Alban42800 a écrit:Les fibres optiques ne passent pas sur la vidéo de jour
T'aurais du éteindre le soleil
T'aurais du éteindre le soleil ![]() |
a ce propos elle marche bien tes fibres? Avec le temps moi elles ne s'illuminent que sur les premiers centimètres. Dommage j'aimais bien l'effet la nuit ^^
LoL ![]() |
Très bonne vidéo et ce set est très complet au niveau technic. Du coup je vais la remonter puis mettre la photo sur ma galerie
![]() PS : Par contre la fibre optique fonctionne bien. |
Bon vue que je les eu à noël je vous fait voir les FO pour ceux qui ne connaisse pas ce set:
Par contre concernant ce set, j'ai un petit souci car quand je tourne le 2x2 rond on/off, si je t'est pas mis en route avant le BB en le sortant où en appuyant par dessus avec un axe, sa ne marche pas alors se que je voulais savoir c'est si c'est normal??? J'ai déjà regarder et re-démonter 3 fois cette partie de la navette et rien à faire c'est toujours pareil, par contre je remarque par rapport à des photos où images j'ai comme l'impression que mes boutons du BB ne sortent pas asse haut, vous me suivais? J'ai essayé de les remonter mais dès que je re appuis sur un des boutons sa s'enfonce encore... Si je vous fait voir une photo du BB est ce que vous pouvez me donner votre avis??? Merci d'avance... |
Le fonctionnement que tu décris est normal, il faut appuyer sur un bouton du boîtier avant de le mettre dans la navette. Tu peux le laisser allumé même quand tu t'en sert pas. Il est normal que le bouton soit enfoncé donc pas d'inquiétude. Merci pour la vidéo, moi j'ai démonté la Navette et j'attaque le sous marin. Et aussi, essaye de corriger tes fautes de grammaire, c'est limite compréhensible ton post. |
comment ça marce tout ça c'est trops bien mais vraiment comment ça marche avec quel pièce etc.. ?
çà doit être avec des LEDs je pense...à confirmer cependant
Je pense aussi que c'est des LED's, en faite il doit avoir une LED en face de chaque sortie de fibre optique puis sur l'axe central (ou on met l'axe qui est relié au moteur) se doit être des languette en fer et quand sa tourne, fait contact et allume la LED correspondante. Je vais essayé de voir si c'est compliqué à redémonter et à ouvrir pour vous montrez. où alors si quelqu'un trouve un article sur cette pièce (6637) sa ira plus vite...
Ou c'est la LED qui tourne carrément....ou alors il y a 8 LEDs avec un disque obturateur qui tourne.....
Celui qui veut en démonter un nous dira, mais je garde le mien intact !! ![]() |
le principe est le suivant.
dans le bloc lumineux se trouve un circuit imprimé circulaire avec un trou en forme de croix. sur ce circuit se trouvent monté les composants électroniques en version cms (composant de surfaces en version mini soudées a même le circuit imprimé), y compris la led. deux contacts électriques fixe sur le support alimentent ce disque par deux frotteurs je ne sais plus ou, mais j'ai vu quelque part une modification ou la led rouge était remplacée par une bleue. |
idem j'avais vu la modif sur BS il y a pas longtemps mais impossible de remettre la main dessus !
Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre au premier degré sur un pièce lego innocente.
![]() Mais que fait la police ? ![]() Voici la gallerie en question Elle est de lizak86 C'est la que ca se passe ---> ![]() |
Cool cette modif, pour poussé plus loin j'aurais suivi l'ordre d'allumage des bougies...
Je te rassure elle n'est pas morte car elle est très facile à ouvrir, il y as juste deux téton à poussé pour qu'elle s'ouvre toute seul comme une grande, il n'y à aucun ressort n'y quoi que se soit qu'on pourrais perdre donc pas de soucis, c'est aussi facile à ouvrir que le moteur du 8479... ![]() |
