 54 ans
Messagepar Pascal_TTH » Sam Oct 29, 2011 2:07 pm
A part "l'hélice", j'aime autant la forme générale du second modèle de l'avion. Cependant, dans les deux cas, il y a quelque chose qui me fait tiquer dans les poportions.
Messagepar Cypr-21 » Mer Jan 11, 2012 10:16 pm
Merci à Potravnik d'EB pour l'image...
Le camion à un look sympa, le noir rend pas mal, et il reprend plusieurs détails du modèle A. Par contre, la benne est faite vite fait et n'a pas l'air très étanche. La lame, elle est juste dégueulasse, pas une jolie forme (par rapport à celle de l'unimog) et trop de couleurs différentes :/
Pour les fonctions, je pense qu'il y aura un moteur factice sous la cabine (L3 ou L4 suivant la place, mais je penche pour L3) entrainé par le 2ème essieu, direction très classique avec HOG, un moteur électrique avec une boite pour 2 fonctions :
    LA pour lever la benne
    mLA pour monter ou descendre la lame
Et une fonction manuelle qui permettra sans doute d'orienter la lame
Mais dans l'ensemble, je pense que ce set #9397 va être un must have :)
Messagepar GuilliuG » Mer Jan 11, 2012 10:31 pm
Tu sembles oublier l'essieu arrière relevable :P
Edit : ou est-ce un effet d'optique? :think:
Messagepar Anio » Mer Jan 11, 2012 10:35 pm
Je suis d'accord avec ton analyse.
Et je suis d'accord aussi que le set va être vraiment bien.
Ce B-model a l'air vraiment très soigné. :D
edit : c'est vrai que cet essieu arrière est... bizarre. :think:
Messagepar Cypr-21 » Mer Jan 11, 2012 10:42 pm
Ouais, j'ai rien émis pour l'essieu arrière, parce que je sais pas si c'est un effet de photo ou si c'est une fonction.
Ca pourrait en être une, l'essieu pourrait être soit relevable en utilisant la VSF de la pince du grumier, ou alors un essieu pendulaire comme sur le 8264 mais dans ce cas, exit le moteur factice.
alphanny
Messagepar alphanny » Mer Jan 11, 2012 11:07 pm
Ce modèle secondaire n'a pas l'air trop mal construit en revanche, comme précédemment indiqué, la benne fait mal fini voir bâclée.
Quand à l'essieu arrière, je penche plutôt pour une vrai fonction. L'effet d'optique serait vraiment important dans le cas contraire.
PS: Sur la front page, il y a écrit: "Sur le forum, Cypr-21 a posté l'image du modèle secondaire du set #8397, et en a fait une analyse."
Or il s'agit du set #9397.
beni
Messagepar beni » Mer Jan 11, 2012 11:32 pm
Je propose un idée qui regroupe un peu ce qui a été dis, c'est peut être une connerie :tare: mais bon je me lance :
Est-il possible d'avoir quatre fonctions motorisés ?
Je m'explique : un sélecteur pour la lame, fonction monté-descente et fonction orientation :think: , et un sélecteur pour la benne et l'essieu relevable re :think: . (je pense que c'est une vrai fonction, comme dis alphanny, ça serait un gros effet d'optique)
Qu'en pensez-vous ?
Stang67
Messagepar Stang67 » Mer Jan 11, 2012 11:42 pm
P'tet un essieu avec un simple bras de levier sur le dernier essieu, comme sur le camion Barcode 8479....C'est simple, ca permet de conserver l'essieu central entrainant le moteur, l'effet est sympa.... :think:
Ma collec de Lego
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Jeu Jan 12, 2012 4:37 pm
De plus en plus intéressant ce 9397! :)
Vivement le 02 Mars!
Stang67 a écrit:P'tet un essieu avec un simple bras de levier sur le dernier essieu, comme sur le camion Barcode 8479....C'est simple, ca permet de conserver l'essieu central entrainant le moteur, l'effet est sympa.... :think:
Je pense être du même avis, il n'y aurait peut être pas assez de place pour de la mécanique derrière l'essieu moteur.
Esthétiquement le camion est chouette,bon gabarit et cabine sympa, et je rejoins vos avis, la lame et la benne ne sont pas terribles. Modèle à Mocer ... :think:
Messagepar Anio » Jeu Jan 12, 2012 7:44 pm
Je viens de voir que le LA est visible à l'avant, tout en bas du pare-choc. Il est donc motorisé.
L'orientation de la lame sera donc manuelle, avec le 12t noir que l'on voit.
Sinon, le chassis semble être le même que le modèle principal. Cela écarterait alors l'hypothèse d'un essieu arrière mobile.
L'essieu arrière c'est possible, et visiblement confirmé par la description du set sur un site.
Ca ferait 2 BV pour 3 fonctions motorisées. :)
Messagepar GuilliuG » Ven Jan 13, 2012 4:53 pm
Sur technicbricks, quelqu'un a fait une translation des fonctions :
carzzzz9999 a écrit:Yes the rear axle really does move up and down, here's the translation of the features
Accessories
• Power Functions to move the robotic arm and take one of the stabilizers and.
• The gripper can be rotated to reduce you and lift.
• The opening doors provide access to the cab!
• Under the hood of the highly detailed engine with moving pistons to light.
• Can be controlled completely and steer!
• 2-in-one model: Can be converted to snow shovel into a container vehicle.
• Use the Power Function to reduce the rear wheels and tilt the container!
• Raise and lower the snow shovel Dump Truck!
• Be moved the snow shovel by hand to the left or right.
• Overturn the cab using high the Power Functions to take a look at the oil column.
• The timber truck is 36 inches high, 23 cm wide and 50 inches long
, the container vehicle • with snow shovel is 22 cm high, 15 cm wide and 56 inches long.
Je ne sais pas d'où il tire sa liste, mais si elle s'avère vraie, ce set pourrait vraiment être une très bonne surprise !
Messagepar Cypr-21 » Ven Jan 13, 2012 5:35 pm
En gros sur le modèle B, il y aurait une boite 4 fonction motorisée par PF :
  • Montée-descente de la lame par mini LA (lame non décrochable)
  • Montée-descente de la benne
  • Essieu arrière relevable
  • Cabine qui s'ouvre :?:
Yodji
Messagepar Yodji » Sam Jan 14, 2012 1:26 am
GuilliuG a écrit:Sur technicbricks, quelqu'un a fait une translation des fonctions :
Accessories
Cela fait plusieurs fois maintenant que je me dis une chose et la, je la poste :)
Serait il possible, a l'avenir, que lorsque les membres citent des sites (comme Guilliug avec Technicbricks ici), ils mettent en dessous un traduction afin que tout le monde puisse comprendre?
Je demande cela car tout le monde ne parle pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre ce qu'il y est dit et Google Trad'... C'est Google Trad' ...
Cela mis a part, j'ai vraiment hâte d'avoir ce set entre mes paluches :)
