Je m'explique, en fait lorsque tu va en marche arrière, la 20 t viens ce bloquer sur le différentiel et inversement en marche avant il va chercher a ce décaler a l'opposé. En mettant un autre palier tu limite ce phénomène.
Essaye de mettre un autre palier sur l'axe de la 20 t qui entraine le différentiel.
![]() Je m'explique, en fait lorsque tu va en marche arrière, la 20 t viens ce bloquer sur le différentiel et inversement en marche avant il va chercher a ce décaler a l'opposé. En mettant un autre palier tu limite ce phénomène. ![]() Terrassier: n.m. Sculpteur de paysages |
Tu as raison il faut plus de maintient pour ce 20 dents,
J'ai déjà placé un pin bleu 43093 (http://www.peeron.com/inv/parts/43093) sur ce pignon vu que ce n'est qu'un intermédiaire, et ça avait bien amélioré le fonctionnement ![]() Mais ce n'est pas suffisant, je vais comme tu dis augmenter la taille de ce palier, mais il y beaucoup de jeu... Je vais aussi inverser le différentiel pour que ça fonctionne bien en marche avant ce qui est le plus important (du coup les 2 seront à inverser) Dernière édition par arachnid le Dim Juin 20, 2010 4:06 pm, édité 1 fois au total.
Juste une dernière modif et j'arrête avec ce set,
M'inspirant des Hummer 6x6 américains que l'on peut voir sur l'excellent site oto6 http://www.oto6.fr/ qui n'est hélas plus mis à jour j'ai rajouté 2 roues supplémentaires au 8297 voici le modèle : ![]() et l'adaptation ![]() ![]() ![]() au niveau technique rien de bien compliqué, chaque essieu arrière est entrainé par un moteur xl Il un différentiel entre les deux, qui ne sert pas à grand chose pour le fonctionnement Les roues avant sont entrainées avec l'essieu du milieu (voir plus haut) ![]() ![]() J'ai également fait une modif des portes papillon en intégrant l'autre panel : ![]() ![]() Du coup pour la bb et les récepteur il n'y a plus de problème de place ![]() Au final, ça fonctionne très bien, par contre c'est pas un trial truck car avec les 5 moteurs et la batterie il pèse presque 2 kg C'est en quelque sorte ma reponse au studfull d'Elvis |
Ca fait un peu bizarre sur le coup, mais c' est bien je trouve .
Bon alors là on est plus dans la modification des sets officiels. Ce que tu fais là, vois-tu ça s'appelle un MOC
![]() Mais sinon, c'est bien, très belles modifications ![]() |
T'es pas très très logique toi ! Sinon c'est une superbe modif' je savais pas que ça existait en vrai ça. ![]() http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
Je le trouve bien sympa car tu as su garder la ligne d'origine même avec des stickers.
D'après la vidéo, il a 6 roues motrices non ? (et non 4 comme indiqué dans le titre du topic)
Quoi qu'il en soit, je le trouve vraiment super ! ![]() |
Il est très beau et en plus il avance vachement vite.
Bravo ![]() |
