Motorisation de la Ferrari #8386
Alex69
Messagepar Alex69 » Jeu Juil 30, 2009 3:07 pm
je vais bientôt vous présenter mon premier Moc qui est constitué du train avant et arrière du lego 8386.
J'ai motorisé la propulsion et la direction qui ma posé problème car elle allait trop vite, donc après avoir travailler sur les rapports d'engrenage j'ai réussi à réduire la vitesse. :clap:
Mais j'ai un deuxième problème qui m'agace toujours :grr:, celui-ci ce trouve à l'opposé du véhicule...
C'est la propulsion effectivement, je vous explique: pour commencé il y a mon moteur XL qui est relié à un V12, à la sortie de ce V12 il y a une 12t qui
entraîne une autre 12t qui elle entraîne un différentiel pour faire tourner les roues.. Mais quand je le vais rouler çà craque pendant quelques temps puis çà s'arrête, par contre si je le fait tourner a vide çà ne craque pas :think: .
Voilà si vous pourriez me donner des conseils ou autre, merci.
Et si vous avez des questions n'hésiter pas, j'essayerais des faire parvenir des photos le plus vite possible.
A bientôt Alex
Messagepar BUZ » Jeu Juil 30, 2009 3:29 pm
:gasp: toute la puissance passe a travers le V12 ??? (XL d'un coté, le reste de l'autre ?)
t'a encore rien cassé ? je suis étonné
ou alors j'ai pas compris comment la tranmission fonctionnait
Mais avec les photos a venir, on comprendra mieux :)
ca a l'air sympa comme projet
Alex69
Messagepar Alex69 » Jeu Juil 30, 2009 4:26 pm
Salut BUZ,
Ah non excuse moi je me suis trompé c'est un V10 je vient de vérifié.
BUZ a écrit:toute la puissance passe a travers le V12 ???
bah oui il y a le moteur d'un côté çà passe par le V10 puis sa fais tourner les roues Groçomodo.
BUZ a écrit:t'a encore rien cassé ? je suis étonné
non pas encore mais avec mon père on y a réfléchis et on va sûrement enlever les pistons plus tard.
BUZ a écrit:comment la tranmission fonctionnait
en fait c'est assez simple: a la sortie du V10 il y a une 12t puis de l'autre coté il y a encore une autre 12t qui
s'enclenche avec la première, et il y a le diff qui fait tourner les roues, mais comme tu dit on verra mieux avec les photos .
Si tu as encore des questions n'hésite surtout pas.
Alex
Messagepar Anio » Jeu Juil 30, 2009 4:44 pm
Alex, j'ai édité ton message.
Il faut absolument que tu utilises les balises "quote" pour citer les membres. Sinon, ca fait un gros charabia imcompréhensible.
J'attends de voir, mais pour l'instant ca m'a l'air d'être une modification d'un set officiel. ;)
FouDeLegos
Messagepar FouDeLegos » Jeu Juil 30, 2009 4:55 pm
Pour un remier MOC, je trouve ça pas mal ;)
Je trouve vraiment très bizzare que tu aie mis le XL devant le V10 :bizarre: C'est une solution de facilité ça...Moi je ne m'y prend pas comme ça :non:
Inspire-toi de ce modèle de Nico : http://www.techlug.fr/Forum/topic1159.html (c'est un réflèxe à avoir, quand tu as un doute dans un MOC regarde ceux de Nico :lol:)
Le XL, place-le juste entre le moteur factice (V10 chez toi) et le Boite de Vitesses ;)
Voilà je pense avoir tout dit ;) Si tu as d'autres questions fait-nous-en part :)
bye!!!!
Alex69 a écrit:Salut BUZ,
Non pas encore mais avec mon père on y a réfléchis et on va sûrement enlever les pistons plus tard.
:hah: Enlever les pistons n'est en AUCUN CAS une "solution" :lolroule: étudie un peu mon précédent post si tu le veut bien, et si tu as des questions, n'hésite surout pas ;)
Messagepar Nico71 » Jeu Juil 30, 2009 5:01 pm
euh.... quel rapport avec mon moc ?
Sinon ton problème est que ton renvoie d'angle 12t/12t (il est bien à 90° ?) craque parce qu'il n'est pas dans une cage bien solide. Essaye donc de faire plusieurs point d'appuis (ou portée) d'axe pour que les axes ne se tordent pas. Il faut aussi que la structure soit bien solide avec des barres transversales ;)
FouDeLegos
Messagepar FouDeLegos » Jeu Juil 30, 2009 5:06 pm
Nico71 a écrit:euh.... quel rapport avec mon moc ?
Parce que ton MOC représente bien la réalité et d'où dois venir la propulsion (c'est à dire d'avant la bv)
:resp:
killalot
Messagepar killalot » Jeu Juil 30, 2009 5:29 pm
buz je ne vois pas le problème de faire passer toute la puissance du xl à travers le v10
moi je fais passer la puissance du moteur RC dans un flat 6 avec des pistons carré et ça marche toujours
Alex69 sinon ton moc doit aller vite avec aucune démultiplication non ? :think:
mon moteur V8 Stirling
(\_/)
(O.o)
Messagepar BUZ » Jeu Juil 30, 2009 5:35 pm
baa
le V10 lego c'est pas très costo
risque de dislocation du vilebrequin
Alex69
Messagepar Alex69 » Jeu Juil 30, 2009 7:50 pm
Anio a écrit:Alex, j'ai édité ton message.
D'accord Anio je ne savais pas excuses moi. :gourou:
Nico71 a écrit:Sinon ton problème est que ton renvoie d'angle 12t/12t (il est bien à 90° ?) craque parce qu'il n'est pas dans une cage bien solide. Essaye donc de faire plusieurs point d'appuis (ou portée) d'axe pour que les axes ne se tordent pas. Il faut aussi que la structure soit bien solide avec des barres transversales ;)
Oui le renvoie d'angle est de 90° merci je vais essayer de faire ce qu'il faut.
Le père prend le clavier pour quelques explications, maintenant que je suis rentré du bureau.
Effectivement notre MOC tient plus de modifications d'un set existant qu'un MOC à proprement parlé.
De tous les models de la collection d'Alexandre seule la Ferrari était incomplète ( merci l'aspirateur !!).
Le "cahier des charges" au départ était de radio commander la Ferrari avec les pièces restantes.
Comme nous vous le précisions dans notre message de présentation c' est le seul set où il nous manquait des pièces, alors, nous avons recuperé le train avant, le train arrière ainsi que le bloc moteur v10 et nous avons remonté ces différentes parties exactement comme indiqué sur le plan de montage avec les mêmes roues d'engrenage concernant la sortie du bloc moteur et le différentiel.
Dans un premier temps nous avons tout mis à la suite : train av et moteur M puis derrière moteur M, bloc v10, différentiel et train ar.
Le châssis s'est donc retrouvé rallongé de plusieures centimètres et, comme nous ne l'avions pas renforcé, il fléchissait bcq trop pour aller dans le jardin.
L'idée a été donc de le raccourcir en positionnant le moteur M sur le train av au-dessus de la crémaillère, et de le faire pivoter de 180°
(sortie de l'axe vers l'ar), et le moteur M changé pour un moteur XL sur le bloc v10.
Si pour la partie av la modification c'est bien passé, il n'en a pas été de même pour le train ar.
Le moteur xl se retrouvant au dessus du bloc v10, nous avons eu des problèmes pour faire coïncider les différents engrenages avec les axes du moteur et du vilebrequin.
Nous avons donc fini par remettre le XL dans le prolongement du bloc v10, mais étant d'un diamètre important, les deux axes ne coïncidaient pas.
Le XL a été surélevé et deux 12t, l'une en sortie du moteur, l'autre dessous verticalement, entraînent le vilbrequin du v10.
Donc, le XL n'est pas en prise directe sur le v10.
A la sortie du v10 nous avons une 12t qui entraîne une autre 12t placée à 90° qui elle-même entraîne le différentiel sur la couronne 24T.
La 12t placée à 90°, qui relie la sortie du v10 au différentiel, est prise sur un axe qui est maintenu de par et d'autre du châssis.
Donc, à priori le montage est solide, et malgré tout, cela craque du diable au début de la marche av ou ar, puis s'arrête ensuite !!
Bon, nous aurons tout le week end pour réfléchir à une solution.
Je sais, cela serait bien plus clair avec des photos, ce sera pour bientôt. Toutes nos excuses par avances. :reflechi:
Merci pour vos explication et bonne soirée à tous.
Alexandre et pierre ...... qui rêvent de mocs pas possible !! :hello:
