Motorisation complète du #8052
Messagepar Anio » Ven Mar 25, 2011 9:30 pm
Bien que prévu pour les renvois d'angles, les knobs en renvoi droit fonctionnent correctement. :)
Mäth
Messagepar Mäth » Sam Mar 26, 2011 4:35 am
Tel le 8261-B
Messagepar GuilliuG » Sam Mar 26, 2011 9:59 am
Peut-être qu'à faible vitesse de rotation ça passe mais je me rappelle avoir créé un MOC il y a déjà quelques temps, dont la propulsion était assurée par deux knobs en renvoi direct et ils s'engrenaient très mal et "claquaient" régulièrement,rendant impossible un déplacement correct :think:
titi51
Messagepar titi51 » Sam Mar 26, 2011 10:40 am
Honnêtement, je me souvient avoir eu une fois un soucis sur deux knobs en ligne, mais ils n'étaient pas sur la même poutre et donc avaient peut-être tendance à s'écarter l'un de l'autre ce qui arrivait à bloquer le système (pourtant entraîné par un moteur M réduit par un 8/24 clutch), mais lorsqu'ils sont sur la même poutre tel que sur mon dessin, ils fonctionnent très bien même à vitesse élevée (peut être peut-on déplorer des frottement plus importants qu'avec des engrenages classiques...)
leg'antoine
Messagepar leg'antoine » Sam Mar 26, 2011 12:12 pm
Salut, en suivant vos conseils j'ai réussi à bien l'améliorer regardez :
On a donc pour la transmission : XL 20t/24t (axe 1°et 2° roues)/24t/24t (différentiel axe 3°et 4° roues)
Mais pour cela j'ai dégagé le mécanisme pour changer la fonction de la benne, c'est pas si grave j'arrive à change la fonction quand même.
Je ne pense pas mettre de vidéos à moins que vous me le demandiez
Une drogue légale : les Legos!
Messagepar Cypr-21 » Sam Mar 26, 2011 12:34 pm
Si, justement, une vidéo permettrait de voir comment ça fonctionne :)
J'avais jamais vu un rapport 20t/24tc dans ce sens moi :think:
(edité)
beni
Messagepar beni » Sam Mar 26, 2011 12:37 pm
Moi non plus j'avais jamais VU ( ;) Cypr-21) !
Je veux bien une vidéo moi aussi !!
Messagepar PG52 » Sam Mar 26, 2011 12:52 pm
Remplace ta 20t par une 16t, là la structure doit forcer :oo
C'est mieux qu'avant quand même, là on a bien 4 roues à l'arrière.
leg'antoine
Messagepar leg'antoine » Sam Mar 26, 2011 1:07 pm
Voici les vidéos :
PS :
PG52 a écrit:Remplace ta 20t par une 16t, là la structure doit forcer :oo
Non la structure ne force pas et ne craque pas et en plus j'avais déjà essayer avec une 16t et c'est là que ça marchais pas.
PS 2 : J'ai un problème : j'ai fait Ctrl V je crois et l'écriture est devenue toute petite est-ce normal ?
Messagepar Nico71 » Sam Mar 26, 2011 2:44 pm
Oh mon dieu 20/24t c'est une aberration. Met 16/24 (avec un demi bush) ou plus classiquement 12/20. Après faut se débrouiller pour passer aux 24t.
mattis45
Messagepar mattis45 » Sam Mar 26, 2011 2:53 pm
C'est moi, ou les deux essieux arrières sont moteurs mais seuls un possède un différentiel ?
Si oui, autant mettre des cadres studles si tu as la place avec des simples renvois 12/20.
Enfin bref, c'est une modif qui peut être intéressante mais il faut se donner les moyens de réussir. ;)
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Sam Mar 26, 2011 2:58 pm
Sympa la modif!
Par contre, sur l'essieu arrière (celui sans le différentiel), tu n'as pas un problème quand tu tournes vu que les 2 roues sont entraînées par le même axe ?
Car la roue à l'intérieur du virage tourne moins vite que celle à l'extérieur...
leg'antoine
Messagepar leg'antoine » Sam Mar 26, 2011 3:07 pm
Pour l'essieu sans différentiel c'est pas si grave en fait
Comme je l'ai déjà dit j'avais déjà essayer 16t/24t mais ça marchait moins bien et ça craquait...
Messagepar Cypr-21 » Sam Mar 26, 2011 3:16 pm
T'as pas cette pièce ?
Tu la met en sortie de XL, tu fais un renvoi 12t/12t, sur le deuxième 12t tu engrènes un 20t, sur l'axe du 20t tu met un 8t, puis 24t/différentiel
leg'antoine
Messagepar leg'antoine » Sam Mar 26, 2011 3:34 pm
Pour Cypr-21 non je n'ai pas cette pièce. Ce que tu dis est pas mal mais j'ai quand même envie qu'il aille assez vite...
En plus là je pense que mon camion est plutôt pas mal
