Récepteur infrarouge PFS V2
Trichelieu
Âge: 34 ans
Messagepar Trichelieu » Ven Mai 01, 2015 11:52 am
Je souhaiterais monter un modèle dont la propulsion serait assurée par 2 moteurs L (ou 2 XL sur un autre modèle). Les 2 moteurs seront donc montés sur le même canal d'un récepteur IR.
J'ai vu que des sets officiels proposent ce genre de configuration (9398 et 41999) mais ils sont aussi livrés avec le récepteur IR "v2".
Je ne dispose que de récepteurs standards (ceux de la 42030) et je me demandais simplement si je peux faire ce montage avec ce modèle de récepteur et cela sans risque ? Est ce qu'il y a une puissance à ne pas dépasser pour ne pas l'endommager, ou une protection éventuellement ?
sylvain.roque
Messagepar sylvain.roque » Ven Mai 01, 2015 12:20 pm
Je pense que tu risques d'être rediriger vers des topics qui en parle déjà.
Lego ne fabrique plus que des IR V2 maintenant et donc ce n'est plus noté dessus. Si tu disposes donc du 42030, tu disposes de 2 IR-V2. Au pire je crois juste que la BB ce coupe si tu lui demandes trop de puissance.
Messagepar Anio » Ven Mai 01, 2015 12:24 pm
sylvain.roque a écrit:Lego ne fabrique plus que des IR V2 maintenant et donc ce n'est plus noté dessus.
Ah, j'avais le souvenir du contraire.
Ils font du V1 tout le temps (et donc ne l'inscrivent pas), et sur des modèles particuliers, quand c'est nécessaire, ils mettent du V2.
Ainsi, sur le 42030 sorti récemment, c'est du V1.
sylvain.roque
Messagepar sylvain.roque » Ven Mai 01, 2015 12:45 pm
Désoler de renvoyer vers BT...
http://forum.bricktechnic.fr/topic5913.html
et donc
D'après le S@H à qui j'ai posé la question il y a 2 semaines, tous les récepteurs depuis plusieurs mois sont des dérivés du V2. A priori c'est déjà le cas pour la 42030, et la V2 en tant que telle n'est plus commercialisée.
Trichelieu
Âge: 34 ans
Messagepar Trichelieu » Sam Mai 02, 2015 2:05 am
Très bonne nouvelle dans ce cas, merci de vos réponse :)
Nico86
Messagepar Nico86 » Sam Mai 02, 2015 9:15 am
sylvain.roque a écrit:Désoler de renvoyer vers BT...
et donc
Ce post Bricktechnic renvoie d'ailleurs à un post que j'ai posté sur TL il y a quelques mois (c'est indiqué d'ailleurs). C'est amusant qu'au final un post TL cite un post BT qui lui-même cite un post TL :D
Messagepar Anio » Sam Mai 02, 2015 9:30 am
TL, BT... BT, TL...
Vous savez, sur TechLUG vous avez le droit de dire BrickTechnic en entier (l'inverse ne semble pas forcément vrai, mais cela ne nous regarde pas Image).
Nico86
Messagepar Nico86 » Sam Mai 02, 2015 4:10 pm
Anio a écrit:(l'inverse ne semble pas forcément vrai, mais cela ne nous regarde pas ).
J'imagine que cette remarque sous-entend qu'il y a un "passif" entre les 2 forums ? Perso je ne le connais pas, j'ai écrit BT ou TL (ou BP ailleurs pour BrickPirate) par raccourci.
tom12thsqdn
Messagepar tom12thsqdn » Mar Juil 19, 2016 8:59 am
Le mois dernier j'ai acheté sur le bon coin une pelleteuse 8043 d'occasion déjà montée une fois.Soi disant complète, avec tous ces autocollants et fonctionnant parfaitement.
Hormis le fait qu'il manquait 2 pièces que j'ai retrouvé, et un autocollant manquant, après avoir fini le montage ce matin une des fonctions ne marche pas.
Après démontage complet de la bête (ça m'a franchement saoulé donc je vais repartir de zéro quand l'énervement sera passé...), un des 2 capteurs infrarouge a son port rouge HS.
Le capteur reçoit l'information car il clignote mais le moteur ne tourne pas...J'ai testé le moteur sur le port bleu de ce même capteurs et sûr d'autres ports d'autres capteurs et là ça fonctionne.
Du coup ma question c'est de savoir si ça vous ai déjà arrivé et en moyenne combien de temps vivent ces capteurs.
Bien sûr y'en a plus de dispo sur le lego shop,et sur eBay c'est presque 30€ ports inclus...pas encore regardé sur BL....
Merci s'avance
juGSI16V
Messagepar juGSI16V » Mar Juil 19, 2016 9:10 am
Sur le shop, ils sont seulement en rupture de stock.
Ils vont réapprovisionner dans pas longtemps.
tom12thsqdn
Messagepar tom12thsqdn » Mar Juil 19, 2016 4:48 pm
OK.
J'en ai trouvé sur brick link pour moins de 15€ en neuf.Je pense en prendre 2,comme ça j'aurais un d'avance.
Sinon une idée sur la durée de vie du coup?
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Mar Juil 19, 2016 5:04 pm
J'en ai aucune idée pour la durée de vie, mais j'ai remarqué une faiblesse sur le câble au niveau du récepteur il se casse facilement pareil sur les moteurs mahleuresement
Tomlechat
Messagepar Tomlechat » Mar Juil 19, 2016 5:31 pm
J'ai eu exactement le même problème sur un crawler d'occasion, j'ai démonté le récepteur (4 vis de mémoire ?), un conducteur liant la carte électronique interne au connecteur était désoudé de la platine. Un soudure plus tard, il a de nouveau fonctionné parfaitement.
tom12thsqdn
Messagepar tom12thsqdn » Mer Juil 20, 2016 8:46 am
Merci pour vos réponses
J'ai démonté le capteur mais tout est parfaitement soudé.
J'ai testé en continuité les connexions des nappes de câbles entre la carte et les ports et sur le rouge j'ai l'impression qu'il y a un court circuit entre 3 bornes.
Je dis bien l'impression car la façon dont c'est câblé sur un port sain me parait bizarre aussi...
Bref je vais commander un récepteur neuf sur brick link.
