#8053 : 5 essieux, moteur factice, allongement de la flèche
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Dim Déc 22, 2013 7:12 pm
je vous présente donc mes modifs sur la grue mobile #8053!
Malgré ces défauts, j'aime beaucoup ce set car c'est un peu lui qui m'a sorti de mon dark age, il y 3 ans ! :)
J'ai gardé toutes les fonctions d'origine, sans modification.
Mes modifications sont les suivantes :
1/ Une essieu supplémentaire, au milieu de la grue. Il entraîne le moteur factice, via un différentiel 28t /20t puis on remonte au travers le châssis avec 4 16t ( dont 2 folles qui sont sur les axes de la direction et du mécanisme de déploiement des stabilisateurs). Le moteur factice est un V8 standard, placé derrière la cabine.
2/ Allongement du bras : avec l’allongement du châssis, dû à l’essieu supplémentaire, j'ai allongé le bras. Chaque section gagne 12 tenons, soit 24 tenons lorsque le bras est entièrement déployé.
3/ La tourelle est reculée, au-dessus du quatrième essieu.
4/ Version motorisée pour le levage du bras, le télescopage et le crochet. J'ai essayé d'améliorer le design de la tourelle en intégrant au mieux la BB. La tourelle est donc également un peu agrandie.
Finalement, le châssis seul fait 52 cm de long. Avec le bras replié, on arrive à 62 cm de longueur.
Quand le bras est levé et allongé au maximum, on atteint 82 cm de haut, le bras également dans les 80 cm.
Le moteur M arrive à lever l'ensemble, avec un seul vérin, sans débrayer avec le clutch.
Place aux images !
De profil :
Moteur et transmission :
L'essieu central :
La tourelle :
En action :
Voilà, si vous avez des questions / critiques / remarques, n'hésitez pas ! ;)
Messagepar Anio » Dim Déc 22, 2013 7:47 pm
C'est très bien réalisé. Le modèle devient plus intéressant, et visuellement, c'est beaucoup mieux proportionné.
La tourelle est bien plus jolie, le V8 est un vrai plus, et la flèche est grande tout en étant rigide (du moins j'en ai l'impression).
2 choses que tu peux encore améliorer :
- le passage de roue de l'essieu centrale ; la poutre coudée, bof bof
- la mécanique dans la tourelle. Je le dis dans la review, cette mécanique c'est un vrai cirque. Donc une BV simple avec seulement le levage et le télescopage (ce sont les 2 seules fonctions qui sont vraiment chiantes à actionner) et de la mécanique simplifiée avec une bon rapport de réduction (ce qui n'est pas le cas sur le set officiel), et le câble en manuel.
MSX
revieweur
Messagepar MSX » Lun Déc 23, 2013 11:13 am
Jolie modification en effet, tu as respecté le style du modèle tout en lui donnant de nouvelles fonctions.
Fonctionnel et joli, beau travail !
Messagepar arachnid » Lun Déc 23, 2013 11:53 am
Bien joué, ça améliore franchement les capacités du modèle.
Le moteur factice en plus c'est ce qui manquait à ce set.
Par contre le bras un peu trop long je trouve.
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Mar Déc 24, 2013 12:47 am
Anio a écrit:C'est très bien réalisé. Le modèle devient plus intéressant, et visuellement, c'est beaucoup mieux proportionné.
Merci beaucoup ! :resp:
Oui, la flèche est bien rigide, c'est exactement le même montage que le modèle original, un peu plus long.
Concernant le passage de roue, je vais essayer de trouver autre chose... :think:
Pour la mécanique de la tourelle, j'ai essayé 2-3 trucs, sans succès, c'est pourquoi je suis resté sur le montage original. Je vais voir, si j'ai le temps, de faire un peu mieux.
MSX a écrit:Jolie modification en effet, tu as respecté le style du modèle tout en lui donnant de nouvelles fonctions.
Merci
arachnid a écrit:Bien joué, ça améliore franchement les capacités du modèle.
Merci.
Le bras un peu long, c'est en position basse, il dépasse trop de la cabine, c'est ça ?
Si oui, je pensais pouvoir reculer un peu plus la tourelle en faisant un montage plus compact, mais comme dit plus haut, je n'ai pas réussi à faire mieux que l'original. L'intégration de la BB allonge la tourelle et je ne pouvais pas la faire dépasser à l'arrière => le bras dépasse car je l'avais déjà monté et que je n'ai pas voulu le raccourcir... :)
xav
Messagepar xav » Mar Déc 24, 2013 8:20 pm
belle modif.
lego il n'y pas d'âge pour en manger!!!
