Mercedes #42043 motorisation
Balthazar16
Messagepar Balthazar16 » Lun Jan 09, 2017 1:11 am
Je viens de modifier la motorisation de mon AROCS. J'ai suivi ma propre voie pour réaliser la MAV / MARR du camion.
Toujours dans l'idée de ne pas vouloir trop dénaturer le set, j'ai essayer de garder au maximum le desgin du set.
J'ai procéder comme suit :
- Enlever le moteur factice.
- Enlever les 2 barres de 15 tenons grises claires
- Installer le moteur XL
- Trouver une solution pour l'entrainement des roues sans avoir des grosses modification à faire et que la solution permette de replier la cabine sur le moteur.
Le résultat est assez compact, ça fonctionne bien. Si ça intéresse des personnes je ferai plus de photos et j'essayerai de détailler ce que j'ai du modifier ou ajouter.
PS : les photos ont été prises avec la cabine légèrement levée pour vous montrer où est le moteur XL et comme il est intégré.
Sel13015
Messagepar Sel13015 » Lun Fév 20, 2017 3:16 am
J'aimerais quelques explications
Je sais que servo moteur, https://shop.lego.com/fr-FR/Servomoteur-Power-Functions-88004, sert pour la direction.
Mais également que le moteur L, https://shop.lego.com/fr-FR/Moteur-L-Power-Functions-88003, sert pour avancer ou reculer le camion.
J'ai trouvé une vidéo,https://www.youtube.com/watch?v=O8easq7ueIo, expliquant les instructions de la direction avec le servo.
J'aimerai savoir si c'est possible de faire cette fameuse direction avec les pièces du set.
Mais également savoir comment tu as fait ?
Ps: c'est mieux cette telecommande, https://shop.lego.com/fr-FR/T%C3%A9l%C3%A9commande-de-vitesse-%C3%A0-infrarouge-Power-Functions-LEGO-8879, ou cela, https://shop.lego.com/fr-FR/T%C3%A9l%C3%A9commande-infrarouge-LEGO-Power-Fonctions-8885.
Mais je pense que c'est la deuxième.
Balthazar16
Messagepar Balthazar16 » Mar Fév 21, 2017 11:24 pm
Sel13015 a écrit:Bonjour,
Pour la modif de Ppung toutes les pièces ne sont pas incluses dans le set à l'origine. Au début de la vidéo tu vois les pièces qu'il utilisera pour faire le montage de la direction à partir de la 1ere minute.
Je n'avais pas toutes les pièces dispos donc j'ai du improviser pour une partie du montage.
J'ai suivi le tuto de Ppung pour faire le montage de la direction.
Comme l'indique Ppung dans sa vidéo à 52 secondes, "la voie de la modification est diverse, et il n'y a pas qu'une solution" et à 1min05 "Essayer la votre"
Concernant la motorisation avec le moteur L, il est placé à l'arrière. regarde bien les photos que j'ai posté tu comprendras que la modif est simple.
Et dernièrement j'ai enlever le moteur L pour le remplacer par un XL placé sous la cabine. J'ai enlevé le moteur factice.
Pour la motorisation et la direction, la 2eme commande conviendra.
La première correspondant à une commande avec des bouton tournant comme des potar. Plus tu tournes plus tu augmentes la vitesses de ton moteur. Pas sur que ça soit le top pour le servomoteur. Cette télécommande est utilisé pour les trains.
Sel13015
Messagepar Sel13015 » Mer Fév 22, 2017 1:01 am
C'est mieux le moteur xl ou le moteur l pour le camion ?
Balthazar16
Messagepar Balthazar16 » Ven Fév 24, 2017 2:27 pm
Aucune différence pour moi. Mon but était qu'il soit caché sous la cabine.
Les experts des modifs et créations peuvent te répondre.
Je sais juste que le moteur L tourne plus vite qu'un XL et que le XL à plus de couple qu'un L voir lien ci dessous :
http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
tidref
Messagepar tidref » Sam Fév 25, 2017 12:55 am
Une interrogation, au dela de la direction et de la Mav/Marr, la grue étant pneumatique, pensez vous qu il serait possible de la piloter a distance, en gerant les commutateur a distance ... bref declancher les mouvement a distance? Je reflechis a une soluce mais je seche... est ce possible d ailleurs? :reflechi:
Je reve de mon arocs avec toute ses fonctions en rc ;)
higgins91
Messagepar higgins91 » Sam Fév 25, 2017 8:51 pm
Tout est possible, mais dans ton cas cela risque d'être bien compliqué, il faut un moteur par verrin pour piloter la vanne pneumatique, un pour la TT. Un pour la benne. Caser le tout c'est mission impossible !
tidref
Messagepar tidref » Sam Fév 25, 2017 10:27 pm
C est ce que je me dit, j ai tourne mon camion dans tous les sens cet ap midi, compte le nombre de fonction, et il est evident que c est incasable.
Une autre voie serait de changer la grue, en refaire une differente, je me tate a explorer cette piste...même si j'ai déja une idée de grue qui existe irl
Balthazar16
Messagepar Balthazar16 » Dim Fév 26, 2017 10:45 pm
Regarde sur youtube je crois avoir vu une vidéo avec l'arocs totalement RC. Ca te donnera une idée.
tidref
Messagepar tidref » Lun Fév 27, 2017 1:24 pm
Merci je vais chercher ca ...
Sel13015
Messagepar Sel13015 » Lun Mar 13, 2017 12:27 am
Balthazar16 a écrit:Je viens de modifier la motorisation de mon AROCS. J'ai suivi ma propre voie pour réaliser la MAV / MARR du camion.
Je suis intéressé par ta modification.
Peux-tu m'expliquer davantage et de m'envoyer des photos stp ?
Balthazar16
Messagepar Balthazar16 » Lun Mar 13, 2017 12:34 am
J'essaye de mettre des photos supplémentaires dans la semaine.
