Brick 1 x 2 with hole and dual liftarm extensions (85943)
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Mar Mai 22, 2012 10:00 am
Je viens de tomber sur une pièce intéressante : Brick 1 x 2 with Hole and Dual Liftarm Extensions référence 85943
C'est une pièce technic hybride croisement entre une brique technic 1x2 avec trou et deux liftarms fins.
Peut-être ne l'avez-vous pas encore eu en main ? Normal, elle n'apparaît dans aucun set technic :
http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=85943&in=S
Elle apparaît dans du Star Wars, du City et du Space Police.
Étonnant non ?
Messagepar arachnid » Mar Mai 22, 2012 1:30 pm
Intéressant comme pièce mais a t-elle une utilité en technic ?
Faut voir.
Elle me fait un peu penser à la 41678
qui pourrait avoir le même rôle en y plaçant des demis pins.
Par contre la pièce que tu présentes semble avoir un trou vertical non ?
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Mar Mai 22, 2012 2:31 pm
arachnid a écrit:Intéressant comme pièce mais a t-elle une utilité en technic ?
Faut voir.
Elle lui ressemble mais c'est justement l'équivalent pour intégrer un montage technic à tenon alors que la 41678 n'est réellement compatible qu'avec des pièces sans tenons: si tu y mets des demi-pins, tu auras l'équivalent des tenons de la brique mais pas le dessous de la brique.
Et effectivement elle a un trou vertical ce qui permet une autre utilisation impossible jusqu'à présent il me semble.
Toute pièce finit un jour par trouver son utilité surtout une petite de ce genre qui intègre une brique 1x2 technic à un trou et deux liftarms fins : c'est idéal pour des petits MOCs biscornus.
Messagepar Anio » Mar Mai 22, 2012 5:58 pm
De mémoire, je crois que je l'avais essayé dans des test pour mon Juggernaut. Sur LDD.
Pour faire le lien studfull/studless au niveau du châssis.
Finalement, je n'avais pas retenu le montage.
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Mer Mai 23, 2012 9:18 am
Quelques utilisations résolument technic de cette pièces trouvées dans les notices lego sur brickset :
