Moteur 2838c01
azerty12345
Messagepar azerty12345 » Ven Jan 11, 2013 7:18 pm
Bonsoir,
je voudrais savoir si je peux faire fonctionner le moteur 2838c01 avec les nouveaux systèmes power, à savoir la batterie 8881, le récepteur infra-rouge et la télécommande infra-rouge. Et surtout, vais-je pouvoir garder la variation de vitesse.
Merci!
Messagepar Anio » Ven Jan 11, 2013 7:44 pm
Sinon, tu utilises un moteur PFS (M). :fume:
Les anciens moteurs électriques, c'est un peu de la daube.
azerty12345
Messagepar azerty12345 » Ven Jan 11, 2013 8:08 pm
En fait, je m'intéresse à ce moteur car c'est le plus rapide, 4100 trs/mn, tous les nouveaux moteurs sont beaucoup plus lent...
Messagepar Anio » Ven Jan 11, 2013 8:15 pm
Avec une multiplication, t'as vite fait de gonfler la vitesse. ;)
azerty12345
Messagepar azerty12345 » Ven Jan 11, 2013 9:21 pm
Pas idiot!!
Il existe des kits? Ou bien il faut se le faire?
Messagepar Anio » Ven Jan 11, 2013 9:24 pm
azerty12345 a écrit:Il existe des kits? Ou bien il faut se le faire?
Ca va, c'est une multiplication, c'est pas le bout du monde hein.
Tu vas y arriver. Si tu prends le temps (environ 50 secondes), ça devrait le faire.
waldorf
Messagepar waldorf » Ven Fév 28, 2014 4:09 pm
PNIT : Moteur 9 V #2838c01
Un ancien moteur 9 volts, oui mais Light Bluish Gray !
Au moins celui-ci, Efjie ne le possèdes pas ! :jok:
Toujours a la recherche de pièces neuves pour soigner mon addiction aux lego, je profites d'une commande au Danemark chez un de mes vendeur B-L préféré pour remplacer quelques éléments usagés par des neufs.
Je commande donc un moteur 9 volts #2838c01, neuf, dans un emballage Lego-Service scellé. A priori, Light-Gray a base Dark Gray, puisque ils existent uniquement dans ce coloris.
Le moteur étant soigneusement emballé dans du film a bulles dans son sachet Lego Service hermétique, il n’est pas possible de distinguer la couleur exacte. Mais en principe qu’importe, puisque le seul coloris disponible est Light-Gray.
A ma grande surprise, le moteur est bel et bien Light Bluish Gray a base Dark Bluish Gray !! Incroyable mais vrais, sans doute les tous derniers fabriqués. Mais pour quel usage et pour quel set(s) ?
Je ne souhaites pas ennuyer mon fournisseur avec ce détail, mais ce moteur n’est pas le bienvenu dans ma collection de manique compulsif. Je ne le conserverais pas, mais j’aimerais bien savoir si il y a des informations a ce sujet. Peut être une version export d’un set ROBOLAB ? :think:
Cela ferais peut être une bonne question pour un concours TechLug.
Jugez en par vous même :
Item 5114 année 2003 :
Messagepar Free Bird » Sam Mar 01, 2014 12:12 pm
Ce moteur, tu le branches par où ? Dessous ? Sur tes photos rien ne laisse apparaître un quelconque pôle d'attache de branchement.
Moune
Messagepar Moune » Sam Mar 01, 2014 2:42 pm
Bah par dessous.
iop farmer
Âge: 34 ans
Messagepar iop farmer » Sam Mar 01, 2014 7:56 pm
Wow je suis si vieux que ça pour voir des gens qui ne connaissent pas ces moteurs :lol: Super coup de vieux...
Je ne sais pas si qqn à répondu à ta question première, mais en gros c'est un moteur à courant continu, donc tu fais varier la tension et la vitesse est calquée dessus. Par conséquent si les Power Fonctions sont toujours en 9V (ce qui est le cas à mon avis) ça marche.
La seule question à résoudre est de savoir si les connexions sont compatibles (je n'ai pas de nouveaux moteurs (M ou L) pour tester, j'ai 10 ans de retard en effet :oops: ). Les anciens cables n'avaient pas de protubérances sur le dessus, donc on branchais ces moteurs par emboitement par le dessous, comme ça a été dit.
Rayenryuu
Messagepar Rayenryuu » Dim Mar 23, 2014 1:00 pm
azerty12345 a écrit:En fait, je m'intéresse à ce moteur car c'est le plus rapide, 4100 trs/mn, tous les nouveaux moteurs sont beaucoup plus lent...
4100 trs/mn ? J'ai du mal a le croire
Xtof
Messagepar Xtof » Dim Mar 23, 2014 1:08 pm
Rayenryuu a écrit:4100 trs/mn ? J'ai du mal a le croire
Rien d'incroyable, Lego annonçait 4000 trs/min à vide pour le moteur de la génération précédente (les 1ers Technic en fait, fin des 70's).
Moune
Messagepar Moune » Dim Mar 23, 2014 1:11 pm
