YES ! merci beaucoup ...
http://www.brickengineer.com/pages/2008 ... or-wiring/
http://www.philohome.com/nxt.htm Sur le second lien tu as plein d'informations concernant le nxt qui sont aussi valable avec ev3. Dernière édition par shreckbull le Sam Oct 26, 2013 9:31 pm, édité 1 fois au total.
Dans les tutoriels nxt-g de ce site il y a des informations intéressantes. Certaines sont peut-être à actualiser car il y a des différences entre certains capteurs nxt et ev3.http://www.sitedunxt.fr/articles/articles.php
Les ports capteurs sont doubles : analogiques et numériques (I2C). Ils peuvent donc fonctionner dans un mode ou l'autre (peut-être les 2).
Tu peux facilement trouver l'alimentation. Tu peux tester le capteur de contact pour trouver le contact entrée analogique. A priori c'est ça : http://legolab.cs.au.dk/DigitalControl.dir/NXT/Actuators.html ![]() Mais mieux vaut confirmer par des mesures ![]() |
Chez Hitecnic on trouves pas mal de trucs plutôt bien pour ce genre de bidouille ( par contre pas forcément facile à faire importer )
exemple pour justement jouer à faire ses sensors sois même : http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commer ... ey=SPR2010 sinon la partie ressources du site NXT contiens pas mal de PDF avec les plans de câblage interne des briques et senseurs existants en NXT 2.0 ( désolé, je ne peu aller chercher l'URL, passes pas avec le proxy du boulot ) |
Le set est à ~ 300€ sur amazon.uk
À votre avis, est-ce que le set est susceptible de baisser d'ici Noël (même après) ? Ma collection ---- Ma chaine YouTube ---- Mon Brickset
Bonjour, y-a-t-il moyen d'utiliser le capteur infrarouge à la fois en mode balise et en mode proximité. C'est à dire utiliser le capteur pour que le robot repère sa position auprès d'une balise et qu'il soit également capable de détecter si un autre robot arrive devant lui ?
salut,
je l'ai commandé sur amazon.uk via la bannière du site et reçu aujourd'hui, en espérant que mon achat aura profité à techlug ![]() Reste plus qu'a le monter!!! edit: cout total port et change compris: 298.80€, si ça intéresse qq1! Dernière édition par benven18 le Lun Déc 02, 2013 9:05 pm, édité 1 fois au total.
J'ai reçu le 31313 en cadeau d'anniversaire le week-end dernier ( ![]() ![]() ![]() ![]() - j'ai acheté un dongle bluetooth pour mon PC, cela marche parfaitement pour communiquer avec la brique sans fil (le connecteur USB n'étant pas toujours facile d'accès sans démonter le modèle) - j'ai également acheté une clé wifi Netgear WNA 1100 (la seule compatible), elle semble fonctionner sur la brique mais je n'ai pas encore réussi à établir de connexion (probablement un problème côté réseau domestique). Vu qu'elle dépasse énormément du côté gauche de la brique et qu'elle est donc incompatible avec la plupart des modèles, elle me parait donc dispensable (sauf si vous en avez l'usage par ailleurs) - j'ai reçu aujourd'hui le complément de pièces pour construire les modèles du set Education (45544). C'est surtout le capteur gyro qui me fascine ![]() - pour les modèles Education (avec ou sans le complément 45560), les instructions de montage sont disponibles, ainsi que les briques de base pour les capteurs supplémentaires dans le logiciel EV3 "Home Edition". Par contre, les programmes complets pour les modèles Education ne sont pas accessibles. Pour rendre fonctionnel un modèle comme le "Gyro Boy" (segway) par exemple, il va falloir réfléchir... mais bon, c'est le but ![]() En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
Devise Shadok |
Suite de mes "expériences EV3" : j'ai reçu aujourd'hui la bille d'acier que j'avais commandée, la seule pièce qui me manquait pour transformer un set #31313 en set #45544. En mesurant approximativement, j'avais mesuré 18mm ; ça ne marche pas mal, la bille est bien retenue par la pièce #92911 "Steering Ball Joint Large Receptacle". Il y a un jeu d'environ 1mm verticalement. Comme roue folle, ça fonctionne bien ; la bille glisse plus qu'elle ne roule sur une surface lisse, mais c'est normal ; sur une surface rugueuse, la bille roule presque sans frottement. On pourrait toutefois placer une bille légèrement plus grosse, disons 18,5 mm, sans problème. Si quelqu'un connait la dimension exacte de la bille officielle, je suis preneur ![]() Et pour ceux qui se poserait la question, on peut la retirer sans souci : la pièce #92911 a un trou prévu pour. Rien à voir : il y a un défaut sur la brique EV3 (qui était déjà présent sur la NXT), qui est particulièrement agaçant. L'écran LCD n'est pas rétroéclairé... Du coup, l'écran est presque illisible à cause des reflets. Pour naviguer dans les menus, pour voir les "expressions", on est obligé de placer la brique sous un éclairage direct. Pour programmer directement sur la brique, c'est mission impossible (c'est de toutes façons d'un intérêt limité). Je trouve vraiment dommage cette petite économie... En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
Devise Shadok |
Tu as la bonne bille Réf:bb607
![]() ou as-tu essayé une bille de roulement à bille ? "La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple." A. de Saint-Exupéry
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. |
