Le bras peut quand même sortir ou il reste bloqué ?
Vérifie que toutes les poutres soient bien emboîtées. Il suffit qu'une poutre soit mal emboîtée pour bloquer les parties téléscopiques et donc, faire patiner le clutch. (ce que tu appelles "limiteur de couple") Si ce n'est pas ça, vérifie que le bras sorte sans forcer. Un câble peut être mal placé pour tout bloquer. Tu as peut-être fait une erreur de montage. ![]() Est-ce que le moteur force ? Tu as peut-être inversé deux engrenages, ce qui aurait multiplié la vitesse, diminué le couple du moteur et il ferait patiner le clutch. ![]() La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Par moment je me demande si tu sais de quoi tu parle quand tu te lance dans tes explications. |
Pourquoi ?
Si des engrenages sont là pour diminuer la vitesse donc augmenter le couple, s'ils ne sont pas placés correctement (exemple : 24T/8T au lieu de 8T/24T) le couple en sortie peut diminuer donc le moteur n'aura pas la puissance nécessaire à déplier le bras, et fera patiner le clutch. Seulement deux engrenages peut-être pas mais plusieurs engenages + des poutres qui dépassent en intérieur et font forcer le déploiment peut-être. ![]() La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Il faut augmenter le couple et non pas le diminuer pour faire debrayer le limiteur de couple.
Ca me fait bizarre d'écrire cette phrase . |
Non, la puissance d'un moteur est fixe. Si tu as un multiplicateur à la place d'un réducteur, le moteur n'aura pas assez de couple pour faire tourner quoique se soit, et le clutch ne patinera même pas, le moteur calera. Si le moteur ne cale pas et que le clutch patine lui, c'est que c'est la partie cinématique après le clutch qui oppose trop de résistance (plus de 5N.cm je crois pour un clutch), et non la partie avant le clutch. |
Ce n'est pas une review.
Anio et silvain.roque se sont mis d'accord que ce n'est pas une review.
