[REVIEW] Pince sur chenilles #42006
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Sam Jan 05, 2013 12:13 pm
Cypr-21 a écrit: Je la trouve beaucoup plus agréable à manipuler manuellement qu'avec du power function. Les mouvements se font plus rapidement et on anticipe mieux les fins de course.
+1
j'ai failli anticiper le montage en achetant un nième set moteur mais je n'ai pas eu le temps et j'ai bien fait: contrairement à son ancètre, cette 42006 est TRES jouable, même manuellement. A ce point de vue, c'est une grande réussite !
jpsindustrie
Messagepar jpsindustrie » Dim Jan 06, 2013 3:13 pm
Content que vous rejoignez mon avis sur ce modèle. Manque de finition sur l'arrière de la tourelle et à la base de la flèche et que le modèle est très jouable manuellement qui évite l'ajout du kit PFS au prix.
Jps.
Ma collec : topic2870.html
JOJO68
Messagepar JOJO68 » Dim Jan 06, 2013 7:13 pm
Je pense l'acheter :loveyes: mais elle restera manuelle.
:edit: La notice du modele secondaire est-elle fournie ? Quelles sont ses fonctions ?
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Mar Jan 08, 2013 4:26 pm
J'ai monté ce modèle avec mon stock!
Bien sûr, sans les meta-pièces de la pince. J'ai fait un truc maison, histoire de dire...
Le plus délicat, c'est de remplacer les pièces dans le bras, qui tiennent les axes, au niveau des CV joint...
J'ai utilisé cette pièce, tenue par des liftarm thin de 2 et des axes de 2, fixée sur le L...
Bon, c'est pas top top car par rapport à la pièces d'origine, j'ai un degré de liberté supplémentaire...Je pense que c'est pour ça que parfois le CV joint se met mal et donc ça force un peu.
Les pièces qui fixent de train de chenille au corps se remplacent sans problème!
Par contre, je ne vois pas encore l'utilité de l'axe tan de 4 avec un "stop" au milieu par rapport à un axe de 4 normal ? (les axes viennent de l'hélico et je n'avais pas compris pourquoi cette nouvelle pièce...)
Niveau inventaire, les chenilles ( 68 maillons en tout), les gros barbotins, les nouvelles pièces (les méta-pièces : usage restreint quand même), les LA (assez courant maintenant...), les cinq 20T SB folles, et quand même 12 liftarms jaunes de 15 (c'est le set qui en possède le plus!! ), 14 liftarm de 9 en DBG (même remarque !)
Autrement, je n'ai pas eu de difficulté particulière pour réunir l'inventaire.
Ca roule bien même sur du carrelage très lisse.
Messagepar Cypr-21 » Mar Jan 08, 2013 6:53 pm
L'axe de 4 tan possède l'incroyable propriété de ne pas glisser dans les montages puisqu'un pignon se met du coté de longueur 2 et retiens l'axe via le stop. Pratique quand on a des pignons qui glissent trop.
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Mar Jan 08, 2013 7:01 pm
Cypr-21 a écrit:L'axe de 4 tan possède l'incroyable propriété de ne pas glisser dans les montages puisqu'un pignon se met du coté de longueur 2 et retiens l'axe via le stop. Pratique quand on a des pignons qui glissent trop.
Merci!
Effectivement, je n'avais pas bien analysé le montage et donc le blocage du pignon qui en découle!
C'est vrai que c'est tout fait "incredible"! ;)
Dahut
Messagepar Dahut » Mer Jan 09, 2013 2:07 am
Le 4t tan sert dans l'hélico à garantir que deux des 16 t folles de la BV peuvent tourner librement, vu que les 16 t folles sont sur la partie "stop", les pignon qui sont à côté sont bloqués et ne peuvent pas glisser et venir appuyer sur les 16t folle.
(cf. page 16 de la notice)
GASimir
Messagepar GASimir » Lun Fév 11, 2013 8:45 am
Comment se fait-il qu'elle n'est pas encore vendue par Amazon.fr ?
shreckbull
Messagepar shreckbull » Ven Mar 29, 2013 10:26 pm
Bonjour
j'ai acquis la pince 42006 cet après midi. En ouvrant la boite, je constate qu'elle est bien vide ... pour ~700 pièces.
Je n'ai que :
1 sachet contenant des grands liftarms et un seul LA
1 sachet de pins noirs
1 sachet de pins divers et de bush / demi bush
2 sachets contenant les chenilles et de des moyens liftarms
1 sachet d'engrenages, petits liftarms, thin liftarms et de connecteur, CV et cardans
N'ayant encore rien ouvert, pour moi il manque des choses là dedans.
Est ce que je me trompe ou pas ?
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Ven Mar 29, 2013 10:53 pm
Oh que oui il te manque des pièces :(
Regarde sur Brickshelf: http://www.brickshelf.com/gallery/ontek/42006/img_1957.jpg
Sans indiscrétion, tu l'as acheté où ton set ?
Normalement, Lego pèse chaque boîte en fin de production pour vérifier qu'il ne manque rien à l'intérieur...
shreckbull
Messagepar shreckbull » Ven Mar 29, 2013 10:59 pm
Salut
C'est gentil d'avoir trouvé cette photo sur BS. Donc il me manque 3 sachets.
J'ai acheté cette boite chez King Jouet.
Serge95
Messagepar Serge95 » Ven Mar 29, 2013 11:09 pm
Pipasseyoyo a écrit:Sans indiscrétion, tu l'as acheté où ton set ?
Il n'empêche que l'erreur reste possible ;) Quadn j'ai eu le 8285 il y a déjà quelques années, il manquait la moitié des sachets :o Finalement, je m'en était bien tiré, avec un petit paquet de pièces gratuites car on ne m'a jamais réclamé la boite à moitié vide !
shreckbull
Messagepar shreckbull » Ven Mar 29, 2013 11:19 pm
Selon votre expérience avec lego, dois je contacter directement lego ou passer par le revendeur ?
Messagepar arachnid » Ven Mar 29, 2013 11:20 pm
Incroyable !
le service qualité de chez lego n'est pas très performant.
Il faut que tu réclames les pièces sur le service client de lego.com.
Vu le nombre de pièces manquantes tu peux même les pourrir. ;)
Je viens de recevoir le mien, tout est là ouf !
shreckbull
Messagepar shreckbull » Mar Avr 23, 2013 10:48 pm
lego m'a demandé une liste des pièces manquantes.
je devrais recevoir celles-ci d'ici quelques jours.
