L'excavatrice #8043
didiert3048
Messagepar didiert3048 » Jeu Juin 03, 2010 7:31 pm
Salut stang67, :hello:
Stang67 a écrit:
Euh moi j'ai pas eu le temps de tester, elle est déjà de retour dans sa boite et la boite en haut de l'étagère... :lol:
Pour ma part je trouve dommage d'avoir un set si parfait, de le monter(normal) puis de le démonter et de l'envoyer se reposé sur le dessus d'une armoire. :nunu:
Avec mon fils tout les sets qu'on s'est offerts, sont sur une étagère en attente qu'on viennent en chercher un ou plusieurs, pour jouer avec. En jouant avec on en profite pour les dépoussiérer
Ma collection (album photo)
Stang67
Messagepar Stang67 » Jeu Juin 03, 2010 8:24 pm
Voui, mais moi primo je la trouve pas si parfaite que ça, deuxio avec les 3 paires de petites mains qui trainent chez moi vaut mieux pas que je laisse trainer ce dont je ne me sers pas... ;)
Ma collec de Lego
Sebthebest60
Messagepar Sebthebest60 » Jeu Juin 03, 2010 8:36 pm
mattis45 a écrit:J'ai eu le même problème, juste en dessous de cette 16t il y a un espace de 1x7 Tenons je crois, j'y ai posé une poutre qui est donc coincée et la maintient en place. La poutre en question est posée sur la turntable, c'est peut être "un peu pas assez" mais ça fonctionne.
Ok, c'est ce que j'envisageais de faire; si ça résout le problème c'est parfait.
GuilliuG a écrit:Ps : seb, tu parles d'un clutch. Pourtant je croyais qu'elle ne comprenait pas de clutch cette exca
Pour information: Image 'Technic Gear 16 Tooth with Clutch' (6542)
NeuroMimetis a écrit:EDIT : je trouve cette histoire bizarre je vais revérifier ça ce week-end.
On est trois à avoir rencontré le problème, donc ça devrait arriver à d'autres... sauf ceux qui ont déjà rangés la bête sur une étagère ou pire, démontée dans le carton!
En plus, la 16t glisse dès qu'on tourne la chenille droite seule... après ça varie peut-être selon le support (moi je suis sur du linoleum).
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Jeu Juin 03, 2010 8:56 pm
Sebthebest60 a écrit: après ça varie peut-être selon le support (moi je suis sur du linoleum).
A ben c'est pour ça ! la mienne ne fonctionne que dans le sable :lol:
Bon, plaisanterie mise à part je démonte tout ça ce week-end et je vérifie pourquoi la 16T n'a toujours pas glissé sur la mienne qui a pas mal fonctionné sur toutes les surfaces.
A+ sur le sujet.
Neuro
Messagepar PG52 » Jeu Juin 03, 2010 8:57 pm
L'engrenage que tu montres, c'est une roue folle ;) Le clutch, c'est la 24t blanche pleine avec l'axe débrayable.
Messagepar Alban42800 » Jeu Juin 03, 2010 8:57 pm
Ma 16T était aussi en train de bouger...
Je dirai qu'on peut mettre une poutre de 3 ou 5 maxi parallèle à la poutre de 15 noire, ce qui résoudrai le problème. Faut juste aller la mettre sans tout démonter :petuncable:
EDIT : Et si ce problème n'arrive pas à tous le monde c'est simplement qu'avec les tolérances de fabrication, certains engrenages tiennent mieux dans certains axes que d'autres. Ca nous est tous arrivés de reposer une 8T pour en prendre une autre qui se bloque mieux sur l'axe.
Sebthebest60
Messagepar Sebthebest60 » Jeu Juin 03, 2010 9:10 pm
NeuroMimetis a écrit:A ben c'est pour ça ! la mienne ne fonctionne que dans le sable :lol:
:shock: , en plus c'est dessiné dans la notice qu'il faut pas... ::D: . En tout cas, ceux qui ont le problème ont la solution, simple et efficace apparemment. Et les autres n'en ont pas besoin!
Sebthebest60
Messagepar Sebthebest60 » Jeu Juin 03, 2010 9:12 pm
PG52 a écrit:L'engrenage que tu montres, c'est une roue folle ;) Le clutch, c'est la 24t blanche pleine avec l'axe débrayable.
Si tu avais pris la peine de regarder, tu aurais vu que ça s'appelle 16t with clutch (je n'ai pas parlé de "clutch" seul je crois), alors certes ça ne ressemble pas à la 24t blanche dont tu parles mais c'est bien ça!
Sebthebest60
Messagepar Sebthebest60 » Jeu Juin 03, 2010 9:14 pm
Oops, je voulais tout regrouper... j'aurai le droit de me faire engu****r.
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Jeu Juin 03, 2010 9:16 pm
Alban42800 a écrit:EDIT : Et si ce problème n'arrive pas à tous le monde c'est simplement qu'avec les tolérances de fabrication, certains engrenages tiennent mieux dans certains axes que d'autres. Ca nous est tous arrivés de reposer une 8T pour en prendre une autre qui se bloque mieux sur l'axe.
Yes ! De toutes façons, tous nos sets viennent de la même série de fabrication :D et nous avons donc tous la même notice re- :D
Comme je vais effectivement la remonter ce week-end, j'en profiterai pour appliquer la petite modif.
Neuro
maelstrom
Messagepar maelstrom » Jeu Juin 03, 2010 9:16 pm
Sebthebest60 a écrit:Si tu avais pris la peine de regarder, tu aurais vu que ça s'appelle 16t with clutch (je n'ai pas parlé de "clutch" seul je crois), alors certes ça ne ressemble pas à la 24t blanche dont tu parles mais c'est bien ça!
Clutch en anglais veut dire embrayage , la 24 t clutch se suffit a elle même pour transmettre ou non un mouvement tandis que la 16t a besoin , entre autre d'un driving ring .
Elle ,seule, ne peut être assimilée a un clutch !!
Messagepar Anio » Jeu Juin 03, 2010 9:19 pm
Non.
Elle peut elle aussi se suffir à elle même.
Exemple typique : tous les sets ou la transmission du moteur enjambe l'axe de la direction (8145, 8285 et j'en passe...).
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Jeu Juin 03, 2010 9:23 pm
Anio a écrit:Non.
Oui, mais dans ce cas là, c'est juste une roue folle.
Heu ... c'est pas ça qu'on appelle du flood :non: Je crois que si ;)
Neuro
maelstrom
Messagepar maelstrom » Jeu Juin 03, 2010 9:25 pm
Anio a écrit:Non.
Oui bien sur mais je voulais dire par là que cette 16T engrenée ne pouvait pas entrainer l'axe sur lequel elle est "mise" à la différence de la 24T clutch . ;)
Messagepar PG52 » Jeu Juin 03, 2010 9:42 pm
@Sebthebest60 : J'ai posté avant que tu n'édites pour rajouter la mention en rouge ;) Pour le reste on est d'accord.
EDIT : mon post à 8h57, ton édition à 9h19 ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Celeri et 9 invités
