Aide à propos du pneumatique
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Mer Oct 08, 2008 3:24 pm
:hello: j'ai dans l'intention de commander du pneumatique chez lego direct
je voulais savoir ce qui faudrait que je prenne
il y a-t-il un moyen de savoir les prix sans appelé
ps: les petites pompe bleu on un débit d'air important ?
Messagepar tony_st170 » Mer Oct 08, 2008 3:48 pm
si tu dois te faire un système complet en pneumatique il te faut :
- pompe ou mini pompe
- sélecteur
- vérin ou mini vérin
- des T (pour diviser le flux d'air en 2)
- tuyaux
pour les prix regarde dans ce topic : ici
les mini pompes bleues débitent bien t'en fais pas, c'est bien suffisant !
Messagepar Anio » Jeu Oct 09, 2008 8:56 am
carbon_
Messagepar carbon_ » Sam Avr 18, 2009 8:23 am
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un connaissait :think:
la taille et la référence des plus petit vérins pneumatiques , dans quels set ils apparessent et leur force .
merci
Fab
Messagepar Fab » Sam Avr 18, 2009 9:03 am
La référence et les affectations sont la :
http://peeron.com/inv/parts/x189c01
Longueur mini 5 tenons, maxi 7 tenons
FouDeLegos
Messagepar FouDeLegos » Ven Jan 22, 2010 11:32 am
bonjour à tous ! En ce moment je bosse sur un MOC, un trial truck à moteur pneumatique (je me lance dans un grand projet :col: ). Bref, pour ne pas m'user mes petits doigts en appuyant non stop sur le compresseur, j'aurais besoin de faire le montage de sariel ci-dessous :
Mais, je ne connais pas la référence des petits vérins bleus, qunlqu'un la connait :muh?:
Merci d'avance :hello:
Messagepar tony_st170 » Ven Jan 22, 2010 11:52 am
Ce n'est pas un vérin, mais une mini pompe, elle existe en jaune, en bleu et même en bleu transparent.
Sa référence Peeron est x191c01 (-->ici), et sa référence LEGO est 74982, la semaine dernière chez LEGO Direct elle était à 6.12 € l'unité, uniquement en jaune.
Les autres couleurs tu peux les trouver sur Bricklink normalement,
voilà ;)
FouDeLegos
Messagepar FouDeLegos » Ven Jan 22, 2010 12:24 pm
Merci st !
Messagepar Nico71 » Dim Jan 24, 2010 1:59 pm
Si tu veux mon avis, même avec 4 pompes tu ne fera pas tourner un moteur avec suffisamment de couple. Attention aussi au vérin, en cas de forte pression, les joins fuient, et ça les endommagent, et comme tu auras besoin de beaucoup de pression ça risque de fuir. Polo avait essayé avec une pompe à vélo je crois mais sans grand succès (tuyau qui explose, moteur qui fuit).
En terme de puissance, le moteur XL fait 2,6W, Un vérin devrait développer P=F.V = 1000N x 0,015 = 15W mais le problème est que ni le couple, ni les RPM sont constants sur le moteur. Aussi les 15W sont délivrés à la sortie de tige, dés la butée, la puissance = 0 et d'autre vérin doivent prendre le relais. Même avec un scotch yoke y'a pas mal de perte. Donc même si les vérins développent beaucoup de puissance, le moteur lui n'en développe que très peu ;)
acelof
Messagepar acelof » Dim Jan 24, 2010 8:35 pm
Bonsoir à tous, j'aurai besoin que vous m'eclairiez.
Je suis à la recherche de tube pneumatique sur bricklink mais je ne le trouve pas. :(
Pouvez vous m'indiquez sous quel référence je dois chercher? j'ai regardé par rapport aux références sur peeron mais je ne trouve rien.
Ou si vous connaissez ou s'en procurer.
Merci ;)
Fab
Messagepar Fab » Dim Jan 24, 2010 8:58 pm
Tu devrais trouver ton bonheur ici : http://www.bricklink.com/browseList.asp ... String=530
acelof
Messagepar acelof » Dim Jan 24, 2010 9:01 pm
Je te remercie, j'avais pas vu ;)
