Ca y est
![]() ![]() Il y a un truc qui me chagrine, les moteurs (en particulier le M) génèrent un petit sifflement strident, chose que je n'entend pas dans la vidéo de démonstration de Sariel ![]()
Heu...je viens d'essayer avec Evo X02...ça marche, je peux passer d'une telco à l'autre sans problème et en étant bien sur le même canal ![]() Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
Touche à mon chien et je te bouffe! |
Voilà encore un mystère... Pour moi, si j'actionne la téléco analogique sur un des moteurs du canal, puis que je mets en route la télécommande normale pour l'autre moteur sans arrêter le premier, ben celui-ci (le premier) s'arrête
![]() ![]() Sinon, le "petit sifflement strident" du M se produit aussi chez moi ![]() |
Mea culpa PG52, j'ai mal observé la chose la première fois
![]() Tu as bien raison, effectivement le premier moteur s'arrête lorsqu'on actionne le deuxième avec l'autre telco. Bon ben...va falloir taffer pour trouver une solution maintenant ![]() ![]() Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
Eh oui, les deux émetteurs sont sur le même canal, donc s'ils émettent en même temps ils se brouillent mutuellement, éventuellement l'un l'emporte.
J'ai déplacé ton post. Pense à faire une recherche avant de poster ou lire simplement le forum. Le topic existant se trouvait une 10aine de topic en dessous (sur la page un).
Salut à tous, je viens de me commander une télécommande proportionnelle et j'ai une question à son propos.
La puissance délivrée par les moteurs est-elle affectée par la position de la molette ? Ex: je mets la molette au 3ème cran est-ce que mon moteur aura une puissance en rapport avec sa vitesse ? Merci d'avance !! J'ai fait une recherche mais n'ai rien trouvé ![]() |
Si ta question signifie "Est-ce que si je réduis la vitesse j'augmente le couple ?", la réponse est non. On en a parlé à Fana (avec Nico je crois) pour le trial truck, et on a constaté que le fait d'avoir une petite vitesse n'augmente en rien le couple. J'espère ne pas avoir répondu à côté ![]() ---
Cypr-21 a raison, la réponse est simple:
La puissance est proportionnelle à la fréquence de rotation du moteur, alors que son couple est constant. En gros, plus il tourne vite, plus il est puissant, mais son couple ne changera pas. ![]() |
Donc si je mets au cran 3 ( par exemple) j'ai quand même tout le couple de dispo ?
Vu que Cypr aborde le TT, je peux faire avancer doucement mon véhicule tout en gardant tout le couple ? |
Non, c'est faux. Si tu met au cran 3 le moteur a moins de vitesse et moins de couple. Pour avoir le même couple il faudrait un asservissement dans le système. Le moteur a un couple constant quelque soit sa vitesse MAIS à tension d'alimentation constante. Par exemple si l'effort demandé est important le moteur tournera moins vite mais aura le même couple. |
