peeron.com
recherche un set qui contient l'air tank, par exemple ... le camion bleu ensuite, tu regardes l'inventaire et tu as trouvé la référence de l'air tank sinon, regarde sur Bricklink.com, chercher par parts, pneumatics, et là tu peux trouver |
ouais, avec peeron, on trouve la référence 67c01. Voici le lien :
http://www.peeron.com/inv/parts/67c01 Mais il faut savoir que les références Lego officielles sont différentes des références utlisées par Peeron. Par exemple, cette pièce : http://www.peeron.com/inv/parts/32056 c'est la référence 32056 sur Peeron, mais la référence 4211574. Dernière édition par Anio le Mer Oct 10, 2007 6:10 pm, édité 1 fois au total.
Bonjour, j'aimerais avoir des information sur cette bombonne d'air bleue que l'ont peu apercevoir dans ce kit lego:
http://www.brickset.com/detail/?Set=5218-1 Comment ca s'appel ce truc? est ce facil a trouver, si oui ou? est ce que lego le vend au detail ou est ce que je vais devoir m'en fabriquer un maison ![]() Merci pour vos reponses |
Communément appelé AirTank, tu peux le trouver dans plusieurs sets, le moins cher étant le sous-marin 8250/8299 (http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=67c01&in=S)
Je pense que LegoDirect doit le vendre au détail, à voir dans la section du Forum http://www.techlug.fr/Forum/pieces-lego.html Après, faire une fabrication maison, pourquoi pas si tu t'en sens capable. Mets-y une chtite soupape de sur-pression, ça sera mieux ;o) |
J'ai déplacé ton message ici.
Ref de l'air tank : http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=67c01 Et le topic pour se faire son propre air tank : www.techlug.fr/Forum/topic531.html |
Coucou !
J'ai une question à propos des air tank. J'envisage d'en acquérir un pour mon MOC actuel, mais pour cela je voudrais connaitre des infos dessus (ça serait un blanc mais je pense qu'ils sont tous pareil... ) J'ai cherche sur le net mais j'ai pas trouvé grand chose comme détails. Je souhaiterais connaitre: - son encombrement (pour voir si la place théorique que je lui réserve est suffisante ou si au contraire je dois envisager de le mettre ailleurs) - comment il est accroche ? si quelqu'un pourrait mettre une photo svp de son système d'accroche ? Thx ![]() It comes up you are born to be
Voici des photos montrant les différentes techniques pour "fixer" l'air tank. Ses dimensions sont d'environ 6,5 cm de long, 3 cm de large et 3 cm de haut.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() J'espère t'avoir aidé. ![]() ![]() |
Carrément
Merci beaucoup pour ces photos. Ça m'aide bien en effet. Donc dessous y a tout ce qu'on veut pour l'accrocher avec des axes voir tenons. et même sur les extrémités.Et en tenon ça fait quoi comme dimension max ? c'est du 4 tenons de diamètre on dirait non ? et 9 de long ? voir 10 ? It comes up you are born to be
Dans quel set trouve -t-on un ou plusieurs Air tank (67c01) ?
(Peu importe la couleur.) l'un de vous a-t-il 1 ou 2 airtank à vendre ? « C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con. »
