Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais de même que pour la Chiron et la Porsche GT, jb70 a sorti une upgrade "Pimp my Land Rover" qui semble corriger beaucoup de problèmes de la boîte de vitesses et de la transmission (en supprimant notamment les cardans) : en gros, il a refait toute la machinerie. Il en a profité aussi pour implémenter une direction en Ackermann et un body facile à enlever, un truc qui perso me plaît bien. Le nombre de pièces n'est pas énorme (168), donc perso je l'ai mis sur ma todo-list !
![]() Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose. (Pierre Dac)
J'ai téléchargé le pdf lundi , je m'y colle ce soir.
![]() Mon bricksafe: https://bricksafe.com/pages/Sifflotte/
pareil je suis intéressé, Flying avait fait la modif il y a quelques années et avait expliqué qu'il y avait du bon et du moins bon sur la partie "R". A voir si depuis 2019 les updatss de cette version pimp ont changé la donne. |
Ayé, j'ai terminé la modif de jb70.
Je crois être bon pour tout recommencer, la 1er et 2e passe bien, la 3 commence à tirer et la 4 force beaucoup (trop). Que ce soit en courte ou longue. Je vais m'y remettre en étant plus attentif, car la notice n'est pas aussi détaillée que celle de Lego. Je déconseille à un novice de commencer par une mod de ce genre, il y a des éléments qu'il faut presque deviner. Mais chapeau à jb70 pour cette notice tout de même, ça reste du bon boulot. Edit: la marche arrière ne fonctionne que sur les deux premiers rapport. Le mouvement des pistons reste très saccadé en général , avec un effet ressort ou énergie emmagasiné . Mon bricksafe: https://bricksafe.com/pages/Sifflotte/
merci pour ton retour.
![]() Comme tu parles de pistons avec energie emmagasinée je pense à plusieurs pignons voulant tourner en même temps mais pas avec les vitesses de rotation qu'il faudrait, c'est typique de changeover ![]() ![]() Sur les notices Lego c'est toujours fortement mis en avant pour y faire bien gaffe, je ne sais pas si la notice de JB70 est très claire sur le sujet. |
C'est bien indiqué sur la notice.
Il y a un petit texte. Mon bricksafe: https://bricksafe.com/pages/Sifflotte/
Je comprends ce que tu veux expliquer. C'est un phénomène existant déjà sur l'original. La mienne le fait un peu, mais elle est ”d’origine” si je puis dire. Si tu t'es basé sur la modélisation en haut de page, je pense que la réduction sortie des différentiels est trop faible. Essai de repasser sur la réduction originale. Sur le lld, on a différentiel:20T puis 16:16, essai comme le modèle officiel, diff:20T puis 8:24 (au moins en essai sur le train arrière, ça doit être le plus facile d'accès, car si ça arrange les choses, bonjour pour finaliser la modif et aller chercher celui du train avant. |
Il est en deux morceaux.
Testé individuellement, la boîte fonctionne bien, je ne vois pas de problème. Sur l'essieu avant, ça coince. Et ce n'est apparemment pas la transmission qui fait suer, mais les pistons. A l'envers, tout est fluide. Dès que je le retourne, les pistons viennent contraindre la rotation. A voir si y'a moyen de moyenner. @totojoe: Le changement est plutôt aisé pour les deux réductions. J'essaierai bien le couple 12/20. C'est peut être l'alternative. Mon bricksafe: https://bricksafe.com/pages/Sifflotte/
J'ai remplacé le moteur par un V6 officiel (c'est super simple) et remplacé les 8/24 d'origne par des 12/20, et ça n'a absolument plus rien à voir.
Cest super souple, même la 4e est utilisable ! La marche arrière craque si on est sur le 4e rapport. Court ou long. Mon bricksafe: https://bricksafe.com/pages/Sifflotte/
Pas sur la mod jb70.
Roues / diff central / boîte hi-lo / DNR / bv / moteur. Re-testé à l'instant, ça fonctionne nickel. C'est juste trop agréable. Tant pis pour la m.a, même si c'est dommage de ne pas aller au bout du truc réaliste. A creuser tout de même. Et les ranges existent en V6 3.0l, depuis 2020, donc cest bon ![]() Mon bricksafe: https://bricksafe.com/pages/Sifflotte/
Ah nan, dommage, il te reste plus qu'à tout refaire ![]() ![]() Tiens, ça te permettra également de faire qu’une marche arrière quitte à tout dépioter ![]() |
