Les nouvelles pièces de 2008 (diff et bras de suspats)
Messagepar GuilliuG » Mer Déc 31, 2008 5:18 pm
Moi qui est content d'avoir un différentiel pour justement pouvoir faire ça :grr: :grr:
Messagepar cybermaster » Mer Déc 31, 2008 5:50 pm
PG52 a écrit:Cyber, passer un diff à travers la turntable = un mouvement
passer un axe dans le diff (qui n'interfère pas avec le diff) =un 2ème mouvement
D'accord, je connais le principe mais je n'avais pas compris que guiliug parlait de ça ;)
Messagepar Polo » Mer Déc 31, 2008 7:58 pm
de toutes façons, je crois que l'on ne peut passer d'axe à travers le nouveau diff :think:
mattis45
Messagepar mattis45 » Mer Déc 31, 2008 8:03 pm
+1 Polo on ne peut pas il y a un truc qui coince
Messagepar GuilliuG » Jeu Jan 01, 2009 11:29 am
Polo a écrit:de toutes façons, je crois que l'on ne peut passer d'axe à travers le nouveau diff :think:
Bah ça, ça ne pose pas de problème car il y a de toute façon un axe qui rentre d'un côté du différentiel et qui ressort de l'autre côte, ce n'est pas le même mais je ne vois pas trop ce que ça change :pamafote:
Messagepar PG52 » Jeu Jan 01, 2009 11:44 am
GuilliuG a écrit:Bah ça, ça ne pose pas de problème car il y a de toute façon un axe qui rentre d'un côté du différentiel et qui ressort de l'autre côte, ce n'est pas le même mais je ne vois pas trop ce que ça change :pamafote:
De toute façon, ce montage pour une double transmission n'est plus possible car le nouveau diff n'a qu'une couronne dentaire, euh non dentée.
Il faut utiliser l'ancien.
mattis45
Messagepar mattis45 » Jeu Jan 01, 2009 4:32 pm
zenfaite Guillug pour ce montage tu mets un axe dans un diff mais pas de planétaire donc l'axe peut tourner et le diff peut tourner aussi grace a un engrenage en dessous de la turntable et transmettre le mouvement au dessus grâce à son autre couronne denté donc on ne peut pas le faire avec celui du 8297 car il a une et une seule couronne dentée et un bout de plastique au centre pour que les axes soient "bien placés" donc ce montage avec un diff nouvelle génération je pense qu'il faut oublier
Messagepar GuilliuG » Jeu Jan 01, 2009 4:39 pm
Ouioui je sais je sais^^. Mais on peut laisser les planétaires à l'intérieur du diff non?
jfl_207
Âge: 54 ans
Messagepar jfl_207 » Jeu Jan 01, 2009 5:02 pm
oui tu peux te servir des planetaires dans le diff pour recuperer le mouvement a l'autre bout du diff.
mais comme le nouveau diff n'a qu'une couronne dentee et pas deux, tu ne sais pas récupere le mouvement appliqué au nouveau diff
j'ai cependant trouvé un moyen de se passer de differentiel pour obtenir le même résultat.
(enfin j'ai plutot trouvé la solution sur un site)
http://www.jenniferclarkbass.com/lego/j ... sh_lrg.htm
Messagepar cybermaster » Jeu Jan 01, 2009 5:06 pm
Voila ;) Donc mettre un nouveau diff dans une turntable et y passer directement un axe revient à la même chose ;)
mattis45
Messagepar mattis45 » Jeu Jan 01, 2009 7:39 pm
cybermaster a écrit:Voila ;) Donc mettre un nouveau diff dans une turntable et y passer directement un axe revient à la même chose ;)
tu veux dire quoi par passer un axe ? par ce que on peut pas faire entrer un axe puis qu'il resorte de l'autre coté dans un nouveau diff
Messagepar Polo » Jeu Jan 01, 2009 8:10 pm
mattis45 a écrit:tu veux dire quoi par passer un axe ? par ce que on peut pas faire entrer un axe puis qu'il resorte de l'autre coté dans un nouveau diff
Passer un axe directement dans la turntable
mattis45
Messagepar mattis45 » Jeu Jan 01, 2009 9:19 pm
a ok bah ouai c'est ça :lol:
Messagepar GuilliuG » Sam Jan 10, 2009 6:37 pm
Désolé mais je vais critiquer les nouveaux différentiels, parce que là :( . Je monte un véhicule pour faire quelques test, je dirais que le véhicule doit bien peser 1kg, peut-être plus, j'utilise les nouveaux différentiels je renforce bien tout je me dit chouette, ça va bien fonctionner ! Puis je pose mon MOC sur le sol et je commence à avancer, au départ ça va encore puis je le fais prendre un obstacle, le renvois en L de la roue 20T vers le différentiel se met alors à craquer à l'endroit prévu pour insérer une roue 12T simple bevel. Du coup plus moyen de faire rouler correctement mon engin ça n'arrête pas de craquer à cet endroit. Je me dis le problème doit venir de moi, je n'ai pas assez bien renforcé. Du coup je me remets à tout bien renforcer, là l'engrenage 20T et le différentiel ne peuvent plus sauter, ou du moins c'est ce que je croyais, rebelote ça n'arrête pas de craquer et toujours au même endroit.
J'en conclus que les nouveaux différentiels sont vraiment nuls :/ Ou alors c'est moi qui ne sait pas faire une construction correcte :D . Enfin bref je suis déçu quand même!
Messagepar Polo » Sam Jan 10, 2009 6:47 pm
Comme on l'a dit plus haut, ils ne sont pas conçus pour faire du trial truck, mais en général, ils ne sont pas conçus pour être motorisés ( ça reste du plastique, quand même :oo ).
A ce propos, est ce que monsieur lego a déjà proposé de motoriser un engin avec un différentiel?
