Avion #42002-B
brisingr
Messagepar brisingr » Ven Avr 05, 2013 7:48 pm
Venant d’acquérir ce set je vous présente son model B un "avion".
référence : 42002.
nom:avion.
taille : environ 15 cm de long ;15 cm d'envergure;une dizaine de cm de haut.
Le design
Le moteur en lui même est assez réussie avec les grille et radiateur mais trop gros , trop proéminent et le 20t tan fait tache.
Le cockpit est bizarre ces support sont ...le échappement du moteur :lolroule:
Il est très dépouiller et trop bas les courbe des flex aurai pus être améliore.
la queue elle est trop court et fine.Il y a un décrochage entre les forme de la verrière . Et la dérive est bien trop haut se qui augmente l’impression de petitesse du cockpit.
Les ailes faite de panel bien que trop petite sont bien exécuter.
Et une dernière pour le train d'atterrissage amerrissage :petuncable: briser par les pièce bleu est lui aussi trop proéminant :shock: .
Bref se model a de façon général un avant et bloc moteur assez bien fait mais une queue et des ailes squelettique.
Le problème viens de la structure en une épaisseur du fuselage :whine: .
La fonction:
Le moteur V2 est actionne par l’hélice un couple 20t/12t assure une multiplication.
Malheureusement le bloc moteur n'ai pas actionner par les roue :nunu: .
Le contenue
Il ne reste plus beaucoup de pièce mais ces dernière airait pus a elle seul rajouter une fonction : 2 12t ,1 20tsb ,1 le long tube .
J'attend vos remarque.et je commence a me demander si se forum n'est pas passif.
mon chokai navire de guerre en coustruction
"si les c-- volais (flight planner ...pas de carchaking).il y en aurai qui serait chef d'escadrille"
du fun + des MOC = LEGGOOOOOs
crateresouci
Messagepar crateresouci » Ven Juil 19, 2013 11:11 am
Je le trouve pas très bien réussi surtout le cockpit il est bizarre comme tu l'a dit.
