Le modèle secondaire du #8868
Messagepar Anio » Mar Jan 08, 2008 12:43 am
J'ai quelques interrogations sur le set 8868, surtout au niveau du modèle secondaire...
La benne ne se lève pas, je crois.
Et la pince, comment fait elle pour se refermer et se lever à 2 instants différents ?
J'ai vu qu'il y a un sélecteur sous la benne. Il semble qu'il inverse le mouvement de la pince (fermer et lever, ou ouvrir et baisser).
Cette pince me fait penser au Camion vert code pilot #8479.
Lord, (les autres membres aussi hein ^^) tu peux m'éclairer sur ce set. Ce serait cool que tu le construise. Comme ça tu legoterais un nouveau modèle. :D (même si tu le redémontes juste après)
PECTAL
Messagepar PECTAL » Mar Jan 08, 2008 8:03 pm
Voici une brève explication, mais ce serait mieux en image ou vidéo.
En effet la benne ne se lève pas.
Les mouvements sont automatiques dès lors que le compresseur tourne.
Le cycle est le suivant:
1- la pince se ferme
2- les bras montent et bascule le distributeur dans la cabine
3- Le vérin sous la benne bascule le distributeur
4- la pince s'ouvre
5- les bras redescendent et bascule le distrubteur en cabine dans l'autre sens
Le vérin de la pince et ceux des bras sont reliès pneumatiquement
En montant, les bras basculent un distributeur ( dans la cabine). Ce dernier actionne un 4ième vérin qui manoeuvre un autre distributeur sous la benne, ce dernier actionne la pince et les bras.
A l'époque j'avais demandé la notice de ce set à lego, et j'ai rélaisé ce montage avec les légos en ma posséssion. En guise de compresseur, j'avais fait un trou dans un bouchon de bouteille de soda pour y placer un T pneumatique. Je gonflais la bouteille avec une pompe normale et je restituai l'air dans le modèle. Celui ci faisait le cycle rapidement et longtemp. Je venais de créér nom air tank de 1,5 litre. :ura:
La grande bouteille était imposante, j'ai reproduit le modèle avec une petite bouteille de soda.
lego technic, histoire d'un jour, histoire d'une vie !
Messagepar Anio » Mar Jan 08, 2008 9:11 pm
Excellent ! Je suis sûr que c'est Mac Gyver ton nom en vrai ! :jok:
Nan, franchement, c'est une bonne idée. Il y a pas de fuite au niveau du T dans le bouchon ?
Messagepar Polo » Mar Jan 08, 2008 9:13 pm
tu dois pas etre le premier a avoir fait ca
Messagepar Nico71 » Mar Jan 08, 2008 9:44 pm
ouais c'est mc giver !! surtout pour que se soit étanche :D
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Mar Jan 08, 2008 10:07 pm
les mecs de nicjasno qui construisent des moteurs avec des pneumatiques utilisent ça à donf. ça permet d'avoir un réservoir à bas cout. pour l'étanchéité, faut mettre un truc comme de la pate à modeller, non ?
Messagepar Nico71 » Mar Jan 08, 2008 10:16 pm
ou le mastic de modélisme, On le chauffe dans nos main et aprés il se rédit. Coute pas trés cher (3-4€) et est bien pratique parfois.
Messagepar Anio » Mar Jan 08, 2008 10:44 pm
PECTAL, je viens de voir que tu fait de la pub pour Badoit !
C'est interdit de faire de la pub ici. :jok:
PECTAL
Messagepar PECTAL » Mer Jan 09, 2008 6:42 pm
Désolé pour la pub!
La fabrication est très simple.
J'ai fait le trou à l'aide d'une pointe de diamètre à peine inférieur à celle du T. Je chauffe la pointe et ensuite je perce le bouchon avec. Et j'introduis de suite le T pendant que le plastique est encore chaud, l'étanchéité se fait toute seule (sans ajout de matière)
Biensur il ne faut pas introduire la pointe lorsqu'elle est rouge, le plastique du bouchon ne supporterait pas.
L'avantage d'une bouteille de soda est qu'elle suporte trés bien la pression et l'étanchéïté du bouchon est parfaite.
Messagepar Anio » Mer Jan 09, 2008 6:47 pm
PECTAL a écrit:Désolé pour la pub!
T'inquiètes pas, aucun problème. Il n'y a pas de censure sur SeTechnic ! ^^
Donc, avec ton procédé, tu peu pas trop récupérér le "T" après ? il doit avoir de grosses trces, non ?
PS : j'ai réduit ta photo de la bouteille. D'ailleurs quand tu montres un truc où il n'y a pas besoin de voir des détails très précis, mets du 320x400. Ca suffit. Merci ! :D
Messagepar cybermaster » Mer Jan 09, 2008 7:04 pm
Il y avait quelqu'un qui avait mis, dans le et regorge de perles rares, une videos d'une voiture qui avançait toute seule en pneumatique. et le mec utilisait une bouteille de chmpagne pour l'air tank.
Messagepar Anio » Mer Jan 09, 2008 8:19 pm
Messagepar Polo » Mer Jan 09, 2008 8:40 pm
Je l'avais mis dans mon edit de post, mais ca a pas marché, apparamment..:whine:
