Nouveau triangle de suspension sur le #8297
Messagepar Anio » Dim Avr 27, 2008 5:07 pm
Cette nouvelle pièce a été remarquée sur Technicbricks.
Et il faut comparer les triangles de suspensions du 8297 à ces 2 pièces :
Sur la première photo du 8297 (c'est le modèle principal), on voit que le triangle de suspension a un trou en forme de croix.
Ca ne peut donc pas être le triangle de suspat gris foncé.
Il reste donc le triangle jaune. Mais ca ne peut pas être lui non plus car le raccordement des 2 branches du triangle est différent (il ressemble beaucoup au premier triangle de suspat gris).
Ca ne peut donc être aucune des 2 pièces que non connaissont actuellement.
Plop.
=>Nouvelle pièce !
PS : elles sont claires mes explications ?
cedric
Messagepar cedric » Dim Avr 27, 2008 5:59 pm
Quel œil !! ;)
Messagepar Polo » Dim Avr 27, 2008 8:15 pm
Raisonnement corret mais je vois pas l'intérêt de créer tout le temps des nouvelles pièces alors que les anciennes peuvent être à priori réutilisées...:think:
Ca décrédibilise le concept même des lego : créer à partir de seulement quelques pièces.
Donc je pense que cette pièce doit avoir une application légèrement différente aux anciennes, ou alors lego renouvelle tout simplement ses triangles de suspension.
Messagepar Anio » Dim Avr 27, 2008 8:32 pm
Polo a écrit:Ca décrédibilise le concept même des lego : créer à partir de seulement quelques pièces.
+1
C'est dommage de voir apparaitre certaines pièces.
Mais a priori, une pièce n'est pas créée dans le vent.
Parfois, une pièce un tout petit peu différente peut ouvrir plein de nouvelles possibilités.
Messagepar Nico71 » Dim Avr 27, 2008 9:24 pm
ba par exemple, avec des trous pas rond mais en croix, on peu fixer les suspensions en passant juste un axe de deux. (et non plus un axe de 3 avec deux demi bush).
Par contre, j'espére qu'ils auront corriger le défaut du CV join actuel : il ne permet pas une bonne rotation de la roues (gauche droite) par exemple le 8466 a un rayon de braquage super grand, c'est pas top.
Mais comme le 8297 utilise pas de CV join, on ne sera que plus tard.
Par contre les bras font 3 ou 5 tenons de long?
Messagepar Anio » Dim Avr 27, 2008 9:54 pm
Je pense que les 2 branches font 3 tenons, et il faut compter encore un tenon pour le trou qui accueille la rotule et qui joint les 2 branches.
Ca fait 4 tenons je pense.
C'est quoi un CV (à part un curriculum vitæ) ?
