Grue treillis #42042
leonard
Messagepar leonard » Sam Aoû 22, 2015 4:32 pm
Hello à tous
Je suis l'heureux possesseur de la grue 42042. Je voulais juste donner mon avis sur la grue qui est une très bonne surprise pour moi. J'ai lu sur plusieurs review quelques points négatifs comme la fonction pour avancer en ligne droite et la rotation de la tourelle motorisée. Pour ceux qui hésitent à acheter ce set voila mon opinion: c'est un de me set technic préféré ! ce que j'aime:
-visuellement, ca en impose, la fleche est assez longue, le bloque moteur imposant
-la construction est très agréable, assez bien pensée, ni trop courte ni trop longue.
-la jouabilité est top. Le choix de la boite de vitesse est judicieux (pas besoin de changer de sens avec l'interrupteur insupportable du boitier à piles)
-pour la fonction rotation de la tourelle je trouve ca sympa, meme si une rotation manuelle n'aurait rien gaché
-la fonction "avance ou recule" est bien aussi contrairement à ce que je pensais avant en ayant lu les reviews. En fait quand la grue et trournée à 90°, qu'elle porte une charge et qu'elle avance doucement en franchissant des obstacles avec ses chenilles, effet garantie !
Évidement j'ai qq points négatifs:
-la boite de vitesse est bien pensée mais pourquoi ne pas avoir mi 4 manettes directement ? Bien sur ca n'a pas bcq de sens de vouloir faire plusieurs fonctions à la fois, mais ca n'aurait pas été une grosse modif et les manettes coulissent difficilement si on les tient tout au bout (normal, mais pour un enfant qui decouvre il peut forcer pour faire coulisser le levier)
-le cable de la pince est trop court à mon gout. On ne peut pas mettre la grue sur une table et descendre la pince jusqu'au sol. Bien sur on peut changer la ficelle par une plus longue mais ca aurait été sympa de l'avoir par défaut. Ok je pinaille.
Depuis que je me suis remi à acheter des legos technic frénétiquement, ce set est un de mes préféré. Si vous hésitiez je vous le recommande chaleureusement.
Messagepar Anio » Sam Aoû 22, 2015 4:38 pm
leonard a écrit:-la boite de vitesse est bien pensée mais pourquoi ne pas avoir mi 4 manettes directement ?
Précisément pour empêcher l'utilisateur d'embrayer 4 fonctions à la fois, et donc d'abimer le moteur L (et éventuellement d'autres pièces).
Moune
Messagepar Moune » Dim Aoû 23, 2015 11:40 pm
Et puis l'intérêt de faire tout fonctionner en même temps... deux fonctions simultanées suffisent.
Si elle avait pas cette fonction ridicule d'avancer/reculer sans pouvoir tourner, elle m'aurait tenté, mais là :s
Cheatay
Messagepar Cheatay » Lun Aoû 24, 2015 12:03 am
Est-il possible de passer la rotation de la tourelle en manuel et de récup la fonction pour motoriser indépendamment les 2 chenilles sans trop de modifs ?
Ou c'est la misère et nécessite une refonte complète ?
Messagepar Anio » Lun Aoû 24, 2015 12:17 am
Cheatay a écrit:Est-il possible de passer la rotation de la tourelle en manuel et de récup la fonction pour motoriser indépendamment les 2 chenilles sans trop de modifs ?
Non seulement c'est possible, mais c'est surtout nécessaire.
Il faut une refonte complète de la partie centrale du modèle. Faire passer 2 au milieu de la turntable, ça demande un aménagement particulier.
Ca complique un peu les choses, mais c'est possible.
En même temps, qui pourrait croire que ce n'est pas possible au vu de la taille du modèle ?
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Lun Aoû 24, 2015 7:41 am
Voilà ce que sa donne avec une motorisation complète
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Aoû 24, 2015 9:29 am
Anio a écrit:Non seulement c'est possible, mais c'est surtout nécessaire.
J'ai pas le modele sous les yeux ni a la maison, mais j'ai envie de dire que de s'inspirer de la 8043 devrait suffire non ? Vu qu'en plus la tourelle est encore plus grosse que la 8043 :o
Freewill
Messagepar Freewill » Lun Aoû 24, 2015 9:42 am
Tofe59 a écrit:Voilà ce que sa donne avec une motorisation complète
c'est pas mal du tout, mais je trouve que la motorisation de la pince est pas au top, il doit y avoir une possibilité d'améliorer ca.
Astronome
Messagepar Astronome » Sam Oct 31, 2015 9:20 am
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment acquis ce modèle. Et vient juste de finir de le monter.
Je voulais demander aux possesseurs de ce modèle si quelqu'un avait des problèmes pour la levée de la flèche ? Je m'explique, le treuil qui sert à lever la flèche de la grue patine, plus précisément c'est le clutch Image qui ne suit pas. Pourtant j'ai fait un montage très souple, sans point dur ... je comprends pas ... Est ce que ça pourrait être une faiblesse du clutch ?
Si quelqu'un a une idée ... je vais mettre le nez dedans cette après-midi, mais c'était pour savoir si quelqu'un d'autre avait le même phénomène.
Bonne journée
A bientot
Remi
Messagepar Remi » Sam Oct 31, 2015 11:28 am
Je n'ai pas de soucis de ce côté là. Aurais-tu trop serré certaines pièces, ce qui peut forcer et déclencher le clutch ?
Ma collection sur Brickset
Eron
Messagepar Eron » Dim Nov 01, 2015 2:35 am
Perso, j'ai eu le même soucis quand la flèche était à l'horizontale, le clutch débrayait de temps à autre, du coup, j'ai viré tout les clutchs et mis des 24t normal. Le L force un peu mais sur ma 42009, il force 2x plus pour les stab's donc bon...
Astronome
Messagepar Astronome » Dim Nov 01, 2015 10:34 am
J'en suis pas arrivé à remplacer le clutch par un 24T, mais en changeant celui du modèle par un de mon stock ça fonctionne un peu mieux.
Il y aura-t-il des disparités dans la production de cette pièces ? En tout cas, au moins je sais que je ne suis pas le seul à avoir rencontrer ce problème.
Merci à+
Eron
Messagepar Eron » Dim Nov 01, 2015 5:56 pm
Le problème ne viens pas du clutch mais de la façon dont le modèle a été conçu. Mettre des clutchs pour la flèche et le treuil, c'est ridicule car on oublie de porter des charges un minimum lourdes mais sa protège le moteur.
daftfrench
Messagepar daftfrench » Lun Nov 30, 2015 3:04 pm
Bonjour, j'ai une petite question au membre Techlug, si l'un d'entre vous a réaliser le 42042 model B.
Je suis a deux doigt de l'acheté sur amazon a 100,32 euros.
Mais j'aimerais avoir des avis sur les fonctions du model B.
Merci d'avance pour les personnes qui me répondront. ;)
rapido0405
Messagepar rapido0405 » Lun Nov 30, 2015 9:10 pm
daftfrench a écrit:Mais j'aimerais avoir des avis sur les fonctions du model B.
Slt ,
set très facile a exploiter et a manipuler .
je le trouve sympas et mes enfants jouent beaucoup avec. :)
JE SUIS PARIS .
