Collection de ramoutcho_7387
Messagepar Anio » Mar Jan 26, 2010 9:53 pm
tony_st170 a écrit:Moi je l'ai, mais je n'ai jamais eu l'envie de monter le modèle secondaire, il ne me tentait pas, je doute qu'il soit très intéressant, il a seulement une tourelle à l'arrière avec le vérin qui soulève le bidon... :fume:
T'as raison : c'est complètement bidon. :oo
Messagepar ramoutcho_7387 » Jeu Jan 28, 2010 5:21 pm
efjie2002 a écrit:je ne me lasse pas de jouer avec le mien en alternance avec le 8376 !
C'est vrai qu'avec des piles bien chargées, il envoie sec sur du carrelage ... :bougeotte:
Au fait, pourquoi le sous-marin a t'il deux références (8850 et 8299)? Est-ce une réédition du set?
Messagepar ramoutcho_7387 » Lun Fév 01, 2010 5:22 pm
Allez, pour cause d'expo (développée plus tard), j'ai acquis les sets suivants:
8260 le mini-tracteur
8046 l'helicopter
8047 la mini-pelle
et pendant l'exposition, j'ai acquis:
8868 "Air Tech Claw Rig"
8454 le camion de pompier aéroportuaire
Messagepar tony_st170 » Lun Fév 01, 2010 5:33 pm
Sympa ces acquisitions , surtout le 8868 :loveyes: (ça me fait penser que le mien je l'ai jamais monté :/)
Sinon pour répondre à ta question sur le 8250/8299 : Le 8299 c'est le modèle vendu avec le CD d'instructions, alors que le 8250 c'est le modèle uniquement.
On retrouve la même configuration pour la voiture futuriste 8428 (la 8428 c'est le modèle avec le CD, la 8432 c'est uniquement le modèle)
Messagepar ramoutcho_7387 » Lun Fév 01, 2010 5:42 pm
Pour mon 8868, j'ai un petit souci avec la pince de la grue.
Quand elle est ouverte, elle se referme bien avec l'air envoyé dans le tuyau. Mais une fois fermée, impossible de l'ouvrir avec l'envoi d'air.
Après un premier examen, j'ai décelé une micro coupure sur un tuyau vers un raccord. J'ai donc raccourci le tuyau d'environ 2 ou 3 mm. Ca a marché une ou deux fois mais plus rien ensuite.
Aurais-je un autre souci? Ce problème est-il récurrent sur ce modèle?
J'ai pensé le démonter entièrement et recommander du tuyau. Est-ce un bon jugement, surtout pour la commande de tuyau?
Messagepar tony_st170 » Lun Fév 01, 2010 5:47 pm
Un conseil examines bien ton réseau pneumatique, moi avant de monter un modèle je fais tout le système pneum à part et je teste tout, la montée en pression, l'ouverture et la fermeture de chaque vérin, s'ils ont la force nécessaire etc... :oo donc regarde bien partout, il suffit d'une micro fuite et c'est mort :pamafote:
Messagepar ramoutcho_7387 » Lun Fév 01, 2010 5:53 pm
Le souci est que j'ai acheté le set déjà monté. J'ai démonté le sélecteur qui commande cette fonction et le mini-vérin de la pince. Je les ai testé indépendament l'un de l'autre et indépendament du set: ils sont OK les deux.
Messagepar tony_st170 » Lun Fév 01, 2010 6:08 pm
Quand j'achète déjà monté, je démonte toujours pour voir l'état de toutes les pièces et je refait l'inventaire (Peeron ou Bricklink) et ensuite je remonte si tout est OK
Je pense que tu devrais faire pareil pour ton 8868, comme ça tu pourras tout tester tranquillement ;)
Messagepar Nico71 » Lun Fév 01, 2010 6:27 pm
il se peut aussi que la configuration des tuyaux fasse en sorte de pincer le tuyau de l'entrée de la position basse du vérin. Si le tuyau est pincé, l'air ne rentre pas, le vérin ne bouge pas ;)
Le mieux est de démonter tout le système pneum est de le tester à part ;)
Belle acquisition sinon ;)
Messagepar ramoutcho_7387 » Mar Fév 02, 2010 4:51 pm
Nico71 a écrit:Belle acquisition sinon ;)
Merci.
Sinon, j'ai un souci (oui, encore) avec mon 8299 (j'ai le CD), je n'arrive pas à l'ajouter sur Brickset.
Dernière édition par ramoutcho_7387 le Lun Fév 15, 2010 12:22 pm, édité 1 fois au total.
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Mar Fév 02, 2010 5:35 pm
pourtant,il est bel et bien référencé... :bizarre:
Messagepar ramoutcho_7387 » Mar Fév 02, 2010 10:07 pm
Ca devait venir du PC utilisé car depuis le navigateur de la PS3, c'est passé du premier coup.
Messagepar ramoutcho_7387 » Sam Fév 06, 2010 10:30 am
En passant au Géant faire mes courses hier, j'ai fait mon habituel détour du côté des jouets et quelle ne fut pas ma surprise de voir le rayon bien alimenté (pour une grande surface) en LEGO et notament en Technic abordable.
J'ai donc pris:
8046 l'helicoptère (mon deuxième)
8048 le buggy
EDIT à 18h47:
Et un petit 8045 à rajouter au stock de boite non possible à monter faute de place ... :cry:
Dernière édition par ramoutcho_7387 le Lun Fév 15, 2010 12:21 pm, édité 1 fois au total.
Messagepar ramoutcho_7387 » Lun Fév 15, 2010 12:21 pm
Et une petite enchère gagnée sur la baie: un 8428/8432 gagné à 2,72 fdpout d'Allemagne (avec les FDP, je devrais m'en tirer à moins de 10 euros, je pense que c'est une bonne affaire).
Messagepar Polo » Lun Fév 15, 2010 12:48 pm
Pas mal ;)
Je crois que les fdp depuis l'Allemagne sont de 16-17€
