2ème version du #8081-B
angelego
Messagepar angelego » Mar Juin 11, 2013 2:06 am
Je vous présente ma 2ème version du model B du set 8081 l' HOT ROD.
Mes modifications :
Radiateur avant,
phare avant jaune ( :reflechi: pour mes amis français),
Hélice de refroidissement moteur,
Un 6 cylindres, carrosserie Noir/rouge,
L'élargissement des ailes et des grosses roues à l'arrière.
une première photo
Vous en voulez plus??
http://brickset.com/sets/ownedby-angelego
Investir dans la brique...LEGO
angelego
Messagepar angelego » Mar Juin 11, 2013 11:21 am
Encore une évolution de l'avant avec de grands panel pour le capot moteur.
Voici plus de détails.
Un peu de mécanique.
Vue d'ensemble.
La face avant.
Vue arrière
Il y a des améliorations à faire, des fonctions supplémentaires à réaliser (renvois au volant, boite de vitesse, suspension avant...) mais à cette échelle et mon expérience de débutant en Moc, wait and see.
Merci de votre visite.
Messagepar Cypr-21 » Mar Juin 11, 2013 12:20 pm
Un conseil : réhausse la cabine ; pour le moment on a l'impression qu'il a été aplati, et je doute que le conducteur puisse voir quelque chose ;)
angelego
Messagepar angelego » Mar Juin 11, 2013 12:32 pm
Je me le suis dit plus d'une fois, la raison pour lequel je ne l'ai pas fait c'est que je suis dans la section modification de set et l'hot rod 8081 n'a plus rien d'origine au final. Je sens le déplacement du topic.
Mais en effet tu as raison pour la hauteur de l'habitacle, merci cypr-21 pour ton conseil.
Messagepar Cypr-21 » Mar Juin 11, 2013 6:32 pm
Ça ne gène pas que tu postes ici.
Tu pars d'un modèle officiel, c'est à dire d'une base, que tu modifies encore et encore pour avoir un truc qui te plait.
C'est comme ça que viens l'envie de faire des mocs, beaucoup sont passés par là :)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Juin 11, 2013 6:38 pm
Après réflexion voici les quelques points qui me choque sur ton Mod hormis la cabine trop basse:
- Ton ventilateur est trop haut il dépasse du moteur.
- Le radiateur est bien fait mais trop loin du moteur, essaye de le mettre derrière la crémaillère.
- Les roues avant ne sont pas adaptées mais tu n'avais peut-être pas le choix.
- Les deux panels sur le côté devraient être changés par des panels moins hauts afin de laisser le moteur apparent.
- Elle représente quoi les deux pièces grises à l'avant .
- Dernière petite remarque, ton différentiel devrait être enfermé dans un cadre pour plus de maintien.
Sinon tu as une bonne base de départ, reste plus qu'à faire la finition et quelque ajustage.
Bon courage.
de Winston Churchill
angelego
Messagepar angelego » Mar Juin 11, 2013 7:25 pm
Merci Jacques et cypr pour vos remarques, je sais où je dois travailler mon Hot rod, J'ai du boulots et rien d'impossibles.
J'ai pas mal de temps, un pied dans le plâtre.
Pour certaines modifications, je n'ai plus de pièces, les roues avants, des panel plus fin pour le moteur, un carter pour différentiel, sauf si je démonte un set ou l'autre :cry: il faut que j'y passe.
Le recul du radiateur, l'élise et la crémaillère vont me donner de quoi faire.
A bientôt.
