Bonjour
Lors de l'utilisation de pneus à taille haute, la souplesse du caoutchouc engendre parfois un glissement de la jante dans le pneu. Que faire pour y remédier ? Voici quelques idées qui me trottent dans la tête : -coller les deux pièces nécessité de trouver une colle qui ne bousille pas le plastique et qui ne se décolle pas quand le caoutchouc bouge ou s'étire. -remplir le pneu de silicone qui collera jante et pneu... Souplesse du pneu ? Impossible de démonter ? -bourrer du caoutchouc en bande dans le pneu... Encore faut-il en trouver Qu'en pensez-vous ? |
Je n'ai rencontré ce problème, même lors de l'utilisation de moteurs RC. Tu parles de quels pneus/jantes ?
Le mieux est de les laver puis de les sécher. Le caoutchouc est beaucoup plus adhérent propre et sans poussière.
Il existe une technique qui consiste à remplir le gros pneu (généralement ceux appelés "ballon") par de plus petits mis à plat.
J'ai lavé a l'eau chaude et au paic vaisselle l'ensemble des mes gros pneus (type 9398 et 8110) et jantes.
Voici une courte vidéo illustrant le problème : Les pneus de types unimog glissent un peu moins mais glissent tout de même. Sur l'engin 8x8x8 avec un XL par roue, c'est flagrant dès qu'il s'agit de forcer un peu pour monter par exemple. Je vais aller trainer au casto pour voir ce qu'il existe comme colle ou silicone ou autre. |
Tu peux aussi mettre un élastique au fond de chacune des deux gorges qui accueillent le pneu sur la jante.
Pour Gandalf, Sariel a fait ça : http://wheels.sariel.pl/ |
Le pneu glisse quand même beaucoup, j'ai jamais eu ce phénomène si marqué même en trial truck.
@Gandalf : bricklink a aussi un sous menu relationships dans leur catalogue, il te permet d'accéder à plusieurs types de liaisons comme par exemple les sets proches avec des N° différents (on y apprend que le 42041 est la première réédition d'un set technic depuis 10 ans).
Et enfin, tu peux accéder à cette page très pratique et qui devrait répondre à ta question : http://www.bricklink.com/catalogRelList.asp?relID=3&catID=43 |
J'ai deux roues en préparation pour le moment.
L'une avec un filet de silicone entre la jante et le pneu. L'autre qui est basé sur un pneu déchiré que j'ai rempli de silicone. Après une dizaine d'heure de séchage la roue remplie est très lourde et perd déjà en souplesse. Je crois que c'est une mauvaise idée. Test dans quelques jours. |
Merci ! j'avais deja vu cette page, mais impossible de la retrouver sous google !
Ah merci ![]() It comes up you are born to be
Résultats de mes deux tests, peu concluant.
La roue remplie est dure...Ça ne glisse pas mais en tout terrain il manque l amorti et la souplesse du pneu. Le filet de silicone ne tient pas et se décolle assez rapidement quand le pneu se déforme lorsqu'il absorbe un choc. Pas terrible ! |
As-tu essayé de mettre un élastique genre nouille plate de 5mm de large autour du moyeu de la jante ?
Le contact pneu sur caoutchouc pourrait être assez bloquant. Il faut nettoyer l'élastique qui peut être graissé ou talqué. Tu peux également le frotter avec un papier de verre à gros grains pour le rendre encore moins glissant. |
