Roue x480
Messagepar Cypr-21 » Mer Mar 16, 2011 10:55 am
en montant récemment mon 8434, j'ai trouvé, dans les réacteurs, ces étranges pignons 8t.
Bon, là ils ne sont utilisés que pour le décor, mais quelqu'un sait s'ils ont d'autres applications plus "technic" ?
Messagepar TechyMind » Mer Mar 16, 2011 11:07 am
Dans mes souvenirs, il me semble que cette pièce servait à cadencer le module Barecode Reader du 8479
La tête de lecture est toujours positionnée sur la roue 8T blanche lorsque le module est placé sur la camion.
Khan
Messagepar Khan » Mer Mar 16, 2011 11:10 am
Effectivement, ça correspond au nom : "timing wheel". Par contre j'ai pas bien compris ton explication sur son utilisation, Techy. :idea:
Image Image Image Image Image
Messagepar TechyMind » Mer Mar 16, 2011 11:30 am
Sur l'image du camion, le module Barecode Reader est positionné sur le camion, sa tête de lecture sur le pignon.
Le pignon était entrainé par les roues arrières du camion. Donc plus le camion avance vite plus la fréquence de la roue 8T augmente.
Dans mes souvenirs, il était possible de faire jouer des sons assez rudimentaires au module Barecode Reader, il est donc possible par exemple de faire jouer les morceaux plus ou moins vite en faisant rouler le camion plus ou moins vite.
Il faudrait que je remonte le système pour donner plus d'informations précises.
Il me semble que Nico71 a le modèle, peut-être pourra-t-il confirmer ou informer ce que j'ai avancé.
Au passage, je pense que ce set est probablement un des plus aboutis en Lego Technic.
Messagepar Nico71 » Mer Mar 16, 2011 11:50 am
C'est exactement ça : la roue agit comme un lecteur optique (de vitesse). Le barcode interprète ensuite et module un son selon 4 fréquences (graves aux aigus). En poussant le camion plus ou moins vite, on a un son de moteur rudimentaire. Le must : a l’arrêt on a quant même le ralenti du moteur ^^
Khan
Messagepar Khan » Mer Mar 16, 2011 1:12 pm
Ayé j'ai compris ! :D
Merci pour ces infos ! :resp:
