Modification de la BV et du bras du #42009-B
alexisSF583
Messagepar alexisSF583 » Lun Juin 30, 2014 6:13 pm
Salut à tous,
dans le #42009 B qui est un bon modèle secondaire, j'étais un peu déçu de savoir
qu'il n'y a que 3 fonction sur la BV, donc j'ai pensé que ajouter la rotation de la couronne comme
fonction manquante serait une bonne idée :
comme vous pouvez le voir j'ai changé le bout du bras ainsi que la BV
le bout du bras en détails :
normalement il y a 1 axe qui sert à agrandir et rétrécir les minis LAs, et j'ai rajouté
un deuxième axe pour la rotation de la couronne, ils se terminent par une vis sans fin et une petite 8T
au niveau de la BV j'ai juste rajouté quelques engrenages en haut, rien de bien compliqué :
vue de dessus :
le seul problème, c'est que pour l'extension du bras j'ai du faire un petit système permettant qu'il s'agrandit tout en gardant les deux axes,
j'ai dû les remonter pour finalement les redescendre avec les 8T rouges, ce qui au final fait quelque chose de pas très beau :
on voit la couronne ainsi que le système qui permet qu'elle bouge tout en gardant l'axe qui la fait tourner :Image
sincèrement désolé pour la qualité des images. Sur ce, bonne journée :D
Messagepar PierroLego16 » Mar Juil 01, 2014 4:10 pm
L'idée de rajouter une rotation du bras comme 4ème fonction est bonne !
Par contre, c'est toujours difficile d'évaluer un MOC ou MOD Technic sans vidéo...
