Un tracteur avec tout plein de fonctions
Messagepar Anio » Jeu Mai 01, 2008 5:02 pm
Moune a trouvé ce MOC sur BS :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=310890
Il y a beaucoup de choses à dire dessus...
Direction à l'avant et à l'arrière.
Les essieux peuvent braquer en sens inverse pour tourner ou dans le même sens pour avancer de biais.
Mais je me demande si les 2 essieux sont manipulés indépendamment. En fait, si quand on veux braquer à droite, il faut appuyer sur 2 boutons (essieux avant et essieu arrière), ou s'ils sont synchronisés (donc un seul bouton tourne les 2 essieux). Dans cette seconde hypothèse, le mécanisme visant à faire avancer le tracteur de biais deviendrait assez compliqué.
Donc je penche davantage pour 2 systèmes de direction totalement indépendant sur les essieux (pas très pratique pour braquer normalement ; obligé de manipuler 2 commandes :/).
Elle est actionné par les gyrophare cette direction vous pensez ?
Un gyrophare pour chaque essieu ? :think:
On a une propulsion. La encore, c'est étrange. Les différentiels ne sont pas sur l'essieu avant et l'essieu arrière, mais sur les roues gauches et les roues droite.
Je ne vois pas trop l'intérêt.
Vous voyez un 3ème différentiel ?
Les sélecteurs sont plutot bien intégrés.
Le bras orange est une vraie bonne idée. On en voit pas souvent, je trouve que ca rend vraiment bien ! :D
Bon, par contre il est calqué sur celui du 8436.
A l'avant 3 mini vérins :
-2 pour baisser ou monter la lame
-1 pour l'incliner
A l'arrière 2 stabs. Je ne crois pas qu'ils soulèvent l'engin ni qu'il aient un point de rebroussement (pour le rebroussement, vu la configuration du truc, je suis même sûr qu'il n'y en a pas).
Sinon, possibilité de mettre un gros godet à l'avant, avec 3 vérins (2 pour lever/monter, 1 pour basculer).
Il y a peut-être un moteur factice sous le capot (sinon, à quoi serviraient donc les différentiels ?), mais c'est pas sûr du tout...
C'est dommage, il y a plein de choses à voir sur ce tracteur, mais les photos ne le permettent pas forcément. Par exemple, on n'a aucune vue de l'arrière.
Nico, je suppose que tu a vu qu'il avait deja les grands panels jaunes ! :ura:
Ils se les est vraisemblablement procuré sur un Lego Racer.
Au final, je trouve ce MOC superbe !!! :ura:
Messagepar Nico71 » Jeu Mai 01, 2008 5:12 pm
il est superbe !
pour la direction je penche plus sur un système avec un differentiel.
En gros, le premier gyrophare actionne la direction en braquage normal, les essieux tournent en sens opposé. Et le deuxième gyrophare créer un offset qui décale un des deux essieux. Comme ça on arrive à la configuration de déplacement en crabe.
Dans les mécanismes ça se rapproche un peu du substractor avec l'offset de décalage.
Je ne serai pas mieux l'expliqué mais j'ai déja vu ça sur un moc de Erik Leppen :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=258207
go to instruction pour comprendre !
Sinon ce tracteur est trés jolie en jaune :D
Messagepar Anio » Jeu Mai 01, 2008 5:25 pm
Oh c'est la galère son mécanisme !
Ca permet plein de trucs les diffs, mais c'est pas toujours évident à voir le pourquoi du comment. :/
Messagepar Nico71 » Jeu Mai 01, 2008 5:37 pm
en effet !
J'ai gardé la galerie et cette photo :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3087400
Je me suis trompé,il y a un contrôle pour chaque essieu.
on voit les crémaillère entrainé Par des 8t, et comme de par hasard en suivant les axes on tombe sur des 12t qui font un renvoie d'angle.
suivez les axes des 8t vous comprendrez :D
Messagepar Anio » Jeu Mai 01, 2008 6:00 pm
énéfé ^^
Alex
Messagepar Alex » Jeu Mai 01, 2008 7:42 pm
Joli ce MOC ! :D Une petite motorisation 4 roues motrices aurait la cerise sur le gâteau ! ^^
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Ven Mai 02, 2008 11:13 am
le tracteur a 4 roues motrices, sur la vue de dessous, on voit les CV-joints du 8466
d'ailleurs, l'axe passe à travers le bras de suspension ... je sais pas si le modèle est suspendu, mais peut-etre pas
les 2 diff, en fait ils agissent comme le 3eme différentiel dont tu parles Anio. on voit pas au dessus, mais il y a peut-etre un autre diff entre les 2 visibles.
pour la direction, il y a aussi le telehandler de Radarbell dont voici une photo : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3252834
en gros, si tu abaisses le levier à droite ou a gauche, tu tournes les 2 roues en meme temps (en mode normal, donc 4WS). Si tu veux un déplacement en crabe, tu tournes le levier sur lui meme.
Messagepar Nico71 » Ven Mai 02, 2008 11:34 am
han c'est trés bien vu et trés bien pensé aussi !! :D
Messagepar maxlemalade » Ven Mai 02, 2008 3:40 pm
il est genial ce systeme de direction :)
Messagepar Anio » Ven Mai 02, 2008 6:37 pm
Magnifique cette direction ! :D
Edit :
Clément a écrit:je sais pas si le modèle est suspendu, mais peut-etre pas
Non, il n'est pas suspendu. La petite description du MOCeur nous renseigne sur ce point. ;)
JCB Fastrac. 4 wheel drive, 4 wheel steering. Front and rear axles steer independently. 8 Pneumatic functions Differentials moved inboard and turned 90 degrees to fit. No suspension - crammed enough in that chassis already...
Pierrot
Messagepar Pierrot » Dim Jan 25, 2009 4:02 pm
Wouah :petuncable: !! Il est splendide :loveyes:
C' est un JCB, je trouve que ce sont de supers tracteurs car leurs cabines sont placées sur le milieu du chassis.
Bref un excellent MOC.
