Anio a écrit:Je mets plus les pieds la souris sur Peeron.![]()
Moi non plus. J'ai même viré le lien de mes bookmarks.
Par contre les inventaires de tes reviews pointent sur les inventaires de Peeron si je ne m'abuse.
Disons que Peeron est plus intuitif, mais très lent. Sur Bricklink, quand tu connais le principe ça va très vite.
Moi non plus. J'ai même viré le lien de mes bookmarks. Par contre les inventaires de tes reviews pointent sur les inventaires de Peeron si je ne m'abuse. ---
Oué...
![]() En tout cas merci pour votre aide! ![]() @ bientôt sur le forum ![]() |
Tu te connectes avec le lien ci-dessous http://us.service.lego.com/fr-FR/Buildi ... fault.aspx Tu cliques sur Pièces de rechange Tu indiques ton âge Le numéro de l'ensemble de jeu ( exemple 8258 ) La liste des pièces apparaît Tu passes la souris sur une pièce et tu regarde en bas de ton écran sur la gauche , la référence légo de la pièce est indiquée. |
Oui, je sais. Ca fait partie des trucs à MAJer. ![]() |
Personnellement j'appelle lego direct à Londres pour passer commande, ça permet de savoir ce qu'ils ont en stock (et parfois des pièces non référencées sur internet) Autre avantage, tu peux donner les ref peeron, il voient de suite de quelles pièces il s'agit. En plus ce sont des gens vraiment sympas, rien ne vaut le contact direct. |
Bien sur
![]() Celles du chargeur 8265 font 81mm. Tu les trouves aussi sur le téléhandler 8295. Au dessus, tu as celles de 94mm, que tu trouveras sur le extreme off roader 8297 (4), le tracteur 8284 (2), et le tracteur avec remorque 8063 (2) ![]() Encore au dessus, tu as celles (surdimensionnées ![]() ![]() ---
Bien sûr qu'elles se trouvent sur Bricklink :
91 mm : https://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=44772c02 110 mm : https://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=22969c01 Tu peux chercher seulement avec le pneu ou la roue, il y a plus de résultats d'habitude. |
