metalman291 a écrit:Ouai a mon avis ils s'enlèvent : regarder sur la photo du télésco c un pignon de 16
Je dois être complètement mirro parce que...
le type de montage est plutot bien pensé mais........ point de vue "esthétique" vis à vis d'un modèle "grandeur" ....
reste à fabriquer des vérins fictifs un peu comme les excavatrices RC ![]() |
+1 finalement. Je me range de ton côté. |
ca existe deja sur le bulldozer |
effectivement, où avais je la tête ?
Si vous ovulez reporduire ces vérins mécaniques, voici 2 joli dessins très clairs trouvés sur BS :
dans le temps, il y avait des axes filetés, avec des ecrous..
edit: http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=3737b |
Je pense qu'ils ont du penser que sa faisait un peu trop "mecano"
Il faut savoir que ces axes fileté n'étaient pas utilisé en tant que vis sans fin, mais plutot pour empecher un manchon de coulisser sur l'axe.
C'est un peu comme sur le set 8854 (consultez la notice) : http://www.peeron.com/scans/8854-1/ ici plus précisément : http://www.peeron.com/scans/8854-1/13 |
cela fait quelques jours ou je pense à pondre quelque chose, j'avais deja ces montages pour la robotique ( voir mon site ) mais je voulais des vérins plus longs et plus costauds ( ben vi pour ma grosse pelle)... j'ai déjà fait un montage hier soir,et ca tourne
![]() je suis désolé mais je n'ai pas de photoqs sous le coude quelque dimensions tout de même ! - 5 tenons de large - 17 cm replié soit 20 tenons environ - 24.5 cm déplié soit 34 tenons environ ![]() pour une hauteur max de 7 tenons pour le moment à cause du moteur ... |
