Je me demandai quelle "charge" pouvait emmagasiner une bb.J'entends par là le nombre de moteurs, de leds, et de verins.
Si dans un moc on a besoin, par exemple, de 4 moteurs, 3 ou 4 jeux de leds, et de 3 verins mécanique, est-ce que une seule bb suffirait ? ou est ce qu'il faudrai en mettre une deuxième ? Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
Touche à mon chien et je te bouffe! |
Plus tu met de moteurs et plus sa tire sur tes piles. Le mieux serais de savoir exactement le nombres d'éléments (moteurs XL et M, récepteurs et led's)
Ce que je peux te dire c'est que des piles bas de gamme dans un 8275 dure environ (si tu joue beaucoup avec) 1 heure, voir même moins mais pas plus car après il avance plus du tout ![]() |
Bah oui, tout dépend aussi à quelle fréquence tu les utilises. Je pense que tu peux mettre un bon nombre de moteurs et de leds dessus. Mais si tu mets par exemple 15 paires de leds, il est logique que le moteur Xl aura moins d'énergie pour fonctionner
Au fait les vérins mécaniques n'ont rien à voir avec le BB vu qu'ils ne sont en rien électriques ![]() |
Pas du tout. Tu peut mettre autant de leds que tu veux sur une bb, si tu rajoutes un xl par dessus sa vitesse ne changera pas d'un poil
![]() D'ailleurs, j'avais calculé le voltage des leds, et j'avais trouvé quelque chose de dérisoire (de l'ordre de 100mV quoi ...) ![]() |
euh c'est valable à vide cyber mais en charge, plus t'a des led, moins le moteur peut pomper et donc moins il tourne vite. Rien qu'a voir la différence entre du 7,8V et du 9V. Ou même des piles fatiguées.
Sur mon techball (que je ne présenterai pas car j'aurai pu faire mieux mais comme je n'ai qu'une téléco, l'intérêt est moindre puisqu'il n'y a pas la possibilité de faire de match) ,lorsque j'actionne les deux moteurs M, je trouve que les leds brillent moins bien.
Je vois pas en quoi avoir une téléco t'empêche de pouvoir jouer ton techball vu qu'il n'y a que deux fonctions ( propulsion+ direction). Sinon oui les leds diminuent en intensité quand tu actionnes les moteurs comme ils consomment de l'énergie du boîtier de piles ![]() |
Je dirais même plus, il n'y a que 2 fonctions : propulsion et propulsion, la direction étant intrinsèque aux propulsions. |
Effectivement j'avais oublié que c'était comme sur un bobcat, désolé
Oui mais pour faire un match, il faut au moins deux modules et donc deux télécommandes.
le boitier de piles possède une résistance internes (résistance des piles)
si tu branche 15 paires de LEDs, tu va avoir une chute de tension du au courant qui traverse cette résistance. De même, si tu branche 4 XLs, tu va "tirer" énormément de courant des piles, et donc tu va avoir une grosse chute de tension. A mon avis, je conseillerai de ne pas brancher beaucoup de moteur pour un Boitier de 6xLR06 de 2300mA/H, ne pas brancher plus de 4000mA ( 3 moteurs XL consomme 5400mA ) http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
je viens de faire un tour http://philohome.com/motors/motorcomp.htm excellent site, car je trouvait un peut élever la consommation des XL citée par BUZ et vérification faite c'est celle axe bloqué . j'espère que vos moc n'utilise pas les moteurs a ce niveau.
j'ai donc fait un tour dans les divers graphique de philohome et j'en ai déduit que les couple qui sont porté dans les petit tableau récapitulatif sont les couple les plus adapté et donc pour un XL il suggère 14.5 N/cm et donc 550 mA et pour un M 3.63 N/cm et 310 mA par ailleurs lorsque que on à une télécommande PFS seulement 2 fonctions peuvent être simultanées, donc je serait tenter de mettre autant de de boite à pile que de télécommande. quoique pour le cout on à de la marge. |
