Sortir une pièce d'un Arm Mechanical
Messagepar PierroLego16 » Jeu Avr 30, 2015 2:22 pm
Je crée ce topic car j'ai un souci de démontage. Depuis deux ans, j'ai des "Bar 4L" coincés dans des "Arm Mechanical" (voir ci-dessous).
Arm Mechanical : Image Bar 4L : Image
Je remercie donc au passage de designer du set #79010 qui utilise ce type de montage foireux...
Si vous avez déjà eu ce problème, avez-vous trouvé une solution ? Si oui, laquelle ? Merci :)
Messagepar bj51 » Jeu Avr 30, 2015 2:25 pm
Ha ! J'ai le même problème avec une barre plus longue, issue du restaurant parisien. J'ai essayé plusieurs trucs, rien à faire. J'ai même tenté de lubrifier avec de l'huile minérale, pas mieux. La prochaine étape c'est la pince, sous réserve de flinguer les pièces...
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Jeu Avr 30, 2015 2:32 pm
Et en chauffant avec un seche cheveux ?
Messagepar bj51 » Jeu Avr 30, 2015 2:49 pm
Chauffer va dilater les pièces non ?
J'ai essayé l'inverse : quelques heures au congélateur, mais ça n'a pas fonctionné.
juGSI16V
Messagepar juGSI16V » Jeu Avr 30, 2015 3:03 pm
Dans un bain d'eau très chaude (80-90°), normalement l'alésage va se dilater plus que l'axe, et tu pourra les démonter.
ATTENTION, a cette température les pièces Lego sont plus molles et se déforme rapidement lorsqu'on les manipules.
Messagepar PierroLego16 » Jeu Avr 30, 2015 3:24 pm
bj51 a écrit:Ha ! J'ai le même problème avec une barre plus longue, issue du restaurant parisien.
C'est quand même ouf que TLC, réputé pour la qualité de ces pièces, propose des montages indémontables comme ça :s
Messagepar Anto » Jeu Avr 30, 2015 4:56 pm
bj51 a écrit:La prochaine étape c'est la pince, sous réserve de flinguer les pièces...
Avec un chiffon (plusieurs épaisseurs) entre la pince et la pièce ? :reflechi:
Messagepar PierroLego16 » Jeu Avr 30, 2015 6:00 pm
L'intérêt de la pince, c'est de bien agripper la pièce, mais si tu mets des chiffons pour protéger la pièce, ça diminue l'adhérence donc la pince perd son intérêt. :pamafote:
Le montage est vraiment, vraiment tenace. Tu te doutes bien que si ça fait deux ans que je galère et que j'ai fini par en faire un topic, c'est bien que la solution n'est pas si simple ;)
EDIT : ta proposition a fait germé une idée dans ma tête Anto, et j'ai trouvé une solution :)
Une pince, et non pas un torchon mais, du caoutchouc. Comme ça :
Ça n'abime pas la pièce et sa conserve l'adhérence ! Il faut tirer un peu fort mais bon c'est une solution qui prend 10 secondes maximum :D
Du coup merci :resp:
