Les travaux de Sariel
Messagepar Anio » Lun Sep 03, 2012 6:19 pm
Nico71 a écrit:C'est plus le fait que le ressort par rapport au bras de levier est fortement incliné. Il pourrait très bien être horizontale et avoir la même efficacité si le bras de levier lui était perpendiculaire.
Ce qui suppose un jeu de biellettes et non un montage direct.
CQFD.
Messagepar Nico71 » Lun Sep 03, 2012 6:25 pm
Anio a écrit:Ce qui suppose un jeu de biellettes et non un montage direct.
CQFD.
Pas forcément, on peut tout simplement mettre une pièce comme Sariel a fait qui est solidaire du bras de suspension. Bien placée, le bras de levier sera perpendiculaire au ressort et c'est pas une biellette puisque pas d'articulation.
CQFD² :sadique:
Messagepar Anio » Lun Sep 03, 2012 6:26 pm
Need tof. :o
Messagepar Nico71 » Lun Sep 03, 2012 6:35 pm
Bin comme sur la vraie Zonda :
Ressort connecté directement sur le bras de suspension via une structure en tole, pas de biellette, pas de liaison pivot, pas de jeu. Le ressort a autant d’efficacité que s'il était connecté verticalement sur le bras de suspension (même bras de levier, même inclinaison). L'idéal est de former un triangle rectangle, un peu comme sur la Zonda.
Messagepar Anio » Lun Sep 03, 2012 6:37 pm
Nico71 a écrit:Ressort connecté directement sur le bras de suspension via une structure en tole, pas de biellette
Effectivement, fondamentalement, y'a pas de biellette.
Après, t'as vu la gueule du triangle de suspension. :fume:
Un renvoi perpendiculaire métallique est intégré dedans. :|
Messagepar GuilliuG » Lun Sep 03, 2012 6:41 pm
Bah sur le montage de Sariel, il n'y a pas non plus de bielles. Je pense surtout qu'il faut deux ressorts car leur fixation sur le bras de suspats est trop proche du point de pivot des triangles.
Messagepar Nico71 » Lun Sep 03, 2012 6:41 pm
Oui c'est ce que le dis. La seule façon sans biellette d'avoir un ressort horizontale aussi efficace que s'il était placé verticalement est de passer par une pièce d'interface, forcément triangulaire puisqu'elle relie 3 points et doit avoir un angle à 90° pour maximiser l'efficacité du ressort sur le bras de levier.
Sariel est pas trop éloigné de la solution initiale, juste que la pièce d'interface est fixée trop prés de la roue et donc le triangle est plus isocèle que rectangle.
EDIT : guilliug, Exactement.
Xtof
Messagepar Xtof » Lun Sep 03, 2012 6:52 pm
Petit détail de géométrie: le renvoi peut être un triangle quelconque; il doit juste y avoir un angle droit entre l'axe de l'amortisseur d'une part, et une droite passant par le pivot de renvoi et l'accroche sur l'amortisseur d'autre part.
C'est le cas ici sur la Zonda; Pour faire simple, l'amortisseur est perpendiculaire au côté où il est attaché sur le renvoi ; idem pour le triangle de suspension sur un autre côté du renvoi.
Dédé
Messagepar Dédé » Mar Déc 04, 2012 11:15 pm
Messagepar arachnid » Mer Déc 05, 2012 11:24 am
Un trumbler ce n'est pas trop original il y en a plein le web.
Les système de direction et de canons sont bien réalisés, et la puissance des moteurs RC est impressionnante (tout part en morceau lors des accélérations.)
Sariel les utilise souvent ces moteurs sur ses moc.
Sashe
Messagepar Sashe » Lun Déc 10, 2012 9:20 pm
Mouai, ça perd souvent des morceaux :pfff:
Messagepar Free Bird » Dim Déc 16, 2012 12:57 am
J'aime assez le détail de la flamme, qui tourne, rétroéclairée. c'est quand même une p****** de bonne petite idée ! 8)
vic88
Messagepar vic88 » Dim Oct 20, 2013 7:56 pm
Sariel nous sort un magnifique camion de dakar avec 4 roues motrices,essieux suspendus,blocage de
différentiel.
Mais avec 4 moteurs RC les piles ne doivent pas durées longtemps.
La carrosserie du camion est magnifique.
vinc
Messagepar vinc » Dim Oct 20, 2013 8:01 pm
Plutôt pas mal son nouveau MOC. Le design est beau, les stickers rendent bien. Cependant 4 RC c'est un peu trop je trouve. :sweat:
GASimir
Messagepar GASimir » Sam Déc 07, 2013 11:07 pm
Tiens je viens de tomber sur un trophy truck pas mal du tout ...
Et comme j'adore l'orange et les grands débattements ...
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=536580
