Pompe 2797c02
boby
Messagepar boby » Sam Aoû 16, 2014 4:36 pm
Je veux utiliser la pompe comme un compresseur donc je pense fortement couper le ressort car déboîter la pompe à l'air compliqué.
Corentin
Xtof
Messagepar Xtof » Sam Aoû 16, 2014 5:28 pm
Tu peux aussi le sortir en le tournant, comme une clé dans un anneau de porte-clés. Mais tu risques de déformer les extrémités.
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Sam Aoû 16, 2014 5:45 pm
Tu peux aussi "dévisser" le ressort. En gros tu fais passer la tige de la pompe dans la première spire d'une extrémité du ressort, et ensuite tu le tournes jusqu'à ce que la tige sorte à l'autre extrémité.
Tout ce que tu risques c'est déformer légèrement les premières spires du ressort (celles qui sont resserrées aux extrémités). Mais tu gardes un ressort entier que tu peux toujours remettre avec la même technique.
EDIT : +1 Xtof ^^
boby
Messagepar boby » Sam Aoû 16, 2014 7:07 pm
Pipasseyoyo a écrit:Tu peux aussi "dévisser" le ressort. En gros tu fais passer la tige de la pompe dans la première spire d'une extrémité du ressort, et ensuite tu le tournes jusqu'à ce que la tige sorte à l'autre extrémité.
Merci c'est ce que je viens de faire en suivant ton conseil. Bon, le ressort s'est un peu détendu mais c'était la meilleure solution pour ne rien bousiller. MERCi ;)
Corentin
Xtof
Messagepar Xtof » Sam Aoû 16, 2014 8:15 pm
De rien ;)
