Félicitation Manu pour ton dernier MOC, je plaisante
![]() ![]() Félicitation, et repose toi bien tu en aura bien besoin car les nuits risquent d'etre courte, avec les biberons!!! CHRIS
Lego Technic forever www.BRICTECHNIC.fr |
Hello me revoila !!!
![]() ![]() Pour commencer, une photo de Jules et moi meme : ![]() Et maintenant la version définitive de ma modification : ![]() vous pouvez voir sur cette photo comment est fais le systeme de liaison entre le "montant" et l engrenage qui est le meme principe que dans mes 1ers photos mais avec un engrenage plus grand petite remarque : j ai changer le pignon blanc car celui avec "la friction" ne convient pas, il faut un model standart ![]() le cheminement de la commande : c est tres chiant a mettre en place et a vous expliquer il faut mettre 2 axes de 10 pour faire le maintient de l ensemble les stud de 8 blanches sont "posées" sur le chassis il faut remettre des points de renfort un peu partout la stud de 3 rouge est juste la pour bloquer l axe avec la vis sans fin via des pin noir qui le lient à la stud blanche vous pouvez aussi voir les modifs pour faire passer la commande sur le coté via des "L" ![]() maintenant vu du dessus il faut demonter le systeme qui tiens le bas du siege du conducteur on voit aussi comment est tenu le volant et comment ce fais le maintient du plancher de la cabine voila pour ce soir si besoin poster un message pour plus de precisions je retourne m occuper de Jules ![]() ![]() ![]() Ah mon enfance avec mes LEGO !!! Me revoila apres tous ce temps....
![]() ![]() Au niveau de ta modif, c'est du tout bon ! Et finalement, le design n'est pas trop bouleversé : plancher encore là, idem pour le tableau de bord. J'ai 3 questions : -L'engrenage blanc ne permettait pas de fournir assez de couple ? (car le but de ces engrenages est de limiter le couple à 5N.cm) -Le mat ne ballote pas trop ? Il n'y a pas trop de jeu ? - Tu peux filer d'autres photos pour la fixation entre le mat et l'engrenage 24 dents ? Je vois pas trop comment ça se goupille... ![]() |
oooh, trés jolie réalisations, et bien intégrere en plus. tout bon ça!!
![]() Pour l'engrenage blanc, pour peux que le couple du à une piéce en chargement sur la roue dépasse 5N.cm, c'est fichu. Pi 5N.cm, c'est peux quand même. Surtout avec le bras de levier qu'a le chariot en position levé. (bon éxemple de mécanique statique ça d'ailleurs ![]() |
