Axle pin 3L ++o (18651)
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Mer Fév 25, 2015 8:45 am
En essayant de faire un réducteur de vitesse le plus simple possible sur un moteur XL, j'enrageais car j'imaginais un axe tout simple qui serait la solution.
Cet axe existe, je suis tombé dessus en farfouillant sur BrickLink, il vient de sortir en 2015 et est déjà présent dans 8 sets. Peut-être ne le connaissez vous pas encore.
Cet axe permet d'associer deux roues dentées fixées sur une poutre ou sur le moteur sans avoir besoin d'une contre poutre pour supporter l'autre extrémité de l'axe. Capito ? :/
Réf: 18651
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Mer Fév 25, 2015 10:54 am
J'ai effectivement vu cette pièce sur le Go-kart #3130 ou il sert pour fixer à la fois le volant et l'engrenage pour la crémaillère de direction.
Ma Collection BrickSet
Mes « I want » BrickSet
Vinz
Messagepar Vinz » Mer Fév 25, 2015 11:09 am
Petite précision, je pense que ce pin a pour objectif d'être utilisé dans de la construction ou dans de la "pignonerie" manuelle (comme le set indiqué ci-dessus) car il est à friction. L'utiliser avec du pfs, tu auras de la résistance donc perte de puissance des moteurs ce qui est dommage ... :pamafote:
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Mer Fév 25, 2015 11:52 am
Vinz a écrit:Petite précision, je pense que ce pin a pour objectif d'être utilisé dans de la construction ou dans de la "pignonerie" manuelle (comme le set indiqué ci-dessus) car il est à friction. L'utiliser avec du pfs, tu auras de la résistance donc perte de puissance des moteurs ce qui est dommage ... :pamafote:
Vraiment dommage si c'est le cas. Sinon, le papier de verre .... :siffle:
YodaSoftware, pourrais-tu tester si tu en a un ?
J'en ai commandé, hier sur BL.
Messagepar bj51 » Mer Fév 25, 2015 12:10 pm
Il est bien à friction, on voit les petites excroissances dont c'est le rôle, à la surface du pin.
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Mer Fév 25, 2015 1:25 pm
Sans (re)tester, je peux confirmer que c'est à friction pour que la direction du kart ne soit pas trop "libre".
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Mer Fév 25, 2015 1:27 pm
YodaSoftware a écrit:Sans (re)tester, je peux confirmer que c'est à friction pour que la direction du kart ne soit pas trop "libre".
C'était trop beau. :whine:
Messagepar bj51 » Mer Fév 25, 2015 1:54 pm
De toute façon, faire tourner une roue dentée à 1 tenon d'une poutre, faut pas avoir beaucoup de couple à passer sinon ça va craquer.
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Mer Fév 25, 2015 2:45 pm
Je ne pense pas que cette pièce soit vraiment destinée aux engrenages, mais plus à l'assemblage.
Messagepar bj51 » Mer Fév 25, 2015 3:08 pm
... Ou aux engrenages très peu sollicités, comme la direction de ce kart.
Vinz
Messagepar Vinz » Mer Fév 25, 2015 3:55 pm
Pour en revenir au réducteur de vitesse sur ton XL, je ne vois que la solution de mettre un axle 5.5 Image avec 1 tenon dans le XL, 1 tenon avec une poutre de 5L Image ou cette poutre Image fixée au XL puis 1 tenon d'engrenage puis ta roue. Si ça peut t'aider.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Mer Fév 25, 2015 7:43 pm
Voilà, l'idée, c'était de supprimer la poutre en T, et mettre cet axe dans l'axe des engrenages couplés, 8 et 24.
Cela faisait un super réducteur avec très peu de moyen.
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Mer Fév 25, 2015 7:53 pm
bj51 a écrit:... Ou aux engrenages très peu sollicités, comme la direction de ce kart.
je viens de regarder, la direction reste très souple, la résistance est plutôt faible.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Mer Fév 25, 2015 8:28 pm
Excellent ! J'attends ma commande avec impatience.
Merci pour ton test.
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Mer Fév 25, 2015 8:31 pm
Ce fut un plaisir :pouce:
