#8460 huit roues
Messagepar arachnid » Sam Jan 07, 2012 7:57 pm
Ça faisait longtemps que l'on avait pas parlé de la grue 8460,
En regardant sur youtube les vidéos de ce set, j'ai vu qu'un gars avait rajouté un essieu à la 8460.
Apparemment il y aurait 6 roues directrices, mais on ne voit aucun détail et la vidéo est un peu pourrie.
Bref j'ai décidé de reprendre cette idée,
Au départ je voulais rajouter juste un essieu directeur, un peu comme la 8421 en gardant 2 roues fixes.
Mais cette solution ne pouvait pas fonctionner car il y a un écart entre les 2nd et 3ème essieu (pour les stabilisateurs)
Il fallait donc plutôt s'inspirer de la 8053 avec ses 8 roues directrices.
Rajouter une crémaillère sur le 3ième essieu, c'est faisable, il y a l'espace suffisant.
Voici quelques photos sans la tourelle:
Le châssis seul, on peut remarquer qu'il n'y a pas moins de 13 pignons de 8 dents.
Pour un total de 23 engrenages pour toute la direction.
Les angles de braquage sont les mêmes que sur le set d'origine.
Évidemment tout à été allongé, y compris la flèche.
Cette modif allonge le camion de 7 tenons, mais pour la flèche il y a 8 tenon de plus.
Ce qui est plus facile, il suffit de prolonger avec des poutres de 8.
Enfin avec la flèche déployée, on arrive à une belle hauteur.
Le petit défaut c'est que lorsqu'il est soulevé avec les stabilisateurs il a tendance à se soulever de l'arrière,
mais quand le bras est levé, il n'ya plus de problème.
beni
Messagepar beni » Sam Jan 07, 2012 8:05 pm
C'est très sympa cette modif :clap: ca fait un très beau camion comme ca. ;)
C'est très bien fait et ne change pas l'identité du set original.
arachnid a écrit:Le châssis seul, on peut remarquer qu'il n'y a pas moins de 13 pignons de 8 dents.
Ça fait un beau "bazar" tout ça. :dent:
Messagepar Anio » Sam Jan 07, 2012 9:01 pm
Elle est vraiment superbe ! :pouce:
Tu as fait quelque chose de propre, net, et qui conserve complètement l'identité du modèle tel qu'il a été designé au départ.
Tu as su faire évoluer correctement le design sans en faire trop (c'est très important de ne pas trop en faire :oo ) et améliorer les fonctions comme il était logique de le faire avec ton projet de départ : passer de 4 à 8 de 2 à 4 essieux directeurs.
Bravo donc.
Une recommandation cependant :
Sur cette image, le premier essieu est à droite.
Pour que le 3ème essieu braque, tu pars du second essieu, et tu fais 8/16+8/8+8/8+8/cremaillère.
Les 8t/8t ne sont pas tip-top. Je te recommande de les limiter, notamment pour ce 3ème essieu.
Pour cela : au niveau du 3ème essieu, tu as un axle joiner. Déplace le d'un tenon afin de pouvoir caler 8t/16t ici.
Ainsi, tu évites 2 renvois 8t/8t.
Et sinon, les stabs soulèvent encore bien le véhicule ?
beni
Messagepar beni » Sam Jan 07, 2012 9:18 pm
Anio a écrit:Pour cela : au niveau du 3ème essieu, tu as un axle joiner. Déplace le d'un tenon afin de pouvoir caler 8t/16t ici.
Je te suis pas la. S'il déplace l'axle joiner d'un tenon, soit il tombe sur la poutre studfull de 6 (décalage vers le bas sur la photo), soit il tombe sur le système de stabs (décalage vers le haut) :reflechi:
Ou bien j'ai raté un truc. :tare: Peut être parles-tu d'un décalage vers l'arrière, mais je vois pas non plus. re :tare: :lol:
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Sam Jan 07, 2012 9:22 pm
Moi je vois 2 axes de six de long, qui pourrait être remplacés par un de 12, donc plus de problème, non ?
Jolie modification en tout cas ! :resp:
Serge95
Messagepar Serge95 » Sam Jan 07, 2012 9:26 pm
Très belle modif' :clap: Mais maintenant que Anio est passé, il y a plus grand chose a dire, je suis 100% d'accord avec lui :D
A part...
Anio a écrit:passer de 4 à 8 essieux directeurs.
De 2 à 4 tu veux dire ?
@beni : Anio parle de l'axle joiner situé au deçu du 3ème essieu et, si j'ai bien compris, il pense à le reculer en remplacant les axe de 4 et 6 par des axe de 3 et 7 ;)
Messagepar Anio » Sam Jan 07, 2012 9:28 pm
Serge95 a écrit:De 2 à 4 tu veux dire ?
Oui, 2/4 essieux directeurs, ou 4/8 roues directrices, mais pas un mix des 2. :tare:
beni
Messagepar beni » Sam Jan 07, 2012 9:33 pm
Bien vu Serge, j'avais raté cette option. :ouch:
J'y est pourtant réfléchi avant de poser la question.
Messagepar arachnid » Sam Jan 07, 2012 10:19 pm
C'est vrai que le 3ième essieu est un peu paresseux, vu la cascade de pignons 8T.
La solution que tu préconises Anio est pas mal mais je ne l'ai pas retenue, car ce n'est pas un montage très "clean"
J'explique :
Voici une photo avec cette autre solution.
Dans cette modif, il y pas mal de contrainte ;
Le renfort gris au milieu est les 2 renforts noirs de la turntable.
En plus on ne peut pas placer d'axes joiner au dessus des crémaillères car ça touche.
Bon disons que ça fonctionne mais il y a un truc qui me chiffonne,
ce sont les deux pignons qui vont vers le quatrième essieu au dessus de la crémaillère du 3ième.
Bon dans ce cas ça fonctionne car l'angle de braquage de l’essieu 3 est faible, mais sinon les deux 8 dents toucheraient la crémaillère.
C'est pour cette raison que je ne l'ai pas fait comme ça.
Je ne sais pas si c'est très clair.
Il y a peut être un autre moyen mais je ne vois pas, si vous avez d'autres idées.
Messagepar Anio » Sam Jan 07, 2012 10:23 pm
Et les 2 8t au dessus du 3ème essieu, les mettre au dessus après la poutre jaune 1x4, spa possible ? :idea:
Le renfort noir vertical gêne ?
Messagepar arachnid » Sam Jan 07, 2012 10:29 pm
Non pas trop possible,
Pas d'axe joiner au dessus des crémaillères, ou alors faudrait mettre un axe de 9 mais là je n'en ai pas.
Tu vois le bazar...
beni
Messagepar beni » Dim Jan 08, 2012 9:50 am
Tu pourrais essayer d'amélioré l'idée, Je vois par exemple
Un axle 8 à la place du 5, et un 3 à la place du 6. Tu peux ainsi mettre un 16T à la place de l'axle joiner (juste avant le 3eme essieu).
Ça te supprime, comme le suggère Anio, ton axle 7 avec les deux 8T.
tu m'as suivi ?
Messagepar arachnid » Dim Jan 08, 2012 1:34 pm
Anio a écrit:Et les 2 8t au dessus du 3ème essieu, les mettre au dessus après la poutre jaune 1x4, spa possible ?
Ben si en fait c'était possible, j'ai fait une 3ième version.
En changeant les axes, on arrive à la bonne longueur.
En fait il fallait le faire d'un manière symétrique.
Merci à tous les 2 de m'avoir mit sur la piste.
