La tolérance pour les pièces non Lego ou le tweakage
Jusqu'où va votre tolérance dans ce que vous utilisez pour MOCer ?
Je tolère l'utilisation de toutes les pièces tweakées, toutes les pièces non Lego, tous les stickers, etc...
Je tolère l'utilisation de quelques pièces non Lego et stickers, mais en aucun cas les pièces tweakées.
Je ne tolère ni les pièces tweakées ni les pièces non Lego.
tewi
Messagepar tewi » Lun Oct 10, 2011 6:26 pm
@TechyMind
pour ta commande déportée, je te déconseille l'huile, qui n'a que des désavantages:
- c'est un tweak
- quand un tube se déconnecte pour x raison, ou pour le remplissage, c'est degueu...
- l'huile dissolvera la graisse d'origine
- tu sacrifies définitivement ton verin
je te conseille l'eau:
- plus facile a manipuler
- ne détruit pas (complètement) le vérin
- resultat satisfaisant pour une commande déportée
- si tu utilise de "l'air saturé d'eau" auquel tu aurais encore enlevé l'air, ce n'est pas un tweak :nana:
Dans tous les cas, soit tu dois utiliser des verins ancienne génération, soit tu dois les préparer facon LPE mais la c'est du tweak.
Mais tu dois deja savoir tout ca....
Messagepar TechyMind » Lun Oct 10, 2011 6:53 pm
Je sais tout cela sauf que l'huile silicone n'a pas les effets négatifs que tu dis, on ne sacrifie pas son vérin.
Ceci dit, comme c'est un tweak, je ne l'utiliserai pas :)
tewi
Messagepar tewi » Lun Oct 10, 2011 7:28 pm
pour avoir essayé les 2, je préfère l'eau; mais c'est aussi un tweak... dommage car tres utile
stechnics
Messagepar stechnics » Dim Nov 20, 2011 7:52 pm
TechyMind a écrit:J'ai deux questions :
  • Peut-on considérer que de découper du tube flex 3mm est un tweak?
  • Peut-on considérer que d'avoir une longueur de flex 3mm plus grande que tout ce qui a déjà été fait en Lego est un tweak?
J'argumente : techniquement, c'est toujours un tube de 3mm que TLC coupe à la longueur qu'il souhaite, pas comme une brique.
Pour ma part, je ne pense pas que ce soit un tweak.
Je me permets de faire resortir quelque peu cette discussion car je suis intéressé.
Etant dans le même cas que TechyMind, je suis aussi à la recherche de tube flex. Je dois dire que j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu sur BL que c'était un élément peu répandu finalement en rouge. J'avais repéré une boutique aux Pays-Bas qui en avait 192 en stock(de longueur 19L) et me suis dis que j'avais le temps. Je reviens quelques jours plus tard et tout avait disparu! Qui peut prendre autant de flex en si peu de temps? Deuxième grosse claque alors :gasp:
Si je dis ça, c'est que je vais avoir besoin de flex en très grande quantité. Le problème n'est pas tant la longueur mais plutôt l'avoir en quantité nécessaire pour faire de bonnes longueurs sans avoir à mettre plein de petits bouts à la suite.
J'ai lu que Legris en proposait, je suis donc allé rapidement voir mais quel est le produit qui nous intéresse? De plus existe-t-il en rouge(apparemment oui) et ce rouge ressemble-t-il à celui de Lego? Dernière question, est-il assez rigide(au moins comme le flex en tous cas)?
Merci :resp:
Messagepar TechyMind » Dim Nov 20, 2011 8:10 pm
Je vais donc répondre à ta question en détail pour avoir déjà fait tout plein de démarche directement auprès des revendeurs.
Alors en fait, on se trompe depuis toujours sur le diamètre du tube flex en disant que c'est du 3mm. J'ai acheté une couronne de 25m de tube noir PE (polyuréthane) de 3mm Legris (pour info, faut compter dans les 15€) : mon tube passe bien dans mes trous et même dans mes trous cruciformes, il a même tendance à glisser (je l'utilise pour faire une partie des pales de mon hélico, ça ne pose pas de soucis, je dirais même que je me prends moins la tête pour l'enfiler dans 5 liftarms d'affilée).
Je prends donc le pied à coulisse, je vérifie le tube acheté, il fait bien 3mm ; je vérifie alors le tube flex Lego, il fait un peu plus de 3mm, en fait c'est un tube qui fait 1/8 de pouce et ça fait toute la différence.
Je me suis renseigné auprès de Legris pour avoir du 1/8" (ce qui est pas mal car il semble y avoir un plus large choix de couleur), le revendeur me rappelle en disant qu'il ne le vend pas car il semblerait que ce soit réservé au marché américain.
Je me suis arrêté là dans mes pérégrinations.
Ensuite, il y a la matière : le PE est un peu plus souple que le tube Lego, en revanche, le PA (polyamide ou nylon) est de la même matière semi rigide que les tubes Lego.
En gros, ce qu'il faut chercher pour avoir de l'officiel (mais avec la référence du tube marqué à certains endroits dans la longueur du tube), c'est un tube 1/8" en PA.
stechnics
Messagepar stechnics » Mar Nov 22, 2011 7:43 pm
Salut et merci pour cette réponse rapide :)
Finalement pour l'unité de mesure, je trouve ça assez logique en fait. En international on compte les diamètres et sections en pouces(inches) et les longueurs en pieds. Et comme le flex répond à un standard industriel il est normal que ça corresponde en pouces. Je pense même que l'explication se retrouve aussi pour le diamètre des axes Lego(ou les trous Technic). En effet si on mesure, ça ne fait ni 5, ni 6 ou même 5,5 mm. Ca doit aussi se compter en pouces.
Ceci dit, tu nous as appri quelque chose d'important :resp:
Je m'égare :oops:
Effectivement comme tu dis ça fait toute la différence, même si elle est minime, elle suffit à faire forcer le flex dans les pièces Lego. Justement dans mon cas, j'ai besoin qu'il force dans les connecteurs cruciformes.
Alors des sites de fabricants, j'en ai parcouru un paquet maintenant. Le plus répandu étant le 2,7 x 4mm; évidemment c'est pas bon. J'en ai trouvé un(spécialisé en chimie, INTERCHEM je crois) qui propose un large éventail de dimensions(le plus petit étant 0,5mm) et de couleurs mais j'ai peur qu'il ne dirige sa production que vers les professionnels.
Il y en a un autre, NORGREN, qui a également une antenne en France qui vend du tube mais de 3mm. Mais si on met comme pays USA à l'accueil, là on a accès aux tubes avec la normalisation en pouces. On trouve du 1/8 en rouge, noir et d'autres couleurs. Ceci dit, je ne sais pas si on peut commander pour la France, à voir...
Qu'à cela ne tienne, s'il le faut je vais rechercher une boutique aux US qui vend ce type de tube et en commander si c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ça le serait pas.
Comme ça si c'est bon, on aura une belle alternative pour avoir de l'équivalent au flex pour nous AFOL 8)
Etant donné qu'il sera sûrement conditionné en rouleau, j'espère qu'il sera facile de le remettre droit(c'est pour des rambardes).
Une dernière chose, vu que dans mon cas, il me faut du semi-rigide(comme le flex Lego), quelle matière préférer : polyamide, polyuréthane, polyester, polyéthylène, nylon, téflon, autres? Je n'y connais pas grand chose :pamafote:
Messagepar TechyMind » Mar Nov 22, 2011 7:54 pm
Le nylon est l'appellation courante du polyamide : c'est ça qu'il te faut pour avoir du semi rigide.
Charbel
Messagepar Charbel » Lun Jan 02, 2012 12:10 pm
Personnellement ,je n'utilise aucune pièce non lego et je ne modifie aucune pièce .
Je met des stikers que s'il y en a dans un set officiel ; dans mes MOCs je n'en met aucun
gmt
Messagepar gmt » Jeu Mai 31, 2012 8:44 am
Je préfère ne pas mettre de lien pour ne pas faire de pub mais voici un "set" en vente sur un célèbre site d'enchère.
L'engin est décrit comme pour collectionneur et ayant reçu quelques autocollants pour plus de réalisme!
Je dirai plutôt qu'il a été bombé à l'arrache en jaune, y compris le godet et les vérins mécaniques!
leo593
Messagepar leo593 » Jeu Mai 31, 2012 9:14 am
C'est vriament horrible ! Tout jaune! et on voit encore le noir du godet et des LA. En plus j'ai l'impression qu'il y a une tile coupée au bout de la flèche
beni
Messagepar beni » Jeu Mai 31, 2012 9:32 am
C'est vraiment moche ! :pfff:
Le godet, on dirait un godet métal des jouets pas cher.
sylvain.roque
Messagepar sylvain.roque » Jeu Mai 31, 2012 9:53 am
Effectivement je suis tombé dessus il y a quelques jours et la chute fut lourde.... Peindre les vérins..non mais où va le monde, en plus si c'est pour en arriver là!!! Il aurait mieux fait de patiner le modèle tant qu'a le peindre...
Messagepar arachnid » Jeu Mai 31, 2012 10:19 am
La peinture est tellement mal faite que l'on reconnait à peine que c'est du lego.
En plus avec les pièces coupées et les cables qui depassent on est loin du moc irréprochable.
Bref à fuir.
MC_Technic
Messagepar MC_Technic » Jeu Mai 31, 2012 11:33 am
Et on ne sait pas si les pièces sont collées ou non, car arrivé à ce niveau, je pense que tout est possible :fume:
Messagepar GuilliuG » Jeu Mai 31, 2012 12:09 pm
Vous la trouvez pas bizarre la poutre attachée au godet? :think:
Retourner vers Autres
