.gif)
oui sur certaine boutiques BL y en a plein des comme ça http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
Je l'avais déjà vue quelques temps auparavant, mais là je découvre la vidéo
![]() Quand on compare la vraie et la sienne, le réalisme est époustouflant, c'est la même ![]() Pour l'ouverture du godet je ne vois vraiment pas comment c'est fait et vous dites qu'il a dû mettre un vérin dedans mais je ne vois pas du tout où ![]() J'avais pensé à un vérin qui actionnerait une petite biellette reliée à la trappe du godet mais à la charnière de celle-ci on ne voit pas d'axe en"croix", ce sont des pins. Donc je m'interroge toujours ![]() |
il a pu utiliser ce genre de pièce , il en existe en 1x2
Ben pas tant que ça je pense: la formule à utiliser est la suivante: F = P x S avec F la force en newton (N), P la pression en pascal (Pa) et S la section du vérin (en m²) Le rayon du vérin vaut à peu près r=5 mm, c'est-à-dire que S=75 mm² = 75x10^-6 m² En considérant alors une surpression modérée de 0,5 bar = 50 000 Pa = 5x10^4 Pa, la force exercée par le vérin vaut environ 4 N, soit le poids d'une masse de 400g. Or il y a deux vérins en parallèles, un de chaque côté du bras, donc ils peuvent soulever un bras dont la masse totale est de l'ordre de 800 g, ce qui même avec la charge, est quand même considérable. Par conséquent, c'est plutôt le compresseur qui doit peiner car il faut fournir de l'air sous une bonne pression avec un débit également élevé (iL y a 4 vérins à alimenter en même temps...) PS: En fait, le bras étant articulé, il faudrait calculer le moment de son poids et comparer avec celui exercé par les vérins, qui dépend du bras de levier. Mais c'était juste l'ordre de grandeur qui m'intéressait. PS2: Pour ce qui est de l'ouverture du godet, je vous crois sur parole vu que vous avez de bien meilleurs yeux que moi, mais si je veux bien admettre que le vérin peut se caser un peu partout, j'ai encore du mal à voir où se cache le système de transmission du mouvement (biellette, etc...) rien à dire, ce MOC est diablement fort !! |
L'ouverture du godet se fait avec des mini vérins, je viens de voir ça sur la gallerie ici : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3696200
Bien vu !! on se doutait bien que c'était grâce à des mini-vérins, mais on ne voyait pas où ils se trouvaient: et pour cause, ces photos ne figuraient pas dans la galerie au moment où nous nous posions la question (je viens de le vérifier, je l'avais téléchargée
Une nouvelle vidéo, avec des lumières.
C'est superbe, ses dragées vont vraiment bien, et c'est moins volatile que la sciure de bois. |
C'est à peine déplacé comme remarque... ![]() ![]() Bon, sinon ce Moc est superbe ! je me répète mais ça vaut bien le coup de le dire 2 fois ! ![]() ![]() http://tonyst170.free.fr
Très belle réalisation.
J'avais déjà vu mais jamais cherché à trouver l'auteur! ![]() Les vérins transparents sont pas une peu chers? Dommage que Lego ne les ai pas fait en version studless. ![]() |
